Kwiaty opraw oświetleniowych
Postprzez trojmiejski » 17 kwietnia 2023, 14:27
Też jestem ciekaw gdyż te Malagi same w sobie wyglądają na dość stare. No i ten z kwadratówkami jest na 10 opraw, ma mały pierścień, a te z Malagami to chyba miały kiedyś po 8 opraw i brak pierścienia.
Postprzez mateusz » 17 kwietnia 2023, 20:05
:o Czyli kolejne miejsce z kwiatami na 10 kwadratówek w War-Maz odkryte... Ja z kilka razy przejeżdżałem pociągiem przez Iławę (zarówno w relacji Olsztyn - Toruń jak i "odbiciem" na Prabuty/Malbork ale tych kwiatów nie wypatrzyłem... To chyba nie jest przy głównej magistrali kolejowej. Mleczne klosze to też ciekawy unikat. Gdyby ich było mniej to można by się zastanawiać czy to czasem nie od wkręcenia LRFa ale tutaj wszystkie są niemal jednakowe...
Postprzez trojmiejski » 17 kwietnia 2023, 20:20
Jak się jedzie w kierunku Olsztyna lub w kierunku Prabut to zaraz po wyjeździe z Iławy, patrząc w tym samym kierunku co maszynista, to te kwiaty są po prawej, lecz przez zabudowania i górzystość terenu, ledwie przez chwilę widać czubek kwiata 10xkwadratówka (do tego odległość jest dość duża) i potem znika, przez co łatwo przegapić ten widok. Żeby przyjrzeć się dokładniej to trzeba przejść się z buta, przechodząc wiaduktem drogowym nad główną magistralą (wiadukt jest w punkcie tuż przed tym jak linia z Olsztyna i linia z Prabut się rozdziela), no i trzeba mieć sprzęt z konkretnym przybliżeniem (w moim przypadku Canon APS-C z obiektywem 300mm czyli odpowiednik 480mm full frame).
Postprzez qba » 17 kwietnia 2023, 20:57
Ja raz przejeżdżałem przez Iławę, ale ich nie widziałem, kiedyś trafiłem te kwiaty przez moment na jakimś filmiku z parowozami, ale ciężko je wypatrzyć nawet na GSV, bo są w sporym oddaleniu. Te dwa na 10 mlecznych kwadratówek pewnie są nieczynne. Ciekawe czy jakaś nieodkryta jeszcze stacja z kwiatami na 10 kwadratówek jeszcze jest.
Postprzez trojmiejski » 14 maja 2023, 22:22
Ostróda, kwiat serii krótkiej widoczny z perspektywy MOP przy S7. Ten kwiat jest mocno oddalony więc do prawidłowego zobrazowania konieczny jest obiektyw o ogniskowej 300mm:
Koło tego MOP jest też taki "kwiat":
Z perspektywy pasażera jadącego S7 do Gdańska, to koło węzła łączącego S7 z drogą do Elbląga można spotkać taki kwiat, zdjęcie zrobione komórką więc nienajlepsze. Obok tego z mieszanką kwadratówek, Strad i Malag jest drugi z większością wysięgników gołą i jedynie trzema LEDami:
Postprzez SzymonMesko » 28 czerwca 2023, 20:23
Kwiaty Strada i OURW ;) Konin
SzymonMesko
Postprzez trojmiejski » 15 lipca 2023, 18:33
W 2021 fotografowałem kwiaty na terenie zajezdni GAiT, które w dodatku do starych opraw otrzymały nowe oprawy Philips Coreline Malaga LED. Dwa lata później nadal jest mieszanka, ale w międzyczasie dokonano kilka dodatkowych podmian na LEDy. Przykładowo skupmy się na tym kwiecie, tak wyglądał w 2021:
trojmiejski napisał(a):Gdańsk, zajezdnia autobusowa GAiT Gdańsk (dawniej ZKM Gdańsk). Kwiaty które już lata wcześniej reprezentowały mieszankę rtęci, sody i metalohalogenów, obecnie uległy jeszcze większemu udziwnieniu poprzez dodanie Malag LED:
Widać, że w jednej ze Strad nadal jest metalohalogen:
Obecnie wygląda to tak, liczba LEDów wzrosła z 3 do 7, liczba OURW2250 zmalała z 5 do 1 sztuki, ilość Strad się nie zmieniła, ta po lewej nadal z MH (teraz bardziej ogarniając rozróżnianie lamp mogę stwierdzić, że to kwarcowy Philips HPI-T Plus), ta uchwycona centralnie w 2021 miała cały klosz, a teraz jest częściowo połamany:
Ta Strada to jest OUS-400 z 2005:
Postprzez famabud » 15 lipca 2023, 23:45
Widać że klamra była poluzowana i wiatr połamał klosz.
Postprzez trojmiejski » 23 lipca 2023, 18:14
Rynkowo Wiadukt, w 2017 widziałem same OURW, w 2020 było tak, że część stała się mieszanką OURW i Malag, część pozostała czysto OURW, teraz te co były pomieszane już wcześniej jeszcze bardziej pomieszano dodając LEDy UniStreet do OURW i Malag, a te co dotychczas miały tylko OURW to teraz mają mieszankę OURW i UniStreet:
Na terenie Pesy kwiaty z OURW400 zledyzowano z użyciem takich tanich opraw LED:
Na bliższych wysięgnikach też takie oprawy zainstalowano
Odległość do oprawy niestety na tyle duża, że nawet z obiektywem 300mm nie jestem w stanie napisu odczytać:
Kwiaty na torach odstawczych, widoczne z ul. Artyleryjskiej
Postprzez trojmiejski » 30 lipca 2023, 17:48
Gdynia, Terminal Promowy, odnośnie kwiatów kwadratówek była kiedyś dyskusja o tym kiedy kwadratówki się tam pojawiły (wcześniej były OUR-700), wytypowany został zakres lat 1982-1985. Teraz ponownie będąc w okolicy i mając tym razem obiektyw 70-300mm mogłem zrobić zbliżenie na dane namalowane na samych kwadratówkach, jest napisane, że te kwadratówki są z roku 1984:
Dla przypomnienia, ta pojedyncza Malaga się pojawiła jakoś między 2013, a 2020, tu w 2013 był komplet kwadratówek:
Kwiat Philips Selenium i czarnych pudełek na buty będących amerykańskimi oprawami RUUD CF (wariant CF4-16), w tle kwiat z oprawami Elgo i RUUD
Tu zaś mieszanka jakiegoś LEDa, opraw Elgo, RUUD i naświetlacze Lug Powerlug zainstalowane poniżej:
