Kwiaty opraw oświetleniowych
Postprzez Whites86 » 25 stycznia 2013, 18:33
trojmiejski napisał(a):A ten agregat to taki typowy jak te używane przez telewizję w terenie? Bo o ile półkwiaty są wyraźnie na terenie parkingu tak te pełne 10-ramienniki są na terenie praktycznie niczyim więc w razie spotkania z Tobą i Marvinem czy byłoby problemem spróbować odpalić jeden z tych kwiatów? Jednym z możliwych problemów mogłaby być kwestia podłączenia, bo skrzynki bezpiecznikowe na pewno są zdewastowane, lecz bez zobaczenia na żywo nie można z góry zakładać niemożliwości wykonania tego.
to jest możliwe ale dość kłopotliwe, bo agregata do samochodu niewpakuje, musiałbym przyjechać z przyczepką i na tej przyczepce go wozić , samo podlaczenie opraw to też pikuś , jeśli sa tam jeszcze jakies przewody od nich, to by zlaczylo się na skrętke i już, problem jedynie w tym ze 4-5 opraw to max , więcej raczej by nieuciagnal bo one jednak maja po 400W :roll:
Postprzez trojmiejski » 25 stycznia 2013, 18:38
To rzeczywiście kłopotliwe, to jeszcze się zobaczy gdyż sam wiesz najlepiej co zrobić, zresztą i tak spotkanie na razie odpada bo do 9 lutego nie będę miał wolnego czasu, ale potem to się pomyśli.
Postprzez Elektroservice » 26 stycznia 2013, 12:23
Ja mam agregat 2kW który bez problemowo wchodzi do bagażnika w osobówce, taki powinien się nadać do odpalenia 3x400W opraw.
Kiedyś myślałem nad zakupem przetwornicy 12VDC/220VAC o mocy 1kW lub więcej ale to by wydoiło akumulator w mig (72Ah mam ale i tak na długo by nie starczył). Myślę że nawet na pracującym silniku gdy alternator działa mógłby być problem choć mój alternator ma aż 90A więc może by dał radę :roll:
Postprzez Edziu » 26 stycznia 2013, 13:33
nie są jednym członem jest seria OURW 250 i 400 oraz seria OURW 2250 które były łączone 4 srubami 250/400-1 sa już np. w calosci
Dzięki za wyjaśnienie, bardzo słabo widać to łączenie w tych oprawach, dosć dobrze są dopasowane obie cześci, ze na pierwszy rzut oka, tego nie widać aż tak, a tym bardziej patrząc z dołu i boku.
Odpalenie takiego kwiata świetny pomysł, to czy wszystkie oprawy by odpaliły wątpliwe ze wzgledu na ich stan ale warto spróbować, co do Mocy, agregatów , może by tak pomysleć o podłączeniu napięcia z sieci, widzę ze jest to teren budowy, więc moze by prędzej ktoś z Trójmiasta sie z nimi ugadał, ze może "pożyczyli by kilka KiloWatów" ;) podobnie jak robią wesołe masteczka gdzie podpinaja się pod skrzynki naipęciowe. Z reguły patrząc na takich 'pozywtwnych wariatów" ludzie się zgadzają
Postprzez Witeku » 28 stycznia 2013, 00:02
Piękne skierniewickie kwiaty :)
Więcej zdjęć tutaj: viewtopic.php?p=147878#p147878
Ten sam kwiat w nocy:
Witeku
Postprzez famabud » 28 stycznia 2013, 07:25
Do tego z Peningami, a jedna ze zwykłą sodą, ale fajne. :)
Postprzez Falcon » 28 stycznia 2013, 15:48
Środek zimy, a w Skierniewicach kwiatki kwitną na żółto ;) :lol:
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez lumix26 » 28 stycznia 2013, 16:50
Cieszy mnie że działa ale z peningiem to już tak trochę ale jak to się mówi lepiej to niż nic :)
Postprzez mateusz » 28 stycznia 2013, 20:20
Coś pięknego, nawet fajnie, że z WLSP - w takim miejscu rtęć raczej by nie spełniła swojego zadania a pomarańczowe światło z klasyków jakoś wcale mi nie przeszkadza...
Postprzez mateusz » 28 stycznia 2013, 20:29
Zdjęcia tych kwiatów już kiedyś na forum dawałem ale dziś zrobiłem nowe zdjęcia... Oświetlenie kortó tenisowych przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie. Z dedykacją dla XXXJeDXXXX
