Galeria Forum - Instrukcja obsługi
Postprzez KaszeL » 15 listopada 2010, 12:46
Dlaczego warto korzystać z galerii forum?
1. Galeria forum nie ma ograniczeń ilości zamieszczonych zdjęć. Każdy może wgrać dowolną ich ilość.
Większość publicznych serwisów przeznaczonych na magazynowanie fotek nadkłada na użytkownika ograniczenia co do ilości przechowywanych zdjęć. Czasami można wykupić abonament pozwalający na zwiększenie ilości przechowywanych zdjęć, czasami tego limitu nie można obejść w żaden sposób.
2. Galeria forum nie ma ograniczeń odnośnie czasu przechowywania zdjęć. Zdjęcia nie są nigdy kasowane.
Większość publicznych serwerów przeznaczonych na magazynowanie fotek ogranicza "czas" życia zdjęcia. Fotki, które nie są przeglądane są kasowane z serwisów przez co przestają się one wyświetlać w starszych postach na forum. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku polskich, darmowych serwisów. Czasami już po miesiącu zdjęcie znika!
3. Galeria forum nie była, nie jest i nigdy nie będzie płatna dla użytkowników forum.
Niejednokrotnie zdarzyło się już, iż pierwotnie darmowy serwis przeznaczony na magazynowanie zdjęć nagle zmienia charakter swojej działalności na komercyjny. Jego użytkownicy są zmuszeni do wykupienia abonamentu albo pieczołowicie magazynowane zdjęcia są kasowane z serwera.
4. Galeria działa na tym samym serwerze co forum, dlatego jest zawsze dostępna.
Zewnętrzne serwisy przeznaczone na magazynowanie zdjęć bywają czasowo niedostępne. Dotyczy to szczególnie serwisów zagranicznych. Wszelkie działania konserwacyjne powodują utrudnienia w przeglądaniu forum. Nasza galeria działa na tym samym serwerze, co samo forum dlatego jest zawsze dostępna.
1. Tworzenie galerii osobistej
W pierwszej kolejności musimy utworzyć naszą galerię osobistą. To do niej będziemy wgrywać wszystkie zdjęcia. Galerię osobistą może utworzyć tylko i wyłącznie użytkownik zarejestrowany oraz zalogowany na forum. Procedura wygląda następująco.
Krok pierwszy: Po zalogowaniu klikamy na odnośnik panel użytkownika w lewym górnym rogu.
Krok drugi: W panelu użytkownika, klikamy (ostatnią) zakładkę galeria, a następnie po lewej stronie wybieramy albumu osobiste. Na koniec klikamy utwórz album osobisty.
W tym momencie galeria osobista jest w zasadzie gotowa do użytku. Jeśli zamierzamy wgrywać dużo zdjęć, warto dla zachowania odpowiedniego porządku utworzyć subalbumy do konkretnych zastosowań czy kategorii zdjęć. Subalbum to po prostu katalog, który może zawierać zdjęcia jednego rodzaju. Jeśli nie chcesz korzystać z subalbumów, możesz przejść do punktu opisującego wgrywanie zdjęć
Krok trzeci: Klikamy przycisk utwórz subalbum
Każdy subalbum musi posiadać swoją nazwę, opis nie jest obowiązkowy.
Możemy także wybrać, czy w komentarzach do naszych zdjęć będą przetwarzane tzw. bbcode, emotikony czy odnośniki. Domyślnie wszystkie te opcje są zaznaczone. Po wprowadzeniu danych potwierdzamy to guzikiem wyślij. Jeśli wszystko zakończyło się pomyślnie, otrzymamy komunikat, że subalbum został utworzony.
Po chwili strona zostanie automatycznie przeładowana, na liście powinien widnieć nasz nowo stworzony subalbum.
