Lampy LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Lampy LED
Postprzez robert03 » 1 września 2017, 09:26
Luk napisał(a):130 lumenów? Nie za dużo, żeby oświetlić tym pokój. Ale do lampki nocnej lub biurkowej w zupełności starczy.
Moje dzieci i żona mówią na takie słabiutkie źródła "świeczuszki". Takim źródełkiem to można oświetlić jedynie wnętrze szafki i to malutkiej, zastosować przy oświetleniu dekoracyjnym albo jako oświetlenie "przeszkodowe" pokoju w świecące w nocy gdy trzeba wstawać do małego dziecka. Do niczego więcej to się raczej nie nada. Ale za to trwałość może być całkiem sensowna bo mała moc, mniej ciepła itp.
robert03
Re: Lampy LED
Postprzez galad » 1 września 2017, 17:38
galad napisał(a):Mój dzisiejszy zakup dwie 5W lamy Led za 5 zł czyli 2,50 za sztukę :D
Tak to to wygląda i świeci, co prawda pobiera tylko 2,8W ale w tych tanich Ledach zawsze moc jest zawyżona.
Jedna wkręciłem do lampki biurkowej, druga poszła do garażu do oprawy przenośnej. Zastanawia mnie tylko jedno? dlaczego w tych tanich lampkach nasi dalekowschodni bracia wkładają elektrolity na 63V!
Teraz pomiary
12 czerwca br roku pokazywałem wam dwie lampy led za 5zł, jedna działa w garażu w lampie przenośnej, druga w lampce biurkowej. Parę dni temu po ok 2h pracy lampy led postanowiłem sprawdzić organoleptycznie temperaturę diod. Dotknąłem palcem pojedyncza diodę i była gorąca że hoho. Co dziwne pcb też było gorące ale nie tak mocno jak diody. niewiele myśląc przykleiłem radiator z innej padniętej ledówki. Radiator przymocowany jest na silikon wysokotemperaturowy, i po takim samym czasie pracy lampy jest tak gorący że nie można go dotknąć. Ciekawi mnie tylko czy tym zabiegiem poprawiłem żywotność lampy czy ja zredukowałem?
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Re: Lampy LED
Postprzez MRP200 » 2 września 2017, 22:23
Kupiona w markecie Kaufland z kosza wyprzedarzowego.
Lepszych fotek w akcji raczej zrobić się nie da, bo możecie mi wierzyć albo nie, ale bańka wygląda na usyfioną ... od środka. Próbowałem na szybko myć nawet izopropanolem i nic. Widać to dopiero przy bliższym przyjrzeniu się. Lampka chwilowo jest w poczekalni, ale zapewne trafi do użytku.
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 3 września 2017, 22:00
Calkiem ciekawa lampka, pierwszy raz taką widzę. Chociaz moim zdaniem lepiej wyglądałoby, jakby tą płytkę z diodą wykonać jako okrągłą, a nie taką kańciastą. Producent raczej nie zadbał o detale estetyczne. Oprócz zacieków na bańce, talerzyk też jest krzywo zamocowany.
Tak przy okazji - Leroy Merlin wycofuje się z kompaktów. W gliwickiem LM już nie sprowadzają nowych partii, a resztki Lexmanów to już ostatnie partie.
Re: Lampy LED
Postprzez trojmiejski » 18 września 2017, 21:13
Czy komuś się trafił duży glob z Ikei wyraźnie tętniący światłem? Gdyż w wynajmowanym mieszkaniu trafił się taki glob i nie wiem czy to normalne, czy może ten egzemplarz jest trefny?
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 19 września 2017, 00:46
Możliwe, że elektroniki powoli kończy żywot. Jak spotykałem takie globy, to zawsze świeciły przyzwoicie i bez tętnienia.
Re: Lampy LED
Postprzez slaweklampy » 19 września 2017, 08:02
Jeśli pracowała trzonkiem do góry to elektronika była podgrzewana przed płytkę z diodami.
LED 14W porównanie ze świetlówką 20W i żarówką halogenową 70W.
Re: Lampy LED
Postprzez Lampka » 20 września 2017, 00:26
Kompakt i żarówka zdają się nieco jaśniej świecić.
Tak przy okazji to zauważyłem, że zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na strumień świetlny w niektórych ledach jest zupełnie takie jak w kompaktach - około 80% oszczędności w porównaniu z żarówką. Ostatnio porównywałem celowo kilka ledów różnych marek w jakimś markecie i zwykle oszczędność wahała się od własnie 80, do 90%.
Re: Lampy LED
Postprzez litak1 » 21 września 2017, 13:49
Zaraz, chwila, a jaką masz przesłonę czy czas ekspozycji, bo bez tego nic nie wiemy o tym, czy coś świeci jaśniej czy ciemniej. Wiec albo podaj te parametry, lub potwierdź że są takie same dla każdej fotki, albo zrób porównanie na jednym zdjęciu jeśli korzystasz z automatu w aparacie :roll:
Re: Lampy LED
Postprzez Luk » 21 września 2017, 13:54
Czy te LEDy z firmy Lumenix są też dostępne z gwintem E14? Jeśli tak, to też mają 14W?
Powrót do Diody LED
