Małe i duże przeróbki opraw świetlówkowych
Re:
Postprzez Whites86 » 22 lipca 2016, 13:23
Farel03 napisał(a):Prowizorycznym mostkami ? Ja tu prowizorki nie widzę. Pozatym lubię obserwować zużywanie się rur.
no jak nie :) a jak to nazwiesz ? :) profesjonalne mostki ? :mrgreen: w żadnej oprawie fabrycznie taki układ nie występuje (tymbardziej tak wykonany jak tu) wiec jak by na to nie spojrzeć to jest prowizorycznie
Postprzez Farel03 » 22 lipca 2016, 14:06
@Whites86
To Ty nie widziałeś prowizorycznego mostka w moim wykonaniu :P
Cała ta kostka z mostkami jest przyklejona , a dla pewności pod diodami nakleiłem kawałek taśmy izolacyjnej. Płytki z powlekanej z laminatu nie posiadam (ani sprzętu do wypalania ścieżek) , więc zrobiłem tak.
Re: Małe i duże przeróbki opraw świetlówkowych
Postprzez lumix26 » 22 lipca 2016, 14:06
jeżeli już taką przeróbkę robiłeś to nie lepiej było dać prostokątny mostek Graetza zamiast tych diod prostowniczych ?
Postprzez Farel03 » 22 lipca 2016, 14:18
@lumix26
W sumie to nie pomyślałem o tym.
Postprzez Elektroservice » 22 lipca 2016, 14:23
Da się zrobić profesjonalnie wykonany układ zimnego startu. Niekoniecznie na płytce, ale na pewno w obudowie z wyprowadzonymi zaciskami śrubowymi :)
Takie obudowy są dostępne w sklepach elektronicznych i wcale nie są drogie.
Re:
Postprzez FOX » 22 lipca 2016, 18:47
Nie wiem co jest ciekawego w procesie przepalania się rur więc wolę tej kwesti nie poruszać.
Natomiast mostki Gretza wykonałeś jak najbardziej prowizorycznie , dodatkowo pisałeś że kostka jest przyklejona klejem do metalowej ramy oprawy oraz świadomie postanowiłeś zrezygnować z jej uziemienia. Tak więc nie muszę chyba wspominać co się przykładowo stanie w przypadku gdy klej puści i ten cały misterny mostek zacznie latać wewnątrz luzem?
FOX
Postprzez Farel03 » 22 lipca 2016, 19:02
@Fox
To nie klej tylko specjalna taśma. Na takim kawałku na jakim ten mostek przykleiłem nie ma szans , aby odpadł.
Pozatym jest 2 "zabezpieczenie" mostka przed dotknięciem metalowej oprawy. Nawet gdyby jakimś cudem odpadł ,to przewody idące do oprawek go przytrzymają.
Postprzez MercuryFenix » 22 lipca 2016, 20:18
Jak dla mnie to już na swój sposób dewastacja niż przeróbka na coś lepszego...
Nie lepiej było sobie to sklecić na desce w mostku, a układ z OUKS zostawić w spokoju ?
A ten mostek rzeczywiście straszy...
Postprzez Farel03 » 5 sierpnia 2016, 18:53
Dodanie mostka gratza daje jednak jeden niezaprzeczalny +. Z powodu tego , że rury pracują na prądzie stałym znika tętnienie 50 Hz :) .
Postprzez KaszeL » 5 sierpnia 2016, 19:06
Tak, pojawia się inne tętnienie. Jakie? :)
Powrót do Modyfikacje opraw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
