Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Nasze realizacje LEDowe - przyklady.
Postprzez lumix26 » 23 lipca 2015, 20:32
6x1W ;)
Postprzez jacekk » 24 lipca 2015, 10:26
Misiek trafił do domu po obaleniu tej butelczyny? ;) Zaczynają podobać mi się takie ściany..
Postprzez famabud » 24 lipca 2015, 10:30
Osobiście dałbym cieplobiale LED do tego Piaskowca (?) Ale i tak wyglada ciekawie.
Postprzez OUKS340 » 27 lipca 2015, 09:14
Z ciekawości: to są LEDy na trzonku GU10 czy MR11 :?:
Postprzez lumix26 » 27 lipca 2015, 17:44
famabud napisał(a):Osobiście dałbym cieplobiale LED do tego Piaskowca (?) Ale i tak wyglada ciekawie.
aż tak zimne nie są barwa 5000K ;)
OUKS340 napisał(a):Z ciekawości: to są LEDy na trzonku GU10 czy MR11 :?:
śruby są tymczasowe
niebawem zmienię na któryś z tych diod
Postprzez amisiek » 27 listopada 2015, 21:46
Pierwsze testy nowej taśmy. Parametry nie są jakieś super hiper - CRI=89, CCT=4200K - ale do oświetlenia blatu są bardzo OK. Ta taśma zastąpi świetlówki T5 13W 950 de luxe. Miałem zamawiać bardzo drogą taśmę z firmy Neonica, ale ta okazała się wystarczająco dobra.
Niestety diody mimo stosunkowo małej mocy, mają solidnego kopa i zostawiają powidoki (rzędy kropek). Nie lubię tego, zatem zapakowałem diodki do profilu aluminiowego...
....który przykryłem rozpraszającą pokrywką matową.
Nowy zasilacz - power on:
ustawiłem go na 11V, diody i tak nie mają pełnej mocy. Produkują dość sporo ciepła i po godzinie świecenia profil ma około 40 stopni. Ilość światła jest tak duża, że zostawia dwie oprawy T5 13W de luxe 950 daleko w tyle. Mimo to, że jest to zaledwie metr taśmy diodowej. Przy obniżonym napięciu cała pięciometrowa taśma pobiera 2,2A. Taka taśma diodowa w profilu jak wyżej posłuży do oświetlenia blatu w kuchni. Profil kupiłem w Castoramie.
Niestety mimo filtru, rozproszenie światła nie jest tak idealne, jak przy miniaturowej świetlówce T5:
Ale na pewno lepiej niż bez matowej przykrywki, bo nie zostawia już powidoków.
Zamierzam wykorzystać całą taśmę 5m na oświetlenie podszafkowe, a nocą będzie włączany szeregowo dość duży rezystor - w ten sposób będę miał oświetlenie dyżurne.
Postprzez lumix26 » 22 lipca 2016, 22:25
Postprzez amisiek » 8 listopada 2017, 22:49
Dziś uczestniczyłem w budowie całkiem ciekawej lampy LED. Tomek wyczyścił radiator izopropanolem, pierwsze przymiarki diodek
tu będzie diodka - przymiarka do otworów mocujących
dioda na radiatorze w podstawce, posmarowana pastą termoprzewodzącą
przyciśnięta na miejscu za pomocą podstawki
pierwsze testy, prąd 1mA
diody obsadzone, pora połączyć
zasilacz już czeka
połączone
załączamy - fajne światło
Widok struktur diody - przez niebieską bańkę żarówki
full power już na miejscu
100W z sieci
światła więcej niż daje 150W MH. Barwa bardzo dobra, żadnych zafarbów.
I ja też takie coś będę miał, chociaż nieco mniejszej mocy - na dwie diody.
Przy 700mA radiator robi się tylko trochę ciepły, zatem prawdopodobnie będzie można użyć dwóch takich zestawów diodek albo pchnąć więcej prądu w te cztery diody.
Postprzez KaszeL » 9 listopada 2017, 17:16
To taka pierwsza połówka tej lampki. Dziś przerobię sobie na spokojnie ten drugi radiator, widoczny na ostatnim zdjęciu - ten do którego przyklejone jest cała masa małych diodek. Raz, że połowa z nich przestanie być potrzebna. Dwa, że zasilacz który w tej chwili zasila fotografowaną część z 4 diodami bez problemu da sobie radę z ośmioma. Tylko radiator tylu termicznie nie da rady obsłużyć :)
Postprzez KaszeL » 9 listopada 2017, 21:30
No i gotowe. 20k lm dobrego światła z dobrych diodek ;) Zasilacz ustawiony w tej chwili na 610mA, w gałęzi odkłada się niecałe 275V. Natomiast na zrzucie widać ile ciągnie z sieci.
Tak swoją drogą, ten zestaw daje więcej światła niż niezły Osram HQI-T 250W/D ciągnąc z sieci o 100W mniej. Tak poszła do przodu technologia LED.
Powrót do Diody LED
