Darmowy program do zmniejszania zdjęć
Re: Darmowy program do zmniejszania zdjęć
Postprzez andrzejlisek » 4 sierpnia 2007, 19:36
U mnie nie ma większych problemów, tylko co kilka-kilkanaście ładowań zdjęć zdarza się, że nie chce się pokazać strona z linkami, tylko pokazuje się "nie można wyświetlić strony". Wtedy poprostu ładuję zdjęcie jeszcze raz.
A co do zdjęć robionych dla naszego forum, to znacznie prościej jest dodać zdjęcie jako załącznik. Jeżeli jest limit 250kb na fotkę, to jak się ma zdjęcie najwyżej XGA (1024x768) lub mniejsza rozdzielczość, to zmieszczenie się w limicie nie stanowi problemu. Umieszczanie oryginalnych rozmiarów nie miałoby większego sensu.
Co innego w przypadku przekazywania zdjęć na potrzeby strony internetowej takiej, jak http://oprawy.info. Tutaj najlepiej przekazać oryginalne zdjęcie z aparatu, a właściciel strony dopasuje to zdjęcie według swojego uznania.
Postprzez KaszeL » 4 sierpnia 2007, 22:52
Problem w tym, że ja najczęściej robie zdjęcia w 3008x2000, a takie zajmuje prawie 4MB. Trzeba skalować, a to już robota.
Postprzez cieszyn » 4 września 2007, 11:52
Ja to póki co robię "ręczne" zmniejszanie zdjęć w MS Paint :?
Otwieram Painta na danym obrazku z cyfraka, wciskam CTRL W, wpisuję 30 (lub inny procent zmniejszenia) do obu okienek rozmiaru, wciskam CTRL S (zapisz), potem ALT F4 i gotowe. Wychodzi średnio plik od 40 do 120 kB. Ale fakt, to trochę robota głupiego.
Sprawdzę ten programik, który polecacie - jeśli zrobi coś hurtowo to OK, ale jeśli ilość operacji będzie taka sama lub większa niż w Paint, to nie wiem, czy warto.
Postprzez keleris » 4 września 2007, 15:10
Polecam Ci Irfan View, darmowy progs i rewelacyjny, tam po otwarciu danego zdjęcia wciskasz ctrl+r potem wpisujesz rozmiar zdjęcia, starczy, że wpiszesz tylko szerokość, lub wysokość, program sam zachowa proporcje, pozatym fotki po zmniejszeniu nic nie tracą na jakości, w dodatku jeśli foto jest za ciemne, lub ma marny kontrast, to można je poprawić tak, że wygląda całkiem nieźle :)
keleris
Postprzez keleris » 4 września 2007, 15:12
Aha, jak już zmniejszysz (i wyretuszujesz) foto, to naciskasz ctrl+s i zapisujesz foto w wybranym miejscu, możesz wybrać format i zmienić nazwę zapisywanego pliku :)
keleris
Postprzez cieszyn » 5 września 2007, 06:57
OK, znam Irfana.
A gdzie jest ta opcja?
Irfan ma to złe, że najważniejsze funkcje nie są od razu widoczne i dostepne w interfejsie. Żeby coś z fotką zrobić, trzeba "kopać" w opcjach żeby się czegoś doszukać.
A czy są już polskie literały na to narzędzie?
Postprzez KaszeL » 5 września 2007, 17:08
Za to jest za darmo :)
Postprzez cieszyn » 2 sierpnia 2008, 17:39
neon44 napisał(a):Witam
Dla zainteresowanych DARMOWY program do zmniejszania zdjęć :)
Trochę minęło już czasu od opublikowania tej informacji.
Ale ponieważ od tego czasu przybyło nam też nowych osób na Forum, więc może dla nich będzie to potrzebne. Ja używam do dziś tego softu i sobie chwalę :P
Postprzez Edziu » 2 sierpnia 2008, 19:18
Ja go używam od samego początku
Postprzez cieszyn » 2 sierpnia 2008, 20:14
Edziu napisał(a):Ja go używam od samego początku
bo jest tego wart 8-)
Powrót do Archiwum
