Przeróbka ORZ-7 na nowoczesne źródła światła
Postprzez DocBrown » 23 lipca 2010, 12:58
Dziś przedstawie wam jak przerobić ORZ 7 na MH i WLS o mocy 250W :)
Aby taka przeróbka miała jakikolwiek sens, najpierw należy zadbać o układ optyczny oprawy, czyli wyczyścić, wypolerować albo pokryć chromem w sprayu odbłyśnik.
Ja zaryzykowałem ostatnie rozwiązanie, poniżej zdjęcia pokazujące efekt takiego chromowania :)
Re: Retrofit oprawy a źródła światła
Postprzez amisiek » 23 lipca 2010, 14:07
Odbłyśnik bardzo dobrze wygląda, wydaje mi się, że pora na źródło światła albo na elektrykę
Postprzez DocBrown » 23 lipca 2010, 14:20
No to teraz małe fotostory z przeróbki oprawy ORZ7 wersja 4 na lampy sodowe oraz metahalogenkowe :)
Do tej przeróbki potrzebna jest oczywiście oprawa ORZ7
Oraz źródła światła, układ zapłonowy do lamp sodowych i trochę przewodu DY 1,5mm2 :)
Oczywiście nie polecam używania w tym celu przewodu w kolorze takim jak na zdjęciu, ale niestety nie miałem nic innego, dlatego użyłem żółtozielony :oops: (Uprzedzając ewentualne ataki i pytania, na pewno nie zrobiłbym tak w rozdzielnicy, albo instalacji elektrycznej, a nawet w oprawie przerabianej dla kogoś :!: )
Niezbędna również będzie skrzynka z narzędziami :mrgreen: :lol:
Pierwszy krok, to otwarcie dolnej obudowy oprawy, ukazuje się nam widok na komorę osprzętu i sam osprzęt
Następny krok to wybranie miejsca dla układu zapłonowego i zamontowanie go, ja postanowiłem zainstalować go w miejscu kondensatora kompensującego moc bierną za pomocą oryginalnej obejmy :)
A tak wygląda to z bliska
Kolejny krok, to przeróbka instalacji elektrycznej naszej oprawy, należy podłączyć całość zgodnie ze schematem zamieszczonym na obudowie układu zapłonowego.
Po skończonej przeróbce czas na podłączenie do oprawy przewodu sieciowego :)
Oczywiście musi to być przewód 3 żyłowy, wyposażony w żyłę ochronną, ponieważ oprawa ORZ 7 jest wykonana w 1 kl ochronności, zatem jej obudowa, która jest częścią przewodzącą dostępną wymaga podłączenia do przewodu ochronnego :)
Po zamknięciu obudowy wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej. Jak widać z wyglądu oprawa nic a nic się nie zmieniła, a można już do niej wkręcać lampy sodowe oraz metahalogenkowe o mocy 250W. Warto wspomnieć o tym, że przy takiej przeróbce można zmienić statecznik z rtęciowego 250W, na sodowy 250W, aczkolwiek nie jest to konieczne, gdyż praca lampy sodowej na stateczniku rtęciowym nie spowoduje odczuwalnego spadku jasności (przynajmniej ja takowego nie zauważam), przy jednoczesnym lekkim wydłużeniu żywotności lampy. W przypadku lampy MH, zostawienie statecznika rtęciowego może być koniecznością o ile lampa przystosowana jest do pracy na prądzie rtęciowym, najczęściej jednak MH mogą pracować i na takim i na takim prądzie, przy czym na stateczniku rtęciowym świecą minimalnie słabiej i minimalnie rośnie im temperatura barwowa :)
I jeszcze jedno zdjęcie naszej oprawy gotowej do odpalania :)
Mam fotki oprawy świecącej z WLSem 250W widocznym na zdjęciach powyżej, mogę również zrobić fotki tej samej oprawy w akcji z metahalogenkiem OSRAM HQI-T 250W Daylight, jest ktoś zainteresowany ?
Postprzez amisiek » 23 lipca 2010, 14:24
Pokaż to w akcji.
Napisz też jak umieściłbyś układ zapłonowy, gdybyś musiał pozostawić kondensator (bo kompensacja mocy biernej jest istotna w oświetleniu, gdy na jednym obwodzie "wisi" wiele latarni i byłby poważny wzrost natężenia prądu mimo niemal niezmienionej mocy czynnej wykazywanej przez licznik energii elektrycznej).
Postprzez DocBrown » 23 lipca 2010, 14:33
Gdybym musiał pozostawić kondensator, to sprawa byłaby nieco trudniejsza, prawdopodobnie układ zapłonowy bym umieścił między dławikiem, a kondensatorem i przymocował do kondensatora opaską samozaciskającą.
A oto fotki zmodernizowanej ORZ 7 z lampą WLS 250 w akcji :)
Start oprawy
Tu już pełna moc, aparat troche przekłamał rzeczywistą barwę światła
Pełna moc i inne ustawienie aparatu, rzeczywista barwa światła
Efekty świetlne wygenerowane przez oprawę
Jeszcze słów kilka a propos kodensatora kompensującego moc bierną :)
Ja go usunąłem, ponieważ oprawa to okaz kolekcjonerski, nie użytkowana na codzień, jednak jeśli ktoś ma kiepską instalacje (np małe przekroje, lub co gorsza żyły aluminiowe), a oprawa ma oświetlać np podwórko, to proponuje jednak kondensator pozostawić. Również w przypadku użytkowania oprawy przez przemysłowego odbiorcę należy ten kondensator pozostawić.
Ostatnio edytowano 23 lipca 2010, 14:36 przez DocBrown, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 23 lipca 2010, 14:36
świetnie, teraz pokaż co potrafi tak zmodernizowana ORZ7 z lampą MH.
Postprzez mateusz » 23 lipca 2010, 14:46
Świetna sprawa. Łyżki to bardzo dobre oprawy, tylko problemem były szybko korodujące odbłyśniki, które traciły swoją funkcję, ale to też zasługa braku klosza...
Postprzez DocBrown » 23 lipca 2010, 14:58
mateusz napisał(a):Świetna sprawa. Łyżki to bardzo dobre oprawy, tylko problemem były szybko korodujące odbłyśniki, które traciły swoją funkcję, ale to też zasługa braku klosza...
Owszem brak klosza powoduje szybką degeneracje odbłyśnika, ale lekarstwem na to może się okazać chrom w sprayu taki jak zastosowałem do regeneracji odbłyśnika w mojej łyżce. Wg informacji na opakowaniu chrom ten wytrzymuje temperaturę nawet do 800 st C, a nawet LRF400 takiej nie wygeneruje, oprócz tego odporny jest na warunki atmosferyczne, tak więc jeśli to prawda, to problem byłby rozwiązany :)
No i teraz fotki z MH Osram HQI-T 250W o temperaturze barwowej 6500K
Start
Z bliska
Rozgrzewanie się :)
Pełna moc
I efekty świetlne (słabiej widoczne na foto, w rzeczywistości wrażenie jest takie, że MH świeci jaśniej od sody)
I jeszcze jedna porada :)
Jeśli w oprawie zamontowana jest oprawka taka jak na poniższym foto, to przy przerabianiu oprawy na źródło sodowe lub metahalogenkowe proponuję wymianę oprawki na porcelanową nie tylko ze względów estetycznych, ale także praktycznych :)
Postprzez amisiek » 23 lipca 2010, 15:14
ORZ-7 bardzo ładnie działa:) A oprawkę warto wymienić, by nie przebijała podczas zapłonu lampy.
Postprzez DocBrown » 23 lipca 2010, 15:25
Warto wspomnieć, że to Whites zaproponował użycie chromsprayu do odnowienia odbłyśnika łyżki :)
Powrót do Modyfikacje opraw
