Postprzez trojmiejski » 30 stycznia 2019, 22:39
Przełączanie w EN57 między pełną mocą oświetlenia, a zredukowaną w przypadku zaniku zasilania, zarejestrowane na filmie innym niż mój. Dobrze na tym filmie jest nagrana różnica w dźwięku przetwornicy oświetleniowej zależnie od obciążenia.
Jak ktoś chce przewinąć do odpowiedniego momentu to polecam oglądać od 2:20:
Warto przy okazji wspomnieć, że w niektórych jednostkach z przetwornicami w kombinacji statyczna główna+wirowa oświetleniowa (EN57-1952 cztery miesiące prze nakręceniem powyższego filmu otrzymała statyczną przetwornicę główną) może dojść do takiej sytuacji, że jeśli zanik zasilania był bardzo krótki to przetwornica główna mając czas zwłoki będzie wytwarzać prąd o lekko obniżonym napięciu i po 2-3 sekundach wróci na pełną moc. Przy bardzo krótkim zaniku nie zdążą zareagować styczniki odłączające 2/3 świetlówek i będzie świecił się komplet. Jedyną oznaką informującą, że był jakikolwiek zanik jest pośrednia poszlaka w postaci zmiany częstotliwości pisku dławików, przetwornicy oświetleniowej i prawie niezauważalne ściemnienie świetlówek. Nawet na powyższym filmie słychać, że po zaniku zasilania przetwornica oświetleniowa już zmienia obroty lecz jeszcze świeci się komplet świetlówek i stycznik wygaszający 2/3 świetlówek działa dopiero z pewnym opóźnieniem. Tu przerwa w zasilaniu była na tyle długa, że zadziałał stycznik odłączający świetlówki, lecz gdyby zasilanie wróciło bardzo szybko to ten stycznik by nie zadziałał.
W rodzynie EN57-1052 z przetwornicą oświetleniową statyczną też w sumie zachodziło podobne zjawisko przed zgaśnięciem 2/3 świetlówek z tą różnicą, że nie było słychać pisku dławików lecz świetlówki wyraźnie przygasały przed zgaśnięciem. Niestety zrobienie nagrania nie jest już możliwe gdyż EN57-1052 została zledyzowana, a innej EN57 z oświetleniową statyczną nie znam.
Trzeba też pamiętać, że w jednostkach z całkowicie oryginalnym osprzętem czyli obiema przetwornicami wirowymi zdarza się, że 2/3 świetlówek gaśnie na chwilę w momencie załączania sprężarki, w jednostkach z przetwornicą główną wirową i nowym oświetleniem na indywidualnych przekształtnikach też się potrafi zdarzyć, że oświetlenie gaśnie w mniejszym lub większym stopniu.
Postprzez trojmiejski » 13 lutego 2019, 22:30
EN71-035 po ledyzacji w ramach P4:
Przed ledyzacją w przebudowanych kanarówach były świetlówkowe składaki:
Przy ledyzacji 035 zrobiono to samo co w przypadku EN57-969 czyli w zachowanym WC (pozostałe z dwóch zlikwidowano) zamieniono oprawę świetlówkową wtórnie na plafonierę żarową z prawdziwą żarówką. W przypadku 969 wróciła klasyczna plafoniera taka jak była oryginalnie. W 035 nie wiem jaka jest konkretnie oprawa, obecność żarówki jako takiej stwierdziłem na podstawie słabego żarowego blasku przez okno jak jednostka przejeżdżała obok. Przed P4 były zastosowane świetlówki 2D:
EDIT:
W WC jest plafoniera jaka była dotychczas, co ciekawe żarówka świeci się także gdy reszta oświetlenia jest wyłączona.
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2019, 15:51 przez trojmiejski, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez trojmiejski » 12 marca 2019, 10:33
Wagon metra serii 81 z lekko zmodernizowanym oświetleniem, podejrzewam, że bebechy 220V 400Hz są oryginalne (tym bardziej, że na zewnątrz dało się usłyszeć charakterystyczne brzmienie przetwornicy tyrystorowej) i jedyną zmianą są nowe klosze:
Postprzez trojmiejski » 19 kwietnia 2019, 00:32
Od 3:05 można zobaczyć stary niemiecki wagon wykazujący cechę niespotykaną wśród krajowej produkcji wagonów dla PKP czyli oświetlenie świetlówkowe pracujące na zasilaniu o częstotliwości na tyle niskiej, że kamera rejestruje wyraźnie stroboskop, pewności nie mam lecz na podstawie historii niemieckich wagonów przypuszczam, że ta częstotliwość to 100Hz:
Postprzez trojmiejski » 1 maja 2019, 22:57
Zachowanie przekształtnika tranzystorowego na dwie świetlówki szeregowo w węgierskim EZT, od 22:00 widać jak w sytuacji obecności tylko jednej świetlówki występuje w niej tylko lekkie wyładowanie i dopiero po zainstalowaniu drugiej świetlówki następuje zapłon na pełną moc:
Postprzez MRP200 » 3 maja 2019, 19:38
Oświetlenie wiekowego już wagonu barowego WARS. Włączony był do składu RETRO pod nazwą Cysters, ciągnięty parowozem OL49-69.
Postprzez trojmiejski » 5 maja 2019, 20:31
Na dokładkę fotki w akcji oświetlenia tego samego wagonu zrobione dzień później podczas obsługi pociągu Cegielski (do Wolsztyna ciągnęła Ol49-69, w drodze powrotnej nastąpiła podmiana na Ol49-59 ze względu na awarię 69):
O ile 3 maja ten bar był jedynym wagonem z gołymi rurami (reszta wagonów miała oświetlenie wpuszczane w sufit typowe dla modernizacji z lat 90-tych), to 4 maja w składzie dodatkowo był wagon typu 120A z oświetleniem w większości oryginalnym. Piszę w większości gdyż w przedsionku między przejściem międzywagonowym, a skrajnym przedziałem pojedynczą rurę 20W zastąpiły oczka LED (więcej zdjęć tego wagonu nie robiłem gdyż bateria aparatu była ledwo żywa, a nie chciałem żeby był całkowicie martwy w razie jakby coś istotnego jeszcze wpadło w obiektyw):
Postprzez trojmiejski » 12 maja 2019, 21:30
Niemiecki parowóz serii 35:
Seria 50:
Stare zdjęcia parowozu serii 52:
Postprzez trojmiejski » 22 czerwca 2019, 01:16
Wraz z rozpoczęciem sezonu niektóre składy PKP Intercity zostały zestawione z czeskich wagonach. W odróżnieniu od poprzednich lat prócz czystych dwójek są też wagony przedziałowo-bagażowe (obecnie wykorzystywane do przewozu rowerów) produkcji Bautzen o oznaczeniu BDs449, będące zasadniczo analogami naszych 609A:
Korytarz boczny przy przedziale służbowym:
Przedział służbowy, oświetlają go dwie oprawy świetlówkowe 1x20W oraz oprawa żarowa jako oświetlenie biurka, do każdej oprawy jest osobny przełącznik:
Korytarz boczny przy przesuwnych drzwiach ładunkowych:
Przedział bagażowy, oświetlają go cztery oprawy 1x20W:
Korytarz boczny w części pasażerskiej:
W przedziałach pasażerskich można trafić na pary opraw na metrówki 1x25W:
Oświetlenie w akcji w innej sztuce:
Postprzez trojmiejski » 30 czerwca 2019, 22:58
W ramach uzupełnienia film z rozruchem świetlówek w części bagażowej. Zasadniczo startują cicho (ciszej niż przekształtniki dla świetlówek 25W w przedziałach) i szybko, aczkolwiek przy ponownym zapłonie rozgrzanych świetlówek można usłyszeć lekki pisk którego nie ma przy starcie zimnych świetlówek:
