Stare oprawy rtęciowe przerabiane własnym sumptem na sodowe
Re: Stare oprawy rtęciowe przerabiane własnym sumptem na sodowe
Postprzez Wojtek26162 » 28 czerwca 2019, 08:42
Usodowione rtęciowe klasyki z gminy Podegrodzie
Wojtek26162
Postprzez amisiek » 25 czerwca 2021, 21:13
w Warszawie proceder przeróbki na sodę jest coraz częstszy, gdyż nowych lamp rtęciowych już nie ma. Oprawy z lampą o mocy 250W są przerabiane najczęściej. Oto przykład z ulicy Omulewskiej:
Oprawy o mocy 125W są najczęściej obsadzane diodowymi lampkami o mizernym strumieniu, co najwyżej kwalifikującym się jako oświetlenie komory lampowej. Teoretycznie można byłoby wkręcić sodę 100W i obsadzić IDS, ale stan tych opraw jest na tyle słaby, że nie opłaca się nawet taka modernizacja.
Postprzez Lampka » 26 czerwca 2021, 22:39
Z tego co widzę, to reanimacja na sodę odbywa się przy zwykłych dołożeniu TUZa do oryginalnego dławika. Ciekawe ile te oprawy pociągną w takiej konfiguracji - dławiki rtęciowe mają słabszą izolację niż sodowe i bywały przypadki ich awarii po dodaniu zapłonnika.
amisiek napisał(a):w Warszawie proceder przeróbki na sodę jest coraz częstszy, gdyż nowych lamp rtęciowych już nie ma. Oprawy z lampą o mocy 250W są przerabiane najczęściej.(...)
Zamiast wkręcać rtęciówki, których nieraz brakuje, najczęściej wkręca się MIXy, które nadal są produkowane i dostępne ;) Chociaż wymiana na sodę na pewno jest bardziej opłacalna pod kątem strumienia świetlnego.
Postprzez Utilizer » 29 czerwca 2021, 17:14
Śmieszne przerabianie dzisiaj takiego złomu
Postprzez trojmiejski » 1 lipca 2021, 09:15
Fakt, że różne dziwy się zdarzają. Sam byłem zaskoczony jak w 2018 zobaczyłem usodowione wiadro w Gdańsku (które jeszcze wcześniej widziałem w akcji z rtęcią):
Postprzez lgboguszewski » 1 lipca 2021, 11:57
W Warszawie na ulicy Solec pod wiaduktem kolejowym wisi wiadro w którym jest raz MIX, raz soda, ostatni była soda, teraz nie świeci od kilku tygodni
lgboguszewski
Postprzez Lampka » 1 lipca 2021, 18:54
Usodowione wiadro to rzeczywiście ciekawostka, tak stare oprawy spotkać z sodą to aż nietypowo wygląda :) Trochę jak w Skierniewicach, gdzie też różne klasyki z lat 60-tych były przerabiane na sodę.
Postprzez Marcin » 3 lipca 2021, 20:35
Trzeba przyznać, że wbrew pozorom taka usodowiona ORZ 1 dość dobrze się sprawdza oświetlając ulicę. Może wisi niżej, ale mimo wszystko :)
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez Farel03 » 3 lipca 2021, 20:40
Faktycznie mimo optyki w słabym stanie daje radę. Tam 250ka jest wkręcona ?
Postprzez amisiek » 7 lipca 2021, 10:31
Po jarzniku sądzę, że to 250W. Aż się muszę wybrać i zobaczyć tę oprawę na Solcu. Usodowienie to chyba jedyny sposób, by klasyki jeszcze trochę powisiały. Aż szkoda, że MH są tak drogie, bo już dziś taniej będzie wymienić całą oprawę na diodową zamiast wstawiać zapłonnik i wkręcać MH. Soda jest tańsza i to sporo.
Powrót do Modyfikacje opraw