Subalbumy możemy dowolnie i bez ograniczeń zagnieżdżać. Warto jednak zachować rozsądek przy ich tworzeniu. Zbyt duża ilość może utrudnić przeglądanie zdjęć
2. Wgrywanie zdjęć do galerii
W pierwszym kroku nauczyliśmy się tworzyć galerię osobistą i subalbumy. W kroku drugim nauczymy się jak wgrywać zdjęcia do galerii.
Krok pierwszy: Po zalogowaniu na forum klikamy na odnośnik panel użytkownika w lewym górnym rogu.
Krok drugi: W panelu użytkownika, klikamy (ostatnią) zakładkę galeria, a następnie po lewej stronie wybieramy albumu osobiste. Na liście albumów wybieramy (klikając na jego nazwę) subalbum do którego chcemy wgrać zdjęcie
Krok trzeci: Po wybraniu odpowiedniego subalbumu, klikamy odnośnik wyślij zdjęcie.
Krok czwarty: Podajemy tytuł, opis oraz wskazujemy plik zdjęcia.
Krok piąty: Wysyłamy zdjęcie klikając na przycisk wyślij.
Jeśli nie podamy własnego tytułu zdjęcia, w galerii zostanie ono zatytułowane tak jak nazwa pliku źródłowego. Opis nie jest wymagany, może pozostać pusty. Jednocześnie można załadować do 20 zdjęć na raz. Pojedynczy plik ze zdjęciem nie może być większy niż 1MB, a rozmiar w pikselach nie może przekraczać 1280x1024. Jeśli rozmiar w pikselach zostanie przekroczony, galeria automatycznie przeskaluje zdjęcie do mniejszej rozdzielczości. Jeśli rozmiar pliku zostanie przekroczony zdjęcie nie zostanie załadowane do galerii - a program wyświetli stosowny komunikat.
Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, po pewnym czasie powinniśmy otrzymać komunikat iż zdjęcia zostały załadowane. Od tego momentu załadowane zdjęcia są widoczne w galerii użytkownika.
Po chwili strona zostanie automatycznie przeładowana a naszym oczom ukaże się wcześniej ładowane zdjęcie. Warto zwrócić uwagę na tabelkę szczegóły, znajdującą się pod fotką. Znajdziemy tam odnośniki potrzebne do wykorzystania zdjęcia w postach na forum.
3. Umieszczanie zdjęć z galerii w postach na forum
Umiemy już wysyłać zdjęcia do galerii, teraz nauczymy się zamieszczać tak wgrane zdjęcia do naszych wypowiedzi na forum. Zdjęcia w galerii są widoczne przez wszystkich, ale dopiero w postach na forum będziemy w stanie odpowiednio je eksponować.
Krok pierwszy: Logujemy się na forum i klikamy odnośnik galeria po prawej stronie.
Krok drugi: Wybieramy własną galerię osobistą
Krok trzeci: Wybieramy subalbum z którego zdjęcie chcemy zamieścić
Krok czwarty: Wybieramy zdjęcie, które chcemy umieścić w wypowiedzi na forum
Po załadowaniu fotki, przewijamy stronę do sekcji szczegóły
Krok piąty: Z sekcji szczegóły wyciągniemy potrzebne nam informacje: Znacznik BBCode zdjęcia oraz Adres URL zdjęcia
W przypadku naszego zdjęcia, przyjmują one takie wartości:
Kod: Zaznacz cały
[album]20108[/album]
Kod: Zaznacz cały
[url=http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20108][img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20108&mode=thumbnail[/img][/url]
Kod: Zaznacz cały
Krok szósty: Wprowadzamy wyciągnięte znaczniki bezpośrednio do postu na forum
Po ich wpisaniu, wyglądają następująco:
Wersja krótka, zaczynająca się od album
20108
Wersja długa, zaczynająca się od URL
http://www.lighting-gallery.pl/gallery/ ... e_id=20108
Wnioski:
- Wszystkie trzy znaczniki a więc obie wersje BBCode i Adres URL tworzą odnośnik, który po kliknięciu powoduje pokazanie zdjęcia w pełnym rozmiarze
- Obie wersje znacznika BBCode powodują wygenerowanie takiej samej miniaturki, która po kliknięciu powoduje pokazanie zdjęcia w pełnym rozmiarze
Krok siódmy: Zamieszczamy zdjęcie w pełnym rozmiarze
Do zamieszczenia zdjęcia w pełnym rozmiarze potrzebujemy tylko jednego znacznika, mianowicie Adresu URL zdjęcia.
