świetlówki LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: świetlówki LED
Postprzez lumix26 » 1 lutego 2019, 19:07
Re: świetlówki LED
Postprzez Wojtek26162 » 8 kwietnia 2019, 11:48
Wojtek26162
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 26 września 2020, 11:16
Zdechła rura LED w budynku dworca SKM Gdynia Główna, tam jest mieszanka rur LED różnych barw i producentów, a zdechlaków jest więcej:
Re: świetlówki LED
Postprzez amisiek » 26 września 2020, 11:35
Bylejakość doszła i tutaj. Szkoda, bo zamienniki diodowe mają duży potencjał.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 6 października 2020, 14:16
W ogóle to w pierwszym poście na tej stronie pojawiła się świetlówka LEDing na 230V, a warto wiedzieć, że pod tą marką sprzedawane są też świetlówki na 24V prądu stałego:
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 1 stycznia 2021, 17:33
Nowa koncepcja rury LEDowej opartej o filamenty:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... os=-191332
Opis katalogowy po angielsku:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... s207LR.pdf
Ogólne założenia są takie, że to nie są zamienniki klasycznych świetlówek dla istniejących opraw. Jest to rozwiązanie dedykowane nowym instalacjom, same lampy nie zawierają elektroniki, w oprawach musi być dedykowany zasilacz prądu stałego (zasilanie lampy jednostronne). Rozwiązanie ma przewagę nad oprawami z diodami wbudowanymi na stałe pod tym względem, że w sytuacji awarii samych diod, przy nadal sprawnej elektronice, nie trzeba wymieniać całej oprawy, a jedynie samą rurę. Do tego filamenty są wydajne, odporne na wysokie temperatury i dzięki świeceniu 360 stopni optyka opraw może bardziej optymalnie ukierunkowywać światło niż płaskie panele.
W sumie jeśli ten system się spopularyzuje to można będzie mówić, że historia zatoczyła koło z koncepcją rury będącej tylko elementem świetlnym.
świetlówki LED
Postprzez Farel03 » 1 stycznia 2021, 19:05
No. I to zaczyna powoli mieć sens. Z takimi rurami to nawet żyrandole świetlówkowe całkiem ładnie by się prezentowały
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 1 stycznia 2021, 19:23
Chwilę po wysłaniu tamtego posta pojawiły się kolejne zdjęcia na zagranicznym lightingu:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191339
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191342
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191343
To faktycznie ma sens, pierwsza rura o długości 1500mm czyli takiej jak świetlówki 58W, daje tyle samo lumenów co świetlówka 58W, lecz sama pobiera jedynie 32,2W.
Wreszcie rury które przebijają wydajnością zwykłe świetlówki T8, a nie jak niektóre zamienniki co potrafią świecić słabiej niż to co zastępują.
Do tego prócz modeli o Ra=80 są też takie o Ra=97 niewiele mniej wydajne gdy jednak w przypadku świetlówek 9xx widać wyraźnie ustępstwo w ilości lumenów względem 8xx.
Re: świetlówki LED
Postprzez Lampka » 2 stycznia 2021, 01:49
Świetna sprawa, tak czułem że w końcu filamenty wejdą do użycia wśród zamienników świetlówek liniowych - ze względu na swoją specyfikę idealnie się do tego nadają.
Ja już od dość dawna robię takie małe moduły świecące właśnie na bazie kilku filamentów łączonych w szereg i umieszczonych w rurce z wyprowadzeniami na końcach - spełnia się to o wiele lepiej niż zwykłe paski LED w profilu ze względu na wyższą wydajność świetlną ;)
Faktem jest, że takie filamentowe tuby przypominają bardziej żarówki liniowe (popularne zwłaszcza zanim upowszechniły się świetlówki), ale z powłoką rozpraszającą efekt powinien być bardzo zbliżony do klasycznych świetlówek.
Oby tylko producenci dobrze rozwiązali kwestię konstrukcyjną, w temacie odporności na uderzenia - z doświadczenia technicznego wiem że filamenty są mało odporne na drgania i wstrząsy oraz dość łatwo się łamią.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 2 stycznia 2021, 15:30
Pod względem wydajności niektóre z tym lamp osiągają wydajność ponad 200lm/W. Do tego wersja bezbarwna pozwala na stworzenie dedykowanej optyki bardzo skutecznie skupiającej takie światło, tak jak świetlówki T5 pozwalały na mniejsze odbłyśniki względem T8.
Powrót do Diody LED
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
