Wymiana, konserwacja- opraw oświetlenia wewnętrznego.
Postprzez JeD » 7 lutego 2014, 18:31
Witam, w tym wątku będziemy przedstawiać pracę z konserwacją oraz wymianą żarówek, świetlówek itp. w jakże szeroko pojętym oświetleniu Wewnętrznym.
Ja zacznę, zaniedbana Wega co pokazywałem na fotkach z Września 2012 i 2013, uległa wymianie na Philipsa OKN 2x36W TL-D 840 (elektroniczny). Na początku stycznia dostała nową świetlówkę 840, lecz została zastąpiona dnia 3 lutego 2014r. druga rura w niej co była to sprawna T-12 Piła Daylight 765.
Na:
Naprawa oprawy PK-109.
Na:
Kto zauważy jeszcze jakąś różnice na ostatnich zdjęciach :?: :)
Re: Wymiana, konserwacja- opraw oświetlenia wewnętrznego.
Postprzez DarekG » 8 lutego 2014, 11:16
Super!! Więcej takich fotek. ;)
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez kubaxxx » 25 października 2017, 10:48
Przy okazji malowania jednego z pomieszczeń u siebie postanowiłem wymienić stare oprawy produkcji BEMKO z rurami T8
na ledowe rury 150cm:
przed
w trakcie
po wymianie
do utylizacji :D
Efekt końcowy jest zadowalający,przy starych oprawach rastrowych było ciemniej w pomieszczeniu niż przy ledach - głównie ze względu na rozsył światła.
Pobór mocy spadł z 320W do 110W
kubaxxx
Postprzez Farel03 » 25 października 2017, 13:53
Ja nie pochwalam wymiany. Estetycznie wygląda to bardzo słabo, a gdy LEDy zaczną się psuć i tracić strumień, zrobi się zdecydowanie ciemniej.
Aby poprawić strumień można było zacząć od wymiany świetlówek na trójpasmowe (36w 765 daje 2450lm podczas gdy 865 daje 3250lm), aby zredukować nieco pobór prądu i przedłużyć żywotność świetlówek można by wymienić stateczniki magnetyczne (domyślam się, że takie w tych rastrach są) na elektroniczne z ciepłym startem.
Jeżeli jednak optyka opraw nam nie odpowiadała, można było kupić oprawy z mlecznym lub pryzmatycznym kloszem i statecznikiem elektronicznym w stylu ES-System SD lub Trevos/LTV - SM
Jeżeli jednnak taka wymiana Ci odpowiada, to proszę bardzo
Postprzez latarnik » 25 października 2017, 14:03
jeżeli to były magnetycznie zasilane oprawy to wyrzuciłeś coś bardzo trwałego na rzecz czegoś mało trwałego... Na pewno zaoszczędzisz na zużyciu energii. Pytanie jednak ile taka amortyzacja potrwa...
Czy ja dobrze widzę że zamiast prawidłowej oprawy lub nasadzanych na rurę trzonków G13 są tam tylko przykręcone kostki do bolców świetlówek?
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez kubaxxx » 25 października 2017, 15:28
Tak dokładnie,na końcach są kostki.Pomieszczenie,a raczej jego charakter nie wymagają specjalnej estetyki,rury są przymocowane bezpośrednio do sufitu za pomocą klipsów i podłączone w najprostszy sposób do zasilania.
Nie wiem jak by było z kosztami takiej modernizacji,wymieniłem 5 opraw na ledowe rury po 40 zł szt.Nie wiem jaki byłby koszt zakupu osprzętu i świetlówek o których piszesz ?
A co do żywotności ledów to się zgadzam-jest słaba,ale te stare oprawy z powodu rastra nie świeciły dobrze.Teraz mamy dużo jaśniej ;)
Tak czy siak dzięki kolegom za uwagi,postaram się faktycznie poprawić wygląd.
kubaxxx
Postprzez Elektroservice » 25 października 2017, 16:09
Masakra. Z całym szacunkiem, ale to nowe oświetlenie to po prostu prowizora. Zainwestuj choć w oprawki do tych ledoświetlówek...
Postprzez DarekG » 26 października 2017, 21:43
Szczerze mówiąc to dziwnie to wygląda i ja osobiście na taką modernizację bym się nie zdecydował. Wolał bym już zakupić nowe oprawy np. hermetyczne z dobrymi świetlówkami. Było by widno i estetycznie, a tak to słabo wygląda ale Twoje pomieszczenie, Twój wybór.
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez MercuryFenix » 27 października 2017, 19:15
Wygląda jak wygląda, ale zmiana na + pod względem oświetlenia ;)
Postprzez kubaxxx » 28 października 2017, 08:18
MercuryFenix napisał(a):Wygląda jak wygląda, ale zmiana na + pod względem oświetlenia ;)
Chociaż jeden który mnie nie objechał :D
Na swoją obronę napiszę że to pomieszczenie magazynowe,sufit z betonu i nie uśmiechało mi się wiercenie nowych otworów pod oprawy czy oprawki.W otwory po starych oprawach wkręciłem klipsy do świetlówek,a przewody i tak szły po górze w rynienkach więc najprościej było podłączyć na kostkach,świetłówki mają zasilanie jednostronne
Miało być jaśniej i taniej i tak właśnie jest. ;)
kubaxxx
