Power LED w testach
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: Power LED w testach
Postprzez matit1 » 27 marca 2018, 18:31
Odnośnie diod Citizena to zmierzyłem sobie ostatnio na uczelni 1 diodę na spektroradiometrze OL 750 przy prądzie 0,8A. Niestety dioda była na samym radiatorze bez wymuszonego chłodzenia wentylatorem, więc w czasie pomiaru dosyć skutecznie nagrzała się bo pomiar trwał ok. 5 minut. A tak wyszły wyniki pomiaru czyli zgodnie z danymi w katalogu
Postprzez amisiek » 27 marca 2018, 18:37
A czy możesz powtórzyć ten pomiar przy znacznie mniejszym prądzie? Zastanawiałem się nad tym, jak (i czy w ogóle?) zmienia się jakość światła razem ze zmianą prądu pchanego w diodę. Te diodki Citizena są zacne, bardzo ładnie świecą.
Postprzez KaszeL » 27 marca 2018, 19:41
Ciekawe, że temperatura barwowa wyszła nawet poniżej 5400K - czyżby aż tak duży wpływ temperatury pracy?
Postprzez matit1 » 27 marca 2018, 19:50
Niestety nie bardzo ma możliwość powtórzyć pomiar bo zrobiłem pomiar tej diody w czasie zajęć i na pożyczonym radiatorze od jednego z prowadzących ćwiczenia wiec nie chcę, przynajmniej na razie chodzić znowu i zawracać głowę. Jednakże wcześniej zrobiłem jeszcze pomiar na spektrometrze BLUE-Wave Stellarnet który nie jest już tak bardzo dokładny jak ten spektroradiometr, a dodatkowo już pewnie ma trochę zużytą matrycę ze względu, że jest na bieżąco używany na zajęciach przez studentów więc dokładności pomiaru mogła już trochę spaść.
Widmo dla 30mA i 1300mA
dodatkowo przy 30mA barwa- 5734 K
a przy 1300mA barwa- 5310 K
KaszeL napisał(a):Ciekawe, że temperatura barwowa wyszła nawet poniżej 5400K - czyżby aż tak duży wpływ temperatury pracy?
Trudno powiedzieć, niestety trochę to na szybko było robione więc i nie maiłem możliwości, żeby ustwaić diodę, dać wentylator i włączyć pomiar dopiero po ustabilizowaniu się temperatury
Postprzez KaszeL » 27 marca 2018, 19:54
Ciekawe, czyli im wyższa moc, tym Tc spada a Ra rośnie.
Postprzez matit1 » 27 marca 2018, 19:58
Widać, ze czerwonego R9 trochę przybywa
Postprzez Elektroservice » 8 kwietnia 2018, 19:28
A mi jedna z tych LEDówek H4 na diodach Citizena padła :evil:
Przy wymianie reflektorów z 4 letnich chińczyków na oryginalne HELLA w stanie bdb zauważyłem ten fakt. Uszkodzenie polega na tym, że na światłach mijania świeci się tylko jeden z 2 paneli LED, natomiast światła drogowe działają normalnie - oba panele odpowiedzialne za światła drogowe świecą. Mam nadzieję, że znajdę paragon, wtedy spróbuję to zareklamować. Poważnie zastanawiam się nad zakupem tego zestawu: http://allegro.pl/philips-zarowka-led-h ... 67418.html
P.S. Zachowane w bdb stanie reflektory HELLA biją na łeb na szyję 4 letnie chińczyki :twisted:
Wrzucę jeszcze jako ciekawostkę jak świeci LED H4 CITIZEN (sprawny) w reflektorze HELLA :)
Postprzez KaszeL » 8 kwietnia 2018, 22:06
Tutaj masz oryginalne ultinony, tak samo nielegalne jak każde inne :)
http://allegro.pl/zarowka-led-philips-h ... 19157.html
Postprzez Elektroservice » 9 kwietnia 2018, 10:15
Te których zakup rozważam to też oryginalne Ultinony tylko 6200K i 160% zamiast 6500K 200% :)
Nawet od tego samego sprzedawcy, zobacz sam:
Postprzez KaszeL » 9 kwietnia 2018, 14:36
Tak, 15W zamiast 23W w oryginale :)
Powrót do Diody LED
