Samoświecenie
Re: Samoświecenie
Postprzez elek » 8 stycznia 2008, 16:30
Troche moich fotek :) zasilanie to trafo od neonów o mocy 160W 7kV, wyładowania maja około 7cm (korona), 10-12 cm do uziemienia.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Re: Samoświecenie
Postprzez cieszyn » 8 stycznia 2008, 17:50
Re: Samoświecenie
przez elek 8 stycznia 2008, 17:30
Troche moich fotek zasilanie to trafo od neonów o mocy 160W 7kV, wyładowania maja około 7cm (korona), 10-12 cm do uziemienia.
Fajnie to wygląda na zbliżeniu. :D :) :)
Nie bardzo rozumiem, jak ta aparatura wygląda ? Między czym a czym następują te wyładowania ?
Mógłbyś jej zrobić fotkę w normalnym świetle ?
Chciałem spytać, skąd ten fioletowy kolor (i jak uzyskać inne?), ale jak nie wiem, gdzie te wyładowania były robione, to nawet pytać nie ma jak :(
Re: Samoświecenie
Postprzez elek » 8 stycznia 2008, 18:49
To jest niezupełne wyładowanie między górnym wyprowadzeniem uzwojenia wtórnego a ziemią, różnica potencjałów to około 150-250kV.
A wyglada to tak
na dole uzwojenie pierwotne w postaci spirali z drutu, potem uzwojenie wtórne nawiniete na pustym plastikowym zbiorniczku po gazie do zapalniczek, wtórne ma około 400zw pierwotne 10,5zw, na szczycie uzwojenia wtórnego jest "toroid" który spełnia funkcjie kondensatora i magazynuje częśc energi z uzwojenia , dzieki temu wyładowania koronalne są dluższe, wyładowanie tworzy się na powierzchni toroidu i "tańczy" na jego powierzchni, z boku widać 2 kondensatory WN i iskrownik.
Kolor pochodzi od powietrza, azot i tlen świecą na niebiesko-fioletowo gdy są zjonizowane, inne kolory można uzyskac zmieniając atmosfere w której zachodzi wyładowanie.
Re: Samoświecenie
Postprzez cieszyn » 8 stycznia 2008, 19:49
Jasne - dzięki za wyjaśnienia i fotkę aparatury HIGH-VOLTAGE !
A uważaj tam przy tej Tesli, bo żebyś nie zaświecił jak :idea: ............. ;) ;) :D :P
- ale się DocBrown ucieszy :D :D :D
zaraz też coś napisze :roll:
Re: Samoświecenie
Postprzez neon44 » 8 stycznia 2008, 19:51
:arrow: elek super zdjęcia
Re: Samoświecenie
Postprzez DocBrown » 8 stycznia 2008, 20:25
Fajnie, że oprócz mnie ktoś jeszcze interesuje się HV :mrgreen:
Tylko, że elek z tym trafem od neonów musi BAAARDZO UWAŻAĆ :!: :twisted:
Takie trafo to jest killer :(
Re: Samoświecenie
Postprzez cieszyn » 8 stycznia 2008, 21:30
DocBrown napisał(a):Fajnie, że oprócz mnie ktoś jeszcze interesuje się HV :mrgreen:
- więc też go wyżej ostrzegłem z lekka :) :| tu sie śmichy kończą :(
Re: Samoświecenie
Postprzez KaszeL » 8 stycznia 2008, 23:32
Elek fotki jak zwykle genialne. Teraz jeszcze pokaż to z awatara :)
Re: Samoświecenie
Postprzez elek » 9 stycznia 2008, 18:07
Kolejna porcja fotek, tym razem VTTC na lampie GU-81, zasilanie 3kV DC około 200W.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A tu lampa GU-81 w działaniu.
Obrazek Obrazek
To jest Narva HBO-502 podłączona do trafa od neonów, czas naświetlania na tyle mały ze zlapało jedną połówke sinusoidy i w efekcie wygląda jakby lampa była zasilana z DC
Re: Samoświecenie
Postprzez cieszyn » 9 stycznia 2008, 22:03
Re: Samoświecenie
przez elek 9 stycznia 2008, 19:07
Cieszy mnie ta lampa, bo ją lubię i już!
A zdjęcia kapitalne :mrgreen:
Powrót do Archiwum
