Postprzez trojmiejski » 5 maja 2017, 23:24
Różne zdjęcia wykonane nowym Canonem, żarówka w SU42:
Oświetlenie czoła słowackiego dwuczłona serii 131:
Jedna z najnowszych bezprzedziałowych jedynek wyprodukowanych przez Cegielskiego:
EN57AKM-1094:
EN57-1392:
111A z oświetleniem LED:
113Alux, wszystkie cztery 113Alux to na obecną chwilę jedyne czynne klasyczne 113A (może jeden full klasyk będzie przywrócony do sprawności na potrzeby pociągów retro), a113Aa to przeróbki jedynek 112A:
Postprzez trojmiejski » 18 maja 2017, 22:58
Gdy u nas stosowano przyciemnianie świateł przez włączenie opornika w szereg z żarówką, w innych państwach czasem stosowano osobne zestawy żarówek, jak choćby w tym duńskim SZT:
https://farm6.static.flickr.com/5060/55 ... cc34_b.jpg
https://farm6.static.flickr.com/5295/55 ... 8973_b.jpg
Postprzez trojmiejski » 21 maja 2017, 19:14
Pesa Dart ED161:
Postprzez trojmiejski » 29 maja 2017, 22:58
Choć w dość krótkim czasie poznikały prawie wszystkie wagony z oryginalnymi klasycznymi oprawami, to pojedyncze sztuki które na jakiś czas trafiły do krzaków zostały ostatnio poddane naprawom głównym i przywrócone ponownie do ruchu, tak jak ta Bonanza 120A:
Oryginalne oświetlenie zostało jak było, lecz za to pojawiło się parę zmian, jak nowa tapicerka, nowe okna, wyświetlacze zewnętrzne i wewnętrzne, a jeśli był wcześniej nieobecny, to dodatkowo jeszcze piec Webasto zapewniający autonomiczne ogrzewanie zimą.
Również by się wydawało, że jedynymi sprawnymi 113A z oryginalnej serii będą 4 głęboko zmodernizowane 113Alux. Jednakże, na potrzeby Instytucji kultury Parowozowni Wolsztyn wykonano naprawę główną jednej sztuki wagonu barowego 113A z zachowaniem klasycznego wnętrza.
Postprzez trojmiejski » 14 czerwca 2017, 13:16
Obecnie na szlaku można spotkać oba ostatnie zestawy Bhp zwane też Bipą, w niedzielę do Helu jechał zestaw z oprawami żarowymi z kloszami pryzmatycznymi:
W tym roku tak jak w poprzednim też będzie kurs na składzie wagonowym wyruszający z Helu o 19:21, a przyjeżdżający o 21:21 więc oświetlenie będzie trochę używane. Część świetlówek pewnie zdąży paść i będzie można zobaczyć takie widoki.
Swoją drogą to dyskusyjne jest czy źródła w internecie wspominające o szeregowym łączeniu dwóch świetlówek 20W mają rację. Jak widać na powyższym zdjęciu tylko jedna świetlówka jest zdechła, w przypadku połączenia szeregowego awaria jednej świetlówki powinna mieć wpływ na drugą, w szczególności jeśli w zużytej przerwana jest skrętka.
Postprzez MRP200 » 14 czerwca 2017, 13:33
W przypadku opraw ze świetlówkami 20 W stosowano jedną przetwornicę na dwie oprawy. Same świetlówki nie do końca były łączone szeregowo. Szeregowo połączone były żarniki, ale tylko z jednej strony układu. W efekcie jak świetlówka była wysunięta z oprawek (np. przez podłożenie złożonej kartki papieru) to zazwyczaj nie następował zapłon obu świetlówek, a tylko lekko się tliły. Mam zresztą taką przetwornicę na dwie świetlówki, więc przy czasie mogę zrobić kilka prób, bo po latach ciężko to sobie wszystko przypomnieć.
