Tabela godzin świecenia oświetlenia drogowego
Re: Tabela godzin świecenia oświetlenia drogowego
Postprzez Pinio » 28 grudnia 2010, 20:49
Automat zmierzchowy hermetyczny rowniez moze sterowac praca oswietlenia i to w niektorych przypadkach lepiej niz zegar astronomiczny. Zegar sztywno trzyma sie wschodow i zachodow slonca, z kolei AZH reaguje na takie czynniki jak zachmurzenie, opady, mgla i tym podobne. Do regulacji czulosci sluzy potencjometr, ktorym ustawiamy ilosc luxow, przy ktorych zadziala bodajze fototyrystor (na dokladnej budowie sie nie znam), odpalajac stycznik... reszte procedury znamy. Tylko czasami wystarczy zle umieszczenie takiego automatu, zeby nam oswietlenie swirowalo. W zimie wystarczy troche sniegu i zagrycha gotowa!! Pozdro...
Pinio
Dołączył(a): 25 grudnia 2010, 11:37
Postprzez Jorgus » 28 grudnia 2010, 20:53
Pinio,na zakończeniach linii Nn bardzo często jest poprowadzona "dodatkowa" linia,od oświetlenia,zawsze na jednym słupie jest podłączona,a na tym,z innej linii nie.To jest takie "zabezpieczenie"na wypadek,gdy by któreś trafo uszkodziło się,to starczy podłączyć i jest oświetlenie na ulicy :?: Czy ta "dodatkowa"linia jest z jakiegoś innego powodu :?:
Sorry że tak niezrozumiale,ale zmęczenie daje mi w ...kość :x
Jorgus
Postprzez Pinio » 28 grudnia 2010, 20:59
Niebardzo rozumiem... Musisz mi to inaczej sprobowac wyoslic :/
Pinio
Postprzez MRP200 » 28 grudnia 2010, 21:28
W szafkach sterowanych w układzie kaskady, czyli po impulsie, napięcie na cewkę stycznika z reguły podawane jest poprzez tzw. elektroniczny wybierak np. PZS-6. Takie dodatkowe usprawnienie. Do wybieraka dochodzą wszystkie trzy fazy obwodu oświetleniowego nadrzędnego. Maksymalnie można podłączyć 9 faz sterujących, czyli można wykorzystać napięcie z kilku sąsiednich obwodów oświetleniowych. Takie rozwiązanie zmniejsza zawodność sterowania w sytuacji gdyby w nadrzędnym obwodzie zanikła jedna z faz (np. na skutek przepalenia bezpiecznika).
Postprzez Jorgus » 29 grudnia 2010, 09:29
Pinio napisał(a):Niebardzo rozumiem... Musisz mi to inaczej sprobowac wyoslic :/
Pinio,załóżmy,że stoisz w miejscu,gdzie kończą się dwie linie Nn
o,np.ta:(załóżmy,że parę metrów dalej jest taki sam A'owy słup,ale z innej linii)
Autor zdjęcia:Dawid
18678
...na których jest zawieszone jakieś oświetlenie.Po między tymi słupami jest prawie zawsze prowadzona linia,która jest tylko podwieszona,i nie jest podłączona,po prostu sobie wisi.Ona ma służyć jako takie dodatkowe zabezpieczenie do zasilania oświetlenia,czy może nie jest podłączona z jakiegoś innego powodu :?:
Jorgus
Postprzez elektryk » 29 grudnia 2010, 10:04
Może po prostu na stacji która zasila obwód nr II nie ma Szafy Oświetleniowej i oświetlenie jest zasilone z rozdzielnicy przy stacji obwodu nr I.
Postprzez CDM » 29 grudnia 2010, 11:47
MRP200 napisał(a):W szafkach sterowanych w układzie kaskady, czyli po impulsie, napięcie na cewkę stycznika z reguły podawane jest poprzez tzw. elektroniczny wybierak np. PZS-6. Takie dodatkowe usprawnienie. Do wybieraka dochodzą wszystkie trzy fazy obwodu oświetleniowego nadrzędnego. Maksymalnie można podłączyć 9 faz sterujących, czyli można wykorzystać napięcie z kilku sąsiednich obwodów oświetleniowych. Takie rozwiązanie zmniejsza zawodność sterowania w sytuacji gdyby w nadrzędnym obwodzie zanikła jedna z faz (np. na skutek przepalenia bezpiecznika).
Takie rozwiązanie, czyli sterowanie rozdzielnicy kilkoma impulsami , czyli innymi słowy : napięciem pochodzącym z sąsiednich rozdzielnic, daje jeszcze jedną możliwość: w razie awarii kablowej jednego z "impulsów", po zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia i odłączeniu uszkodzonego odcinka kabla, do miejsca uszkodzenia można "cofnąć napięcie" z rozdzielnicy, którą dotychczas sterował. Takie rozwiązanie stosuje się przeważnie do czasu naprawy uszkodzonego kabla, później przywraca się z reguły układ pierwotny. Jesli rozdzielnica jest sterowana tylko jednym impulsem, a nie ma możliwości naprawy kablowej w danym momencie, w takiej szafce montuje się tymczasowo zegar, można też, jak w poprzednim przypadku podać napięcie "w tył" i zasilić latarnie do miejsca uszkodzenia.
Postprzez elektryk » 11 stycznia 2011, 17:16
Na jednej ulicy w mieście oprawy świecą przez cały czas, dzień i noc bez przerwy. Co może być przyczyną :?:
Postprzez OUKS340 » 13 stycznia 2011, 00:24
elektryk napisał(a):Na jednej ulicy w mieście oprawy świecą przez cały czas, dzień i noc bez przerwy. Co może być przyczyną :?:
Najprawdopodobniej uszkodzeniu uległo urządzenie sterujące oświetleniem - zagar lub automat zmierzchowy :) Dziwne tylko że nikt nie zwraca na to uwagi, przecież to bezsensowne marnotrastwo energii elektrycznej :roll:
Postprzez elektryk » 13 stycznia 2011, 16:22
Właśnie, a codziennie przejeżdzają tamtędy monterzy z ZE