Wystarczy, że tak skopiowany adres zamkniemy między tagami:
Kod: Zaznacz cały
[img] [/img]
Zatem w naszym przypadku będzie miał on postać:
Kod: Zaznacz cały
[img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20108[/img]
Po umieszczeniu tego kodu bezpośrednio w poście, otrzymamy coś takiego:
4. W skrócie: zamieszczamy miniaturki w wypowiedziach na forum:
Krok pierwszy: Odnajdujemy w galerii szczegóły wybranego zdjęcia
Krok drugi: Kopiujemy znacznik BBCode zdjęcia
Kod: Zaznacz cały
Krok trzeci: umieszczamy znacznik bezpośrednio w wypowiedzi co da następujący efekt
20108
Porada praktyczna: Jeśli chcesz zamieścić więcej miniaturek, umieszczaj je obok siebie oddzielając spacjami, a nie jedna pod drugą. W ten sposób oszczędzisz miejsce na forum.
Dla pięciu zdjęć kod będzie wyglądał następująco
Kod: Zaznacz cały
[album]20108[/album] [album]20108[/album] [album]20108[/album] [album]20108[/album] [album]20108[/album]
Co na forum da następujący efekt:
20108 20108 20108 20108 20108
Jeśli wprowadzisz je jedna pod drugą:
Kod: Zaznacz cały
Na forum będzie to wyglądało w ten sposób:
20108
20108
20108
20108
20108
Prawda, że pierwszy sposób jest znacznie lepszy?
Porada praktyczna: Jeśli jednocześnie ładujesz więcej zdjęć, nie musisz dla każdego z osobna kopiować znaczników BBCode. Między tagami album znajduje się identyfikator zdjęcia, dlatego wystarczy sprawdzić ID pierwszego i ostatniego załadowanego zdjęcia, a następnie resztę wypełnić ręcznie. W naszym przypadku przy załadowaniu pięciu zdjęć znaczniki wyglądały by następująco:
Kod: Zaznacz cały
[album]20108[/album] [album]20109[/album] [album]20110[/album] [album]20111[/album] [album]20112[/album]
5. W skrócie: zamieszczamy fotkę w pełnym rozmiarze w wypowiedzi na forum
Krok drugi: Kopiujemy znacznik Adres URL zdjęcia
Kod: Zaznacz cały
Krok trzeci: Umieszczamy go w wypowiedzi na forum, zamykając w tagach
Kod: Zaznacz cały
[img] [/img]
W taki sposób, aby miał postać:
Kod: Zaznacz cały
Co po umieszczeniu go bezpośrednio w poście da nam efekt zdjęcia w pełnym rozmiarze:
Porada praktyczna: Analogicznie jak w przypadku zamieszczania miniaturek. Jeśli jednocześnie ładujesz więcej zdjęć, nie musisz dla każdego z osobna kopiować znaczników Adres URL zdjęcia. W adresie URL na jego końcu znajduje się identyfikator zdjęcia, dlatego wystarczy sprawdzić ID pierwszego i ostatniego załadowanego zdjęcia, a następnie resztę wypełnić ręcznie. W naszym przypadku przy załadowaniu pięciu zdjęć znaczniki wyglądały by następująco:
Kod: Zaznacz cały
[img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20109[/img]
[img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20110[/img]
[img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20111[/img]
[img]http://www.lighting-gallery.pl/gallery/image.php?album_id=347&image_id=20112[/img]
Powrót do Archiwum
