Redukcja mocy oświetlenia w określonych porach
Re: Redukcja mocy oświetlenia w określonych porach
Postprzez bartek380V » 3 listopada 2012, 14:43
MRP200 napisał(a):
OUKS340 napisał(a):A jak działa taki reduktor mocy :?: Czy jest to autotransformator ze stałym odczepem :?: Bo na triakach to raczej nie bardzo by było możliwe :?
Centralne reduktory mocy oświetlenia prod. RABBIT obniżają napięcie metodą transformatorową. Prawdopodobnie jest to transformator włączony tak, że napięcie sieci i uzwojenia wtórnego się odejmują. Dzięki temu moc transformatora może być znacznie mniejsza, ponieważ na uzwojeniu wtórnym potrzebujemy maksymalnie 50 V. Ten sposób regulacji napięcia ma też cenną zaletę - sam reduktor nie wytwarza żadnych zakłóceń radiowych. Tajemnicą firmy jest sprytnie rozwiązanie bezprzerwowego przełączania odczepów na transformatorze.
Czy przez obnizenie napiecia zasialania takiej oprawy do ok 190V bardziej wyeksploatowane lampy nie gasną ?
Postprzez OUKS340 » 4 listopada 2012, 01:04
Tak, potrafią gasnąć w momencie przełączenia ale za chwilę rozgrzewają się od nowa. Jeżeli lampa jest naprawdę mocno wyeksploatowana to wtedy nie osiąga pełnej mocy i cyklicznie gaśnie - zupełnie tak samo jak przy normalnym zasilaniu 230V :)
Postprzez trojmiejski » 4 listopada 2012, 13:13
Chociaż większość opraw ulicznych ma stateczniki elektromagnetyczne to niektóre nowsze mają elektronikę, czy takie obniżenie napięcia może spowodować jakieś nieprawidłowe zachowania?
Postprzez OUKS340 » 5 listopada 2012, 00:42
To zależy do jakiego zakresu napięć dostosowany jest układ elektroniczny oprawy, ponieważ może to powodować całkowite wyłączenie lampy. Zazwyczaj przy oprawach z elektroniką nie stosuje się redukcji mocy.
Postprzez bartek380V » 5 listopada 2012, 10:48
OUKS340 napisał(a):To zależy do jakiego zakresu napięć dostosowany jest układ elektroniczny oprawy, ponieważ może to powodować całkowite wyłączenie lampy. Zazwyczaj przy oprawach z elektroniką nie stosuje się redukcji mocy.
Kiedys widziałem oprawe z antenką . Czy to nie jest tak ze oprawy z elektroniką mają wewnetrzy regulator mocy sterowany radiowo ?
Postprzez MRP200 » 6 listopada 2012, 08:03
Są takie oprawy z wbudowanym regulatorem sterowanym radiowo, przy czym sygnał może być przesyłany zarówno po antenie jak i po kablach zasilających.
Przykładowy panel z osprzętem z takiej oprawy:
Oraz sam regulator:
I pomocniczy statecznik:
Postprzez Michal » 6 listopada 2012, 15:21
To jest układ systemu Telemanagment Philipsa.Zastosowano go min. na ul Głogowskieji Bukowskiej w Poznaniu.Niestety te układy są dosyć awaryjne,min.ściemniają kiedy im się podoba,albo nie działają wcale.Najlepiej sprawdzają się jak na razie układy sterowane centralnie z rozdzielnicy obniżające napięcie sieci zasilającej oprawy poprzez autotransformator.Można w takich przypadkach stosować oprawy ze standardowymi układami stabilizacyjno- zapłonowymi. ;)
Postprzez bartek380V » 6 listopada 2012, 19:01
Michal napisał(a):To jest układ systemu Telemanagment Philipsa.Zastosowano go min. na ul Głogowskieji Bukowskiej w Poznaniu.Niestety te układy są dosyć awaryjne,min.ściemniają kiedy im się podoba,albo nie działają wcale.Najlepiej sprawdzają się jak na razie układy sterowane centralnie z rozdzielnicy obniżające napięcie sieci zasilającej oprawy poprzez autotransformator.Można w takich przypadkach stosować oprawy ze standardowymi układami stabilizacyjno- zapłonowymi. ;)
A czy takie oprawy z radiowym ukladem sterowania sa indywidualnie adresowane i sterowane przez sterownik z głownej szafki oswietleniowej czy grupowo ? Jesli indywidualnie to moznaby wdrozyc system wykrywania awarii tak jak to ma np miejsce przu duzej ilosci opraw osw. awaryjnego i nie tylko w duzych obiektach itd. ?
Postprzez Michal » 6 listopada 2012, 21:13
Układ pokazany przez kolegę MRP 200 jest sterowany "po kablu 230V" zasilającym latarnie,natomiast radiowo układ zamontowany w szafce oświetleniowej w tym przypadku LIS Uni oraz sterownik Long Works( odpowiedzialny z komunikacje z poszczególnymi oprawami) komunikuje się poprzez wybranego operatora telefonii komórkowej( w sterowniku LIS Uni jest karta SIM identyczna jak w telefonie komórkowym)z bazą np.konserwatora oświetlenia lub właściciela oświetlenia.Każdy układ w oprawie ma swój numer identyfikacyjny( ten naklejony pasek z cyframi),który musi być zalogowany w systemie aby ten "widział" daną oprawę.W oprawach są zamontowane także wyłączniki krańcowe podobnie we wnękach słupowych informujące o otwarciu pokrywy oprawy ,system informuje także o awarii układu albo źródła światła w danej oprawie.Takie informacje otrzymuje np dyspozytor drogą radiową do swojego komputera.System Telemanagment monitoruje również parametry sieci np.pobór prądu na poszczególnych fazach,pomiar napięcia i współczynnika mocy biernej cos fi. ;)
Postprzez bartek380V » 7 listopada 2012, 21:10
Dzieki ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
