Lampa Loral
Moderator: litak1
Lampa Loral
Postprzez litak1 » 14 kwietnia 2013, 10:18
Przedstawię teraz bardzo dziwną lampę zakupioną całkiem niedawno na najpopularniejszym portalu aukcyjnym ;).
Lampka ta widać została wyprodukowana do specjalnego zastosowania najprawdopodobniej wojskowego związanego z lotnictwem.
Oryginalne opakowanie :shock: walizeczka na zewnątrz tylko numeryczna nazwa lampy
nazwa "lamp assembly" kod nazwy 2006261-1 i to praktycznie wszystko co o niej wiem bo w necie jest tylko że istnieje taka część ale żadnych danych nie znalazłem
Po otwarciu opakowania karta uruchomieniowa lampy oraz opis rezystancji katody i anody odpowiednio 0.4 i 0,34om więc bardzo mała rezystancja jak na elektrodę żarnikową
Lampa składa się z podwójnej szklanej rury o śr. zewnętrznej 5cm. i długości ponad 30cm boki są stalowe i służą do przyłączenia przewodów za pomocą śruby "5" więc małej mocy ona nie będzie
Elektrody żarnikowej nie widać wewnątrz widać natomiast wielkie i ciężkie elektrody takie jak w lampach XBO o mocy 1000W
Sugeruje to lampę impulsową bardzo dużej mocy ale.... w lampie impulsowej nie ma podgrzewanych elektrod żarnikowych a przynajmniej nie słyszałem o takiej konstrukcji
Tutaj jeszcze dziwwne oznaczenia na lampie jedna ze stron lampy z rurką pompową miedzianą :o
oraz porównanie wielkościowe do znanej lampki HQI-E70W
Czas na odpalenie na razie tylko na zasilaczu neonowym aby zobaczyć cokolwiek jak to się zachowuje i tu zdziwienie
Ta lampa wypełniona jest neonem jako gazem wyładowczym. Tak świeci przy prądzie 30mA spadku napięcia jeszcze nie mierzyłem bo do tego muszę podłączyć zwykłe trafo neonowe a nie przetwornicę HF
Lampka bardzo ładnie się jarzy :D :D ale trzeba by się coś więcej o niej dowiedzieć do czego służyła jakie są napięcia pracy, prądy czy to jest impulsowa czy ciągłego świecenia, dlaczego ma podwójną rurę.
Lampa nie emituje niebezpiecznych promieni i sama też nie jest w jakiś sposób promieniotwórcza sprawdzałem na wszelki wypadek, więc możecie ją jeszcze kupić jest na allegro już od ponad roku
Re: Lampa Loral
Postprzez lumix26 » 14 kwietnia 2013, 10:37
Bardzo ciekawa ta lampka ciekawi mnie jaki będzie prąd oraz napięcie by uzyskać jeszcze lepszy efekt :)
Re: Lampa Loral
Postprzez toomm40 » 14 kwietnia 2013, 11:02
bardzo ciekawe toto 8-)
Re: Lampa Loral
Postprzez JeD » 14 kwietnia 2013, 11:09
Coraz dziwniejsze i ciekawsze lampki na tym forum 8-) , ale i tak piękna i jak zachowana lampka :o :!:
Re: Lampa Loral
Postprzez litak1 » 14 kwietnia 2013, 11:16
no to jeszcze na szybko udało się odpalić na stateczniku MH 70W z TUZem gdyż na samej samoindukcji lampa nie rusza a przy takim prądzie żarniki ani myśą się rozgrzać spadek napięcia około 150V
Lampa jak na neon świeci dość mocno ciekawe ile mocy można w nią wpompować 8-)
Re: Lampa Loral
Postprzez toomm40 » 14 kwietnia 2013, 11:27
no ciekawe, już teraz widać , że jest nieźle, a to tylko 70 w ?
dołóż jej coś jeszcze , niech nam pokaże , co potrafi :twisted:
Re: Lampa Loral
Postprzez Elektroservice » 14 kwietnia 2013, 11:40
Nie wiadomo co to jest i na jaką moc jest przystosowane więc lepiej ostrożnie z tym :twisted:
Re: Lampa Loral
Postprzez slaweklampy » 14 kwietnia 2013, 11:50
Mocno grzała się lampa podczas pracy na tym osprzęcie?
Re: Lampa Loral
Postprzez Whites86 » 14 kwietnia 2013, 12:00
fajnie ze odpala na dławiku 70W i Tuzie :) przynajmniej będę mogł sobie nia poświecić :P
Re: Lampa Loral
Postprzez lumix26 » 14 kwietnia 2013, 12:40
Whites86 napisał(a):fajnie ze odpala na dławiku 70W i Tuzie :) przynajmniej będę mogł sobie nia poświecić :P
He he nie tylko Ty ja również poszły dziś jak świeże bułeczki :D
Powrót do Litak1
