Neony - dawniej i dziś
Wszystko o neonach
Re: Neony - dawniej i dziś
Postprzez MRP200 » 30 marca 2019, 23:16
Tyle, że pewnie taki wzór neonu dostarczył Zamawiający. A wykonawca raczej nie będzie pertraktował w stylu, że to się nie da, że lepiej dać czcionkę Arial Narrow. Owszem, może w tym przypadku skorygować kilka drobnych szczegółów. Jakby miał takie podejście, to dawno mógłby zwinąć interes.
Postprzez toomm40 » 8 kwietnia 2019, 21:34
Zgliszcza neonu na dworcu w Krotoszynie . Neon jest widoczny tylko od strony peronów
Kolejna stacja to Oleśnica . I tu dwie niezłe ciekawostki z wewnątrz budynku.napisy "kasy biletowe" oraz "bagaż". oczywiście nieczynne, jednak wzrokowo w niezłym stanie.
Postprzez trojmiejski » 9 maja 2019, 23:14
Wolsztyn, dworcowy neon:
Postprzez Lampka » 10 maja 2019, 08:05
Podejrzewam ze te neony na dworcu w olesnicy daloby sie latwo uruchomic. Gdzies musi byc schowany wylacznik.
Postprzez atreyu » 10 sierpnia 2019, 13:42
Nowy neonik dla pewnego kina na półwyspie Helskim. Szkło bezb + NE, oraz proszkowane superblue + Penning z Hg, elektrody spawane na 90st i klasycznie wpuszczane w podkład. Dwa trafa, podkłady płaskie typu dibond z licem barwionym fabrycznie. Jest to rekonstrukcja neonu na podstawie zdjęcia, dokumentacja oryginalnego neonu niestety nie zachowała się :(
http://neony.gdynia.pl
atreyu
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 10 sierpnia 2019, 21:59
Piękna sztuka.
Tylko nie bardzo rozumiem dalszych określeń. "Szkło bezp + NE" - czy sam neon jest osłonięty szybą z hartowanego szkła (co ma uchronić go przed wandalizmem - z fotek wynika, że zawieszony jest dość nisko) :?:
Postprzez OUKS340 » 10 sierpnia 2019, 22:51
MRP, szkło bezb (bezbarwne) , nie bezp ;) Wypełnione neonem, nie pokryte luminoforem. :) Superblue, czyli intensywny niebieski. Mieszanka gazu to 25% neon, 75% argon oraz para rtęci. Elektrody są wyprowadzone z rury pod kątem 90 stopni.
OUKS340
Zdjęcia: 119
Postprzez MRP200 » 10 sierpnia 2019, 23:06
OUKS340 napisał(a):MRP, szkło bezb (bezbarwne) , nie bezp ;) Wypełnione neonem, nie pokryte luminoforem. :) Superblue, czyli intensywny niebieski. Mieszanka gazu to 25% neon, 75% argon oraz para rtęci. Elektrody są wyprowadzone z rury pod kątem 90 stopni.
Czyli wszystko jasne. Dzięki Tomek za wyjaśnienie.
Postprzez atreyu » 11 sierpnia 2019, 10:57
MRP200 napisał(a):czy sam neon jest osłonięty szybą z hartowanego szkła (co ma uchronić go przed wandalizmem - z fotek wynika, że zawieszony jest dość nisko)
Nie przesadzajmy, to nie muzeum. Takich rozwiązań się nie praktykuje, gdyż znacznie podniosło by to koszt wykonania, a i efekt byłby raczej średni.
Co do luminoforu typu superblue to dodam tylko że to ogólna nazwa nowszych trójpasmowych luminoforów opartych o halofosforany wapnia. Cechują się prążkiem głównym ~440nm i wydajnością świetlną na poziomie ~470lm/m, a spotykane są na rynku pod różnymi nazwami handlowymi. Tecnolux oferuje je jako PFS12, Glostertube jako GT.203 a Shanghai YIYA jako HT71.
OUKS340 napisał(a):Mieszanka gazu to 25% neon, 75% argon oraz para rtęci.
W naszej strefie klimatycznej używa się nieco innej mieszanki, 75% Neon, 25% Argon i Hg. Ta o której wspomniałeś stosowana jest w krajach bliższych równika, o temperaturach utrzymujących się powyżej 0.
atreyu
Zdjęcia: 5
Postprzez toomm40 » 30 sierpnia 2019, 08:56
napis na budynku, w którym znajduje się cukiernia, centrum Hamburga
Powrót do Neony
