Strona 68 z 78
PostNapisane: 22 lipca 2018, 20:19
przez trojmiejski
Zmodernizowany wagon Kolei Czeskich o oznaczeniu Bee238 (produkcja węgierska RABA Györ):
Korytarz:
Charakterystycznym rozwiązaniem jest układ świetlówek. Na oświetlenie prócz świetlówek na suficie składają się także świetlówki 18W nad oknem i nad wejściem do przedziału:
Jedna z dwóch świetlówek na suficie, druga jest naprzeciwko niej:
Są trzy tryby, w trybie 0 świeci się żarówka czuwania (w oprawie nad wejściem do przedziału), w trybie 1/2 świecą się 18W nad oknem i wejściem, a świetlówki na suficie są wyłączone, zaś w trybie 1 świeci się wszystko:
PostNapisane: 31 lipca 2018, 02:20
przez trojmiejski
Jak było już wspominane w Polsce przyjęto system, że wszystkie reflektory muszą zawierać żarówki dużej mocy, w przypadku klasycznych żarówek jest to 100W. Za granicą często się spotyka system z mocnym górnym reflektorem i słabymi dolnymi światłami. Czesi przykładowo w górnych reflektorach stosują klasyczne 100W lub halogeny 24V 70W gdy w dolnych żarówki 50W (110V w dieslach, 50V w lokomotywach elektrycznych z instalacją 48V) zarówno dla świateł białych pozycyjnych i czerwonych końca pociągu. Warto jednak zwrócić uwagę na koleje dawnego ZSRR. Tam stosowany jest układ podobny do czeskiego z tą różnicą, że w górnym reflektorze stosowana jest żarówka 500W. O tym jak to świeci można przekonać się na tych filmach:
Schemat budowy reflektora:
http://www.poezdvl.com/vl11/vl11_61.html
Przykładowa żarówka 50V 500W:
https://lampa-kgt.prom.ua/p334713-lampa-pzh-500.html
Oczywiście przy takiej mocy istnieje możliwość ściemnienia reflektora:
TEM2 (znane u nas jako SM48) mają taki patent, że sterowanie górnymi reflektorami jest podpięte do nawrotnika więc zależnie od ustawienia to się zapala reflektor po odpowiedniej stronie lokomotywy:
Podobne rozwiązanie zastosowano w drezynach Kolzam WMB-10.
PostNapisane: 11 sierpnia 2018, 20:42
przez trojmiejski
Modernizacje typu 168A mają oświetlenie w pełni LED, w ramach oświetlenia głównego zastosowano ciepłobiałe diody plus dekoracyjne diody niebieskie. Ciepłobiałe diody są zastosowane też w indywidualnych lampkach do czytania, dobrze spełniając rolę w odróżnieniu od słabych zwykłych żarówek w starych jedynkach (warto zwrócić uwagę, że tylko w bezprzedziałówkach 111Arow, 152A i 154A są halogeny jako indywidualne lampki do czytania, w przedziałówkach jakoś tak się złożyło, że nastąpił skok od razu z klasycznych żarówek do LEDów, nie licząc świetlówek T5 w tej roli w przedziałach menedżerskich wagonów 145Ab oraz nie licząc halogenowego oświetlenia przewijaka w przedziale dla matki z dzieckiem w 10 sztukach Z2B zmodernizowanych przez Newag). Prócz głównego oświetlenia LED jest też oświetlenie awaryjne LED w ramach którego zastosowano diody zimnobiałe:
Pokazuje to różnicę w podejściu do bezpieczeństwa względem dawnych lat, że jeden system oświetlenia dubluje drugi wykonany w tej samej technologii. Stare wagony z oświetleniem żarowym prawie w ogóle nie miały oświetlenia awaryjnego. Zasadniczo dopiero pierwsze pojazdy ze świetlówkami miały oświetlenie awaryjne ze względu na zawodność przetwornic wirowych, a też często oświetlenie awaryjne było w minimalnej postaci (EW55 w odróżnieniu od EN57 nie miały małych żarówek w każdej oprawie świetlówkowej, lecz osobne plafoniery i to tylko w przedsionkach wejściowych, podobnie Bipy tylko w przedsionkach i w okolicach schodów, a po przeróbce na przekształtniki to w ogóle utraciły oświetlenie awaryjne).
PostNapisane: 20 sierpnia 2018, 23:48
przez trojmiejski
Oświetlenie awaryjne Bohuna, żarówki oświetlenia awaryjnego są tylko w oprawach nad schodami i w oprawach w przedsionkach wejściowych czyli poniekąd została podtrzymana tradycja z Bipy:
PostNapisane: 26 sierpnia 2018, 22:37
przez trojmiejski
Drezyna Kolzam WMB-10, oświetlenie czoła stanowią 4 halogeny (sterowanie jest podpięte do nawrotnika, świecą się po odpowiedniej stronie zależnie od wybranego kierunku) zaś w ramach oświetlenia kabiny zastosowano typowe oprawy Mawel na świetlówki T5:
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 05:53
przez slaweklampy
Instalacja najprawdopodobniej na napięcie 24V. Są też stosowane na inne napięcia np: 48V, tak jest w ET40.
Przed naprawą główną były zamontowane zwykłe reflektory z żarówkami 100W i 40W.
PostNapisane: 28 sierpnia 2018, 11:10
przez trojmiejski
Tak, instalacja 24V, zresztą napęd stanowi silnik Andoria 6CT107 taki sam jak w Autosanach H9.
48V to typowe napięcie lokomotyw elektrycznych produkcji czechosłowackiej, z tego powodu zaczęli wcześniej stosować halogeny w lokomotywach gdyż my musieliśmy poczekać aż zostaną opracowane przetwornice halogenowe 110V->24V, zaś oni po prostu łączyli dwa halogeny górnego światła w szereg (plus dodatkowy układ z opornikiem działający w razie przepalenia jednego z halogenów żeby nie zgasły oba), tutaj akurat w ramach polonizacji jako dolne światła wstawiono później halogeny na przetwornicach, a czerwone końcówki pociągu są a LEDach:
Czechosłowackie spalinówki mają instalację 110V (napięcie baterii 96V), swoją drogą trafiłem na egzemplarz lokomotywy T448p z oryginalnym oświetleniem czoła na który składa się silny górny reflektor i dolne światła pozycyjne:
Gagary mają instalację 75V (napięcie baterii 64V):
Oświetlenie kabiny:
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 11:32
przez trojmiejski
Zapłon ksenonów w szwedzkim EZT:
Stare szwedzkie lokomotywy miały oświetlenie zasilane bezpośrednio przez odczep z głównego transformatora, a jako, że stosują tam zasilanie 16,7Hz to żarówki wykazują efekt stroboskopowy:
PostNapisane: 31 sierpnia 2018, 23:05
przez MRP200
System zasilania trakcji napięciem przemiennym o częstotliwości 16,7 Hz jest dość dziwnym systemem i pewnie dość kłopotliwym na dzień dzisiejszy. Niemniej zastosowanie takiego systemu ma podłoże historyczne, a dokładnie konstrukcja pierwszych lokomotyw elektrycznych z silnikami wolnoobrotowymi z wirnikami osadzonymi bezpośrednio na osi zestawu kołowego. Były to oczywiście silniki komutatorowe. Przy małych prędkościach obrotowych występował problem komutacji prądu na styku szczotka(i) - komutator. Jedynym wyjściem było zastosowanie prądu przemiennego o obniżonej częstotliwości (wspomniane 16,7 Hz) albo zastosowanie prądu stałego. Silniki wolnoobrotowe dawno przeszły do lamusa, bo ich miejsce zajęły silniki szybkoobrotowe napędzające zestawy kołowe poprzez przekładnie zębate. Ale systemy zasilania pozostały. Który jest lepszy można się długo spierać i jednocześnie pisać pracę doktorską. Nie mniej współczesny tabor pokazuje, że doskonale można sobie poradzić w systemie prądu stałego nawet 3 kV energoelektroniką zasilającą silniki trakcyjne asynchroniczne.
PostNapisane: 3 września 2018, 16:30
przez trojmiejski
Wagon 120A popularnie nazywany Bonanzą:
Lampka kontrolna hamulca:
Oprawy w Bonanzach występowały w dwóch wariantach, w wersji z żarówkami oświetlenia awaryjnego za dodatkową szybką i w wersji z gołymi żarówkami. Z tym typem z gołymi żarówkami osobiście spotkałem się tylko w 120A, w przedziałówkach i innych klasycznych wagonach polskiej produkcji trafiałem tylko na te oprawy z szybką. Innym jednak udało się dorwać takie oprawy w wagonie 609A:
http://forum.modelarstwo.info/threads/w ... ost-595269
http://forum.modelarstwo.info/attachmen ... pg.444081/
Moje zdjęcia zrobione w innej Bonanzie:
