MH 70W w plafonierze z Ikei
Re: Tania plafoniera z Ikei - już ma zastosowanie!
Postprzez wnoto » 7 października 2013, 15:02
Czy pozycja pracy tej żarówki jest odpowiednia do plafonu na suficie ?
Na suficie nie widać miejsca montażu zasilacza. Czy da się go upchnąć w plafonierze ?
Jakich jest wymiarów ? Jak daleko może być od żarówki ?
wnoto
Dołączył(a): 7 października 2013, 12:04
Postprzez KaszeL » 7 października 2013, 21:05
wnoto napisał(a):Czy pozycja pracy tej żarówki jest odpowiednia do plafonu na suficie ?
Wystarczy zerknąć w notkę katalogową lampy, żeby się dowiedzieć, że pozycja pracy tego konkretnego modelu jest uniwersalna. Przy takiej wielkości plfoniery spokojnie statecznik elektroniczny wejdzie do środka oprawy. Zazwyczaj producenci deklarują poprawną pracę gdy statecznik elektroniczny jest nie dalej niż 2m od oprawy. Chodzi oczywiście o długość przewodu zasilającego lampę, a nie fizyczną odległość.
Postprzez wnoto » 8 października 2013, 09:15
Dopiero wchodzę w temat i wiele rzeczy jest dla mnie nowych. Nie zawsze udaje mi się znaleźć informację bezpośrednio - dlatego jeszcze długo będę pytał.
Czy statecznik i zapłonnik zmieszczą się pod przestrzeń pomiędzy fitem a metalowym podem lampy. Bo jeśli włożymy to tylko pod klosz to będzie problem z rozsyłem światła ?
wnoto
Re: MH 70W w plafonierze z Ikei
Postprzez KaszeL » 8 października 2013, 09:35
wnoto napisał(a):Dopiero wchodzę w temat i wiele rzeczy jest dla mnie nowych. Nie zawsze udaje mi się znaleźć informację bezpośrednio - dlatego jeszcze długo będę pytał.
Spoko, po to jest to forum, żebyśmy mogli się wzajemnie pytać o szczegóły :) Odnośnie tego konkretnego rozwiązania, będziesz musiał poczekać na odpowiedź autora wątku.
Postprzez amisiek » 8 października 2013, 09:58
Nie zmieści się, bo jest dość duży. Z kolei w oprawie będzie robić trochę cienia. Dlatego powiesiłem go obok oprawy, w warsztacie to nie przeszkadza. Przy elektromagnetycznym układzie zapłonowym zapłonnik możesz zapakować pod klosz, a statecznik i kondensator gdzieś dalej. Wtedy nie będzie problemu cienia.
Pamiętaj tylko, że nie każda lampka wg producenta powinna pracować na elektromagnetycznym układzie zapłonowym, to trzeba sprawdzić w dokumentacji.
Pytaj, pomożemy w miarę mozliwości. Nie ma złych pytań, są co najwyżej złe odpowiedzi.
Powrót do Modyfikacje opraw
