Postprzez trojmiejski » 12 marca 2022, 22:28
Kolejny przykład generycznego LEDa:
Postprzez OUKS340 » 14 marca 2022, 01:06
Całkiem ładna jest ta oprawa :) Następca łyżki.
Postprzez latarnik » 16 marca 2022, 20:48
Ta oprawa została raczej zaprojektowana z myślą o źródłach wyładowczych, a to jedynie jej LEDowa wersja. Nie jest to w każdym razie typowa "deska"
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez kubaxxx » 17 marca 2022, 13:53
I całe szczęście,przynajmniej przypomina oprawę uliczną a nie rakietkę do tenisa stołowego :)
kubaxxx
Postprzez Lampka » 23 marca 2022, 02:05
Całkiem ładny design, zupełnie jak nasze łyżki z kloszem :) V-tac ogółem ma całkiem ciekawe źródełka w ofercie i oprawy, dość często montuję filamenty tej marki i jak na razie nie spotkałem się by któryś padł (takie zwykłe w kształcie żarówki, w dodatku z matową bańką).
Postprzez trojmiejski » 14 kwietnia 2022, 18:01
Na początku roku była dyskusja o LEDach imitujących sodę i rozważane były możliwości osiągnięcia takiego efektu przez stosowanie filtrów lub zastosowanie pomarańczowych diod. Philips i Schreder dla barw 2000K i 1800K osiągnęli to przez stosowanie filtrów. Odnalazłem informacje, że holenderski producent Innolumis dla odmiany stosuje diody pomarańczowe. Przy czym należy tu rozróżnić dwa przykłady zastosowania takich diod. Wersja BAT-lamp przeznaczona dla miejsc z nietoperzami ma tylko diody pomarańczowe i widmo jest dość wąskie, niewiele szersze od światła monochromatycznego. Wersja Golden Orange zaś stosuje mieszankę różnych diod, pomarańczowych, czerwonych i zielonych w celu uzyskania widma o temperaturze barwowej bliskiej sody przy oddaniu barw na poziomie 80.
https://www.innolumis.com/specials?lang=en
W ogóle to mają kilka różnych kombinacji z różnokolorowymi diodami dla osiągnięcia określonych efektów. Wersja Bird-lamp dla terenów z ptactwem emituje światło zbliżone do rtęciówki bez luminoforu, Golden Green zaś przypomina wydojone rtęciówki, Moonlight świeże rtęciówki z luminoforem:
https://www.innolumis.com/mesopisch?lang=en
Zwykłe współczesne białe diody też mają w ofercie:
https://www.innolumis.com/fotopisch?lang=en
Postprzez Paweł » 16 kwietnia 2022, 23:02
LED to dziś ogromne możliwości konfiguracji czy barw światła w oświetleniu zewnętrznym :)
Kolejny nowatorski sposób: na pełnej mocy świecą diody 3000K, w czasie przygaszenia świecą diody 2200K
https://www.schreder.com/en/projects/sm ... d-wildlife
Dodam, że we Francji od 2019 roku zakazane jest jest instalowanie LED o temperaturze barwowej powyżej 3000K w oświetleniu publicznym a na terenach zabudowanych miast i wsi, parków czy terenów chronionych zalecane lub nakazywane maksymalnie 2700K lub 2400K.
Postprzez slaweklampy » 25 kwietnia 2022, 12:13
Czyli lampy WLS w tym kraju jeszcze trochę będą w użytku. ;)
Nowy punkt świetlny w gminie Starogard Gd.
Postprzez qba » 28 maja 2022, 13:21
Paweł napisał(a):LED to dziś ogromne możliwości konfiguracji czy barw światła w oświetleniu zewnętrznym :)
LED powodują zjawisko smogu świetlnego, a te o chłodniejszej barwie mają zakłócać rytm dobowy niektórych gatunków zwierząt.
Postprzez famabud » 28 maja 2022, 15:18
Dlatego powinno unikać sie stosowania oświetlenia LED powyżej 4000K a najlepiej nie przekraczać 3000K zwłaszcza w dzielnicach mieszkaniowych. ;)
