Dewastacje i zaniedbania
Re: Dewastacje i zaniedbania
Postprzez trojmiejski » 21 marca 2024, 17:28
Jako, że nie można edytować to odniosę się do kulisów awarii przedstawionych w innym wątku. W listopadzie 2022 nastąpiła taka awaria, że wybrane oprawy mrugały, mogła to być kwestia uszkodzonego przewodu PEN, uszkodzenie izolacji co dobiło żyłę fazową, ewentualnie jakiś problem ze złączami we wnęce lub szafce. Z trzech kwiatów gdzie każdy miał dwie oprawy mrugające, to po naprawie na dwóch kwiatach oprawy wróciły do normy, ale akurat w parze na tym kwiecie od tego mrugania strzeliły zasilacze, więc mimo naprawy zasilania to finalnie oprawy nie świeciły.
Tu archiwalne zdjęcia z tej awarii aczkolwiek uchwycony kwiat inny niż ten ze zmniejszoną ilością opraw obecnie:
Postprzez SzymonMesko » 12 kwietnia 2024, 17:59
Leda z rozwalonym kloszem:
Luna :D
SzymonMesko
Postprzez Lampka » 18 kwietnia 2024, 23:12
trojmiejski napisał(a):Jako, że nie można edytować to odniosę się do kulisów awarii przedstawionych w innym wątku. W listopadzie 2022 nastąpiła taka awaria, że wybrane oprawy mrugały, mogła to być kwestia uszkodzonego przewodu PEN, uszkodzenie izolacji co dobiło żyłę fazową, ewentualnie jakiś problem ze złączami we wnęce lub szafce. Z trzech kwiatów gdzie każdy miał dwie oprawy mrugające, to po naprawie na dwóch kwiatach oprawy wróciły do normy, ale akurat w parze na tym kwiecie od tego mrugania strzeliły zasilacze, więc mimo naprawy zasilania to finalnie oprawy nie świeciły.
Cyklicznie migające oprawy LED widuję w wielu miejscach, m.in. w rejonie DTŚ koło Katowic i na A4 oraz w Tychach na DK44. Wszędzie w tych miejscach modernizacje miały miejsce niedawno i dziwiłaby tutaj awaria samych opraw po tak krótkim czasie (choć nie wykluczone - przykładem jest Kraków). Jednak szczerze jestem ciekaw przyczyny takiego działania, zwłaszcza że najczęściej efekt ten pojawiał się w oprawach na końcu danej linii zasilającej (duże spadki napięć i zaniżone napięcie?). Niektóre z tych opraw, które migały czasem też nie działały wcale...
Postprzez AsXSn » 18 kwietnia 2024, 23:20
zasilacze impulsowe w oprawach powinny mieć zazwyczaj tolerancje napięcia wejściowego od 100V do 277V (takie napięcia fazowe występują w USA w sieciach oświetlenia ulicznego załączanego grupowo bądź przemysłowych) więc spadek napięcia nawet poniżej dopuszczalnych granic przez naszą normę nie powinien zakłócić działania oprawy, żeby się coś działo to napięcie musiało by już dosyć drastycznie być niskie albo musiał by występować problem w połączeniach w złączach słupowych.
Chyba, że są takowe na nasz rynek mające zakres napięcia wejściowego od 220 do 240
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Lampka » 18 kwietnia 2024, 23:29
Możliwe, że problemem jest tutaj tolerancja napięcia, ale tak szczerze to nie wydaje mi się, żeby napięcie spadało poniżej 200V, zwłaszcza że przecież oświetlenie wyładowcze na tych samych liniach działało wcześniej bez zarzutu. Niemniej przydałoby się wyjaśnić ten wątek, zwłaszcza że jak widać nie są to przypadki pojedyncze.
Postprzez AsXSn » 18 kwietnia 2024, 23:52
Albo sama jakość zasilaczy stosowanych w nowych oprawach spadła, też w swoich okolicach widzę nowe oprawy LED przez nastające modernizacje, są to głównie Schreder Izylum i już kilka tych opraw martwych lub migających się naliczy a zostały zamontowane jakoś na wiosnę w zeszłym roku..
To samo we Wrocławiu na niedawno modernizowanych alejach Krzywoustego i Brucknera się dzieje ze świeżymi teceo gen2, również siadać to zaczyna
AsXSn
Postprzez OUKS340 » 19 kwietnia 2024, 00:27
To miganie to efekt "próbkowania" przez zasilacz impulsowy. Zasilacz zaczyna próbkować kiedy na jego wyjściu pojawia się zwarcie lub przeciążenie. I tutaj jest kilka możliwości:
1. Uszkodzenie panelu LED. Któraś z diód zrobiła zwarcie (są połączone szeregowo) i wzrosło natężenie prądu w samej gałęzi. W oprawach ulicznych są stosowane przeważnie zasilacze "prądowe"
2. Uszkodzenie układu sprzężenia zwrotnego w samym zasilaczu przez co zasilacz nie jest w stanie kontrolować natężenia prądu na swoim wyjściu.
3. Uszkodzenie w zasilaczu diody prostowniczej na jego wyjściu lub kondensatorów za tą diodą. Czasami dioda prostownicza po nagrzaniu się potrafi wykazywać tzw. zjawisko Zenera. Uszkodzone kondensatory na wyjściu zasilania też powodują wzrost prądu.
Uszkodzenie sieci zasilającej raczej możemy wykluczyć no chyba, że gdzieś po drodze "urwał się" przewód N.
Postprzez trojmiejski » 4 maja 2024, 13:26
Stary OCPek z dziurami w kloszu:
OZPR z rozwalonym szklanym kloszem:
Postprzez SzymonMesko » 20 maja 2024, 20:07
SGS-203 którego konserwator źle zamknął, i z tyłu klapa cała otwarta jest co spowodowało, że ptaki się w środku zagnieździły:
Pognieciona Kwadratówka, lecz wciąż służy w oświetleniu :)
Opuszczona Strada która została wielokrotnie ostrzelana z wiatrówki, co spowodowało, że klosz niemalże jest cały rozwalony:
SzymonMesko
Postprzez OUKS340 » 21 maja 2024, 00:46
O ludzie drodzy, ciekawe co się stało z tą kwadratówką :?: Gruby, aluminiowy odlew i tak został wymiętoszony :?:
