[Mesko] OUKs340
Moderator: lumix26
Re: OUKs340
Postprzez toomm40 » 24 września 2013, 18:53
aa, no nie wpadłem na to , ok ale robiony był na zamówienie ten klosz, nie podobno ,żebys dorwał oryginalny gdzieś ..
Re: OUKs340
Postprzez lumix26 » 24 września 2013, 19:24
Kupiłem pleksi wyciąłem na odpowiedni wymiar i włożyłem w obramowanie fajnie się uformował :)
Re: OUKs340
Postprzez toomm40 » 24 września 2013, 19:30
hm, ciekawe.. tak po prostu ją przyciąłeś i wygiąłeś? to musi byc jakas bardzo cieńka chyba ta pleksi
myślałem,że była na gorąco wyginana ,żeby się na stałe uformowała w tem właściwy kształt
Re: OUKs340
Postprzez lumix26 » 24 września 2013, 19:39
Wyciąłem szlifierką kątową tarcza 1 mm
Pleksi 1,5 mm można całkowicie ją zgiąć jest bardzo plastyczna
Re: OUKs340
Postprzez toomm40 » 24 września 2013, 19:42
ano, pleksi się źle tnie , wiem juz cos o tym ;)
ok wszystko jasne , dobrze wiedzieć ,że pleksi o tej grubości można tak fajnie wygiąć . do tej pory miałbym strach,że pęknie po prostu .
Ostatnio edytowano 24 września 2013, 20:11 przez toomm40, łącznie edytowano 1 raz
Re: OUKs340
Postprzez Elektroservice » 24 września 2013, 20:03
Niektóre plexi są giętkie inne nie bardzo :)
Re: OUKs340
Postprzez lumix26 » 24 września 2013, 20:13
Elektroservice napisał(a):Niektóre plexi są giętkie inne nie bardzo :)
To też prawda mam pleksi 2 mm ale nie dałem rady jej włożyć w obramowanie jest trochę sztywniejsza bardziej by się nadawała do OUSF
Re: OUKs340
Postprzez famabud » 27 września 2013, 19:39
Plexi to jak widać fajny materiał. Ciekawe jakby się zachował po "paru" godzinach świecenia OUKSem. :)
Re: OUKs340
Postprzez toomm40 » 27 września 2013, 20:27
chyba nic sie nie stanie , świetlówki aż tak nie grzeją , jedynie po bardzo długim czasie może zczernieć lub/i zżółknąć .
Re: OUKs340
Postprzez Whites86 » 27 września 2013, 20:50
oryginalny klosz to też plexa..
Powrót do Lumix26
