Re: OŻk
Napisane: 10 września 2013, 15:39
Piękna rzecz
Ale co do jej oznaczenia - nie chce się wymądrzać, czy cuś, ale nasz Kolega Utilizer chyba niechcący Cię w błąd wprowadził na 1 stronie wątku
Ale może ja się mylę, nie wiem, może w międzyczasie ktoś ustalił że jest tak, jak On twierdzi, czyli że OBp były tylko zgrzewane, a wszystko z żeliwnym dzyndzajem to odmiany różnych OŻ były (OŻk, OŻb - z talerzem OBSa, OŻa, itp.). Jednak ja pamiętam że jak trzonek jest żeliwny, ale bez tego "naparstka" czy czapki, zwał jak zwał, tego czegoś na górze, to OBp. To po prostu pierwsza wersja OBp, z przedziału lat ok. 1950-1960, a dopiero późniejsze były zgrzewane jak OBs, będący następcą żeliwno-stalowego OŻb - miska ta sama, tylko trzonek OBsa się zmienił na stalowy.
Tu nawet widać - są dwie wersje, jedna starsza, druga nowsza, oznaczone odpowiednio OBp-1 i OBp-2 : http://www.oprawy.info/pdf/oprawa_0_20080330210949.pdf opisana pod względem wykonania i ukazana na rycinie jest tylko OBp-2 - ma wystającą ramkę odbłyśnika wokół zewnętrznej strony klosza. Zwróć jednak uwagę na tabele z parametrami obu wersji - z nich jasno wynika, że starsza miała krótszy klosz, więc pasuje idealnie do starej wersji. Porównaj zdjęcia tych z kolekcji Michała - dobrze widać że właśnie długość klosza oprócz surowca trzonka była ważnym wyróżnikiem obu wersji.
Ale jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi, może właśnie Michał - ma obie wersje w kolekcji, oryginalne katalogi z tamtych czasów, trudno o lepszy autorytet
edit: Tu widać, jak przewiniesz trochę w dół, tak do połowy strony, to widać obie wersje obok siebie, można porównać proporcje: http://www.lighting-gallery.pl/viewtopi ... &start=590
