Strona 4 z 20
Re: Dewastacje i zaniedbania
PostNapisane: 22 marca 2013, 00:31
przez lgboguszewski
A w drzwiach szyba pobita, ale klamka sie ostała. A co do włączników, za moich czsów były tylko opalone zapalniczką, ale nie wyrwane!
PostNapisane: 22 marca 2013, 13:24
przez ousd
Bingo to szajs, lecz sprawdza się przy starych aluminiowych instalacjach :) Ponieważ przewody są w tak koszmarnym stanie, że współczesne przełączniki ze złączkami Wago totalnie się nie sprawdzają, bo przewód najnormalniej w świecie się w tej złączce kruszy :roll: A Bingo ma zaciski na śruby :)
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:06
przez JeD
Bingo, to jedne z najlepszych włączników :), w jednej sali, gniazdko jest wyrwane i widać końcówki miedzianych przewodów, moi równieśnicy bardzo często się ocierają o to gniazdko, wogóle gniazdka, są w tej szkole poniszczone.. :roll:
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:54
przez ousd
XXXJeDXXXX napisał(a):Bingo, to jedne z najlepszych włączników :), w jednej sali, gniazdko jest wyrwane i widać końcówki miedzianych przewodów, moi równieśnicy bardzo często się ocierają o to gniazdko, wogóle gniazdka, są w tej szkole poniszczone.. :roll:
Nie no, uważam że złączki Wago to nieporozumienie, bo potem nie da się gniazdka wymienić. Będę miał w wakacje na działce do wymiany parę gniazdek w 45 letniej aluminiowej instalacji, kilka nie było wymienianych od początku :shock: Aż strach tam podłączyć np. nagrzewacz olejowy :? Wymiana oczywiście przy wyłączonym głównym zabezpieczeniu
A zamiast Bingo widziałbym tu np. Eldę Lider lub TAAJ Cytryn :)
PostNapisane: 22 marca 2013, 20:26
przez FOX
Są Wago i Vago oraz złączki podobne i przy każdej należy się zapoznać z zaleceniami z jakimi przewodami takie złączki mogą współpracować. Przy instalacjach z aluminium NIE WOLNO dopuszczać do bezpośredniego styku aluminium z miedzi!
[/quote]
czemu nie da się wymienić ? przecież by zdemontować przewód ze złączki zaciskowej wystarczy wcisnąć odpowiednią dźwigienkę która zwalnia przewód z zacisku.
Kolejna sprawa to jeżeli nie masz uprawnień i odpowiedniej wiedzy by grzebać w wiekowej instalacji to o pomoc poproś elektryka z wymaganymi uprawnieniami.
PostNapisane: 22 marca 2013, 20:51
przez ousd
Mam wujka który skończył wydział elektryczny na politechnice w Łodzi więc nie muszę wzywać nikogo :)
PostNapisane: 22 marca 2013, 20:52
przez Elektroservice
No to lepiej niech wujek ma na Ciebie oko podczas prac, bo inaczej marnie to widzę :roll:
PostNapisane: 22 marca 2013, 21:02
przez ousd
Elektroservice napisał(a):No to lepiej niech wujek ma na Ciebie oko podczas prac, bo inaczej marnie to widzę :roll:
Ma ma przy wszystkich pracach ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:22
przez JeD
GALA w Lublinie, spodobała mi się sytuacja na tym zdjęciu (nie pochwalam, jej jednak, lecz wygląda ciekawie) jednak, tu dawno nie było montera :roll: , w tym sklepie wszystkie świetlówki są Piła 36W. K7, przepraszam za jakość miałem tylko komórkowca, w tym sklepie świeci ze 35% tych Pił :roll: :
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 22:14
przez neon44
świetne foto. Ach, żeby gdy ja miałem 14 lat były komórki z cyfrówkami. Wówczas nauwieczniałbym wam różnyc rzeczy
