Lampki Neonowe
Wszystko o neonach
Re: Lampki Neonowe
Postprzez litak1 » 2 stycznia 2021, 19:23
Świetna robota... zawsze myślałem takie sobie zrobić, choćby tylko klasyczne neonowe , skończyło się na tym że zrobiłem komplet z lampkami z drgającymi płomykami na gwincie E27, ale chyba tylko mnie się podobają, wszyscy inni twierdzą że jakoś diabelsko to wygląda ... cóż...
Odnośnie kompletów choinkowych ktoś kiedyś takie produkował. Pamiętam jeszcze w szkole podstawowej na choince był taki oryginalny komplet, lampek nie było dużo może 20 wszystkie pomarańczowe, ale od tamtego czasu zawsze szukałem takiego kompletu... nie znalazłem
Re: Lampki Neonowe
Postprzez trojmiejski » 2 stycznia 2021, 21:00
Re: Lampki Neonowe
Postprzez latarnik » 5 stycznia 2021, 21:37
Polecam taki projekt, jest bardzo łatwy do wykonania, efekt jest naprawdę świetny, koszt wykonania jest porównywalny z kupnem gotowych lampek LED, neonówki się nie grzeją, więc moim zdaniem są bezpieczne. Potrzeba odpowiedniej ilości lampek neonowych, pasujących oporników i plastikowej koszulki termokurczliwej o wewnętrznej średnicy 6mm. Użyłem pojedynczego przewodu - linki o przekroju 0,5mm2. Jeżeli chcemy 20 świeczek, potrzeba koło 14 metrów przewodu i 2 metrów koszulki.
Przewód odizolowujemy co 24cm (po 1 centymetr gołego drutu tyle razy ile chcemy mieć świeczek w zestawie), zginamy i posrebrzamy cyną. Do jednej nóżki neonówki lutujemy rezystor i pierwszy przewód, do drugiej nóżki drugi przewód, tak że lampki są połączone równolegle. Jedno z wyprowadzeń lampki trzeba dodatkowo zaizolować (ja zrobiłem to tą samą koszulką termokurczliwą), żeby nie mogły się dotknąć i spowodować zwarcia. Na koniec zabezpieczamy całość od zewnątrz drugą warstwą koszulki termokurczliwej, tak żeby całkowicie wyeliminować ryzyko porażenia. Na zdjęciach widać dość dobrze, jak to zrobiłem.
W sumie dziwię się, że nie zrobiłem tego wiele lat wcześniej. Polecam każdemu, mały wysiłek a dużo radości, no i mamy unikat, którego nie da się kupić ;)
@ Trójmiejski: Dzięki za pokazanie tych fabrycznych "neonowych swjeczi", jednak były takie pomysły ;) Produkt wygląda na lata 60. Nic dziwnego, że teraz ciężko znaleźć takie w handlu... Ciekawe, czy były tylko w ZSRR? Używając białej koszulki termokurczliwej, można by takie wykonać w miarę łatwo samemu. ;)
@ litak1: Pokaż wersję na E27 :)
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: Lampki Neonowe
Postprzez Lampka » 7 stycznia 2021, 02:24
Neonówek bez trzonka w wersji pomarańczowej mam kilkaset sztuk (kupione kiedyś na alli), więc może też zmajstruję podobny projekt :)
Re: Lampki Neonowe
Postprzez slaweklampy » 7 stycznia 2021, 10:32
Mając dużo neonówek można zbudować zegar.
Re: Lampki Neonowe
Postprzez OUKS340 » 8 stycznia 2021, 01:19
slaweklampy napisał(a):Mając dużo neonówek można zbudować zegar.
Chyba taki na choinkę :? :roll:
Re: Lampki Neonowe
Postprzez latarnik » 8 stycznia 2021, 19:37
Zegary to widziałem tylko na "nixie tubes", to te lampy wyświetlające pojedyncze neonowe cyferki od 0 do 9... Są to dość drogie rozwiązania, niestety, chociaż trzeba przyznać, że wyglądaja super :D W zasadzie można zrobić coś podobnego na pewno na zwykłym zegarze elektronicznym na cztery (lub sześć, jeżeli wyświetla też sekundy) 7-segmentowe wyświetlacze, sterować za jego pomocą zestawem przekaźników, i zrobić cztery (lub sześć) 7-segmentowe elementy np. na płytce drukowanej z tych zwykłych neonówek. Ja się na tym za mało znam, ale na pewno się da. Na pewno efekt byłby fajny ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: Lampki Neonowe
Postprzez MRP200 » 8 stycznia 2021, 22:38
Jeżeli ktoś ma zamiar zbudować układ na neonówkach sterowany, to podpowiem, że z układów cyfrowych jedyny dedykowany do wskaźników NIXIE jest układ UCY 74141, niestety niezastępowalny. Od dawna nieprodukowany, ale jeszcze do kupienia na allegro, najlepiej szukać w dziale "lampy elektronowe". UCY74141 to dekoder kodu BCD na dziesiętny, z wyjściami "otwarty kolektor" o wysokim napięciu Uce.
Jeszcze w czasach studenckich miałem plan zbudowania zegara na lampach NIXIE, które udało mi się kupić. Ale z racji niemożności zdobycia UCY74141 robiłem próby z innymi układami cyfrowymi, zdolnymi sterować takimi lampkami. UCY74145 poległy. Mimo, że odpowiednik też w wyjściem otwarty kolektor, to tranzystory przebijały przy 40 V, przy czym było to pierwsze przebicie, nieniszczące. Próby powiodły się z inwertorami UCY 7406N. No, ale to strasznie komplikowało układ, bo dochodził kolejny zestaw układów scalonych, których w dodatku wychodziło średnio 1 i 2/3 układu na lampkę (7406N ma tylko 6 inwerterów).
Re: Lampki Neonowe
Postprzez latarnik » 14 stycznia 2021, 22:06
viewtopic.php?f=21&t=4035&start=10
W tym wątku kolega Kolekcjoner93 pokazywał w 2012 roku pomarańczowy zestaw DIY choinkowych lampek-neonówek, znalazłem przez przypadek podczas przeglądania forum. Dodaję link, aby skompletować temat ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Re: Lampki Neonowe
Postprzez Kolekcjoner93 » 24 grudnia 2021, 00:34
I kolega Kolekcjoner93 czyli ja zmajstrował w tym i poprzednim roku również lampki z użyciem neonówek, tylko tym razem zielonych i pomarańczowych (bo o innych kolorach nie dostałem). Jednak trochę ulepszyłem projekt bo zamiast stosować jeden rezystor do jednej nogi neonówki stosuję dwa po jednym na elektrodę dla bezpieczeństwa by w przypadku uszkodzenia neonówki nie było opcji że ktoś się dotknie bezpośrednio fazy. Przewód ma grubszą i bardziej wytrzymałą izolację a koszulki termokurczliwe są grubsze i z warstwą kleju w środku, co skutkuje sumarycznie tym że całość jest dość pancerna. Mam nadzieję że podziałają długo ;)
A i warto wspomnieć że lampki zmontowane w 2012r. działają bezproblemowo do dzisiaj, a i był użytkowane cały rok świecąc w nocy bo robiły przyjemny półmrok. Może delikatnie jak się ktoś wpatrzy i porówna z fabrycznie nową neonówką to zauważy że delikatnie pociemniały od środka przez częste używanie, ale nie mają jak widać dosyć. ;)
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Powrót do Neony
