[litak1] Lampa LRJ 2000W
Moderator: litak1
Postprzez litak1 » 16 kwietnia 2012, 22:51
Moje nowe lampy LRJD i dla porównania lampa LRJP2000W
Teraz pytanie jaką moc mają lampki LRJD bo nie ma na nich pieczątek, Amisiek mówił że jedna jest napewno 3.5KW druga może być zarówno 2KW jak i 3.5KW, ale są identyczne. Wiem że LRJD 2KW Kaszela ma trochę bardziej stożkowy jarznik przy spłaszczu, lecz LRJ 2KW Matita wygląda identycznie jak moje, dlatego niewiem jaką one mają moc
Grubość i długość jarznika taka sama jak w LRJP2000W
Kształt spłaszczy
Dla mnie dziwne jest trochę to, że lampa o mocy prawie dwukrotnie większej ma taki sam jarznik jak 2KW. LRJP ma trochę inną konstrukcję, lecz obciążenie cieplne i grzanie elektrod w lampach 3.5 KW jest dużo większe,więc i wymiary powinny być inne. Ciekawi mnie porównanie wielkości lampki Kaszela tej LRJD 2KW do 3.5KW, bo mnie się wydaje , że tam w tej 2KW jest jarznik troszkę mniejszy
Re: [litak1] Moje lampki ;)
Postprzez KaszeL » 16 kwietnia 2012, 23:08
Na szybko fotka odemnie
Od lewej: LRJ-D 3500W (HR), LRJ-D 2000W, LRJ 2000W, LRJ-P 2000W, Tesla RVIM 3500W, Philips HPI-T 2000W/220V.
Wiem, że tego na tej fotce nie widać, ale jarznik w LRJ-D 3,5kW jest sporo dłuższy niż ten w lampie 2000W. Tak na oko przynajmniej o 2cm. Dodatkowo elektrody są sporo masywniejsze.
EDIT: tutaj na fotce LRJ-D 2000W i LRJ 2000W
Jak widać, LRJ-D 2000W wygląda nieco inaczej. Strzelam, że dostałeś dwie LRJ 2000W :)
Postprzez litak1 » 16 kwietnia 2012, 23:22
Tak by się zgadzało z twoimi zdjęciami i z Matita że to są LRJ 2KW :D jeszcze trzeba przehulać prądem znamionowym i ocenić temp. barwową światła, wtedy na bank będzie zweryfikowane ;)
Postprzez amisiek » 17 kwietnia 2012, 11:00
I znowu moja wpadka przy identyfikacji lamp... Cholera.
Postprzez Whites86 » 17 kwietnia 2012, 13:12
amisiek napisał(a):I znowu moja wpadka przy identyfikacji lamp... Cholera.
nie myli sie tylko ten co nic nie robi :)
Postprzez litak1 » 17 kwietnia 2012, 14:34
Amisiek nic nie szkodzi, ja i tak cieszę się i w sumie nieważne czy mają 3.5 czy 2 KW bo nimi przecież nie będę oświetlał mieszkania :) . Grunt że są w całości i sprawne :D :D :D
Postprzez litak1 » 29 kwietnia 2012, 14:28
LRJ 2kW z bardzo bliska
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2013, 18:45 przez litak1, łącznie edytowano 2 razy
Powód: ekhm ;)
Postprzez Whites86 » 29 kwietnia 2012, 15:10
fajne makro :)
Postprzez matit1 » 29 kwietnia 2012, 17:00
Świetnie wyszło.
Postprzez litak1 » 29 maja 2012, 19:02
Teraz pora na znamionową pracę dużych lamp. Będę odpalał dwie sztuki LRJD2000w zasilam ją z napięcia 230V na 3x sts400+str400
Jak widać lampa to nie jest lampa LRJD tylko lampa dysprozowa zawierająca bardzo dużo zieleni
Jak widać na miernikach jest to lampa raczej na napięcie 230V gdyż spadek napięcia jest dużo mniejszy niż w przypadku lamp 400V
Na miernikach pokazany jest prąd ,moc i spadek napięcia na lampie w pełni rozgrzanej.
Następne zdjęcie po akcji
Tutaj kolejna LRJD okazuje się taką samą lampą faza rozgrzewania,(świecenie rtęciowe)
Kolejne w pełni rozgrzana. Ta lampa ma dwa "cycki" na jarzniku
Tutaj dwa wskazania mierników
w czasie rozgrzewania
I pełna moc
Takim zestawem stateczników ją zasilałem
Lampa po akcji
Powrót do Litak1