Postprzez Farel03 » 14 czerwca 2017, 15:35
Potwierdzam. W takiej oprawie w przypadku braku styku jednej z rur świetlówki delikatnie się tła świecą im lekko skrętki oraz przetwornica mocno piszczy
Postprzez trojmiejski » 14 czerwca 2017, 16:36
Się zgodzę co do tego, tak samo jak skrętka będzie przerwana. Co jeśli jednak jedna z rur będzie zużyta tak, że nie będzie mogło dojść do wyładowania, lecz obie skrętki będą całe? Z tego co dotychczas widziałem to bywało tak, że w Bipie tylko jedna rura na cały człon się nie świeciła, a reszta tak. Bym się spodziewał, że powinno być więcej przypadków nie świecenia parami, lecz w praktyce było inaczej. Może gdyby dało się częściej spotkać Bipę to więcej różnych kombinacji zużycia by się widziało.
Postprzez Lampka » 14 czerwca 2017, 22:44
Wydaje mi się, że jednak nie jest tak do końca jak napisał MRP. Tzn chodzi mi o łączenie skrętek. Ostatnio wpadły mi w ręce takie oprawy ze statecznikami Elwro (które z resztą razem z Farelem odpalaliśmy) i skrętki na obu końcach oprawy są podgrzewane. Rzeczywiście - jak jedna skrętka jest przerwana, to obie rury tlą się bardzo słabo i układ piszczy, ale wszystkie skrętki oprócz przerwanej, żarzą się wyraźnie na pomarańczowo (obie w drugiej rurze i sprawna w zużytej rurce). Działanie wygląda tak samo, niezależnie od tego, z której strony oprawy umieści się przerwaną skrętkę. Gdy jedna rurę się wykręciło, wówczas druga tliła się jeszcze słabiej niż przy przerwaniu skrętki w jednej z nich i żarniki nie żarzyły się.
Jeżeli na przerwanej skrętce było dużo emitera to bywa, że rura odpala z opóźnieniem i tak pełną mocą.
Co do działania rur, które mają sprawne elektrody, a nie ma możliwości wygenerowania wyładowania, sprawa jest prosta - tlą się same elektrody ;) A gdy jedna skretka jest przerwana, to tli się jedna tylko. Druga rura zachowuje się jak gdyby tamta była zużyta - świeci słabo i jej skrętki też się żarzą.
Mnie bardziej ciekawi jak to jest, że w tych układach generowane jest wysokie napięcie nawet po przerwaniu skrętki? W układach tranzystorowych stosowanych np. w kompaktach sprawa jest prosta - przerwanie skrętki świetlówki otwiera obwód i nie ma mozliwości wygenerowania wysokiego napięcia na zasadzie rezonansu, bo kondensator jest odłączony. Ciekawi mnie jednak, w jaki sposób tutaj to działa, że po przerwaniu skrętki układ nadal jakkolwiek działa.
Postprzez trojmiejski » 14 czerwca 2017, 22:56
Tu jest schemat przekształtnika STOK:
http://www.zeus.krb.com.pl/?przeglad-ro ... czesc-i,28
Skoro tak wygląda sprawa ze zużytymi rurami, to ciekawe dlaczego wtedy na wagon potrafi nie świecić się jedna rura gdy powinny co najmniej dwie? Ewentualnie jest jeszcze inne wytłumaczenie, w 2016 ciągle przy wieczornych jazdach trafiałem na ten sam zespół z dwóch ostatnich zachowanych (ten oprawami żarowymi z pryzmatycznymi kloszami, drugi zestaw ma płaskie mleczne plafoniery dwupłomienne), może przy przerabianiu oświetlenia z 25W na 20W tylko w tym zestawie wyjątkowo zastosowali osobne przekształtniki dla każdej rury 20W, gdy większość wagonów Bipa z rurami 20W miała łączenie szeregowe? Wtedy w tym zespole oświetlenie będzie się zachowywać inaczej niż w innych sztukach, dlatego jedna rura może być padnięta, a reszta będzie świecić. Część Bip do końca miała rury 25W choć przypuszczam, że i te miały oświetlenie przerobione z centralnej przetwornicy na indywidualne przekształtniki tranzystorowe do świetlówek 25W, w przypadku metrówek wiadomo, że dwóch rur nie można połączyć w szereg.
