Postprzez neon44 » 16 marca 2008, 18:10
W Stanach Zjednoczonych już zaczyna się powoli montować oprawy na diody LED na ulicach
Oto przykładowy katalog tych opraw
http://www.lumecon.com/docs/RELUME_keyline_SPEC.pdf
Autor zdjęć: servicer one z www.lighting-gallery.net
Jeśli na nasze ulice za kilka lat zaczną trafiać te kosmiczne oprawy to ja już wolę SL100 i Malagi :mrgreen:
Postprzez KaszeL » 16 marca 2008, 18:24
Nie tylko w stanach Neonie. Na trasie Warszawa -> Lódź, na przejściach na pieszych także stosuje się oświetlenie LED. Przyznam szczerze, że świeci to dość słabo. Niestety nie miałem wtedy aparatu, żeby strzelić fotkę.
Postprzez WLSP » 16 marca 2008, 18:26
Te oprawy są paskudne :!: i wyglądają bardzo ,,industrialnie,, :x
WLSP
Zdjęcia: 1
Dołączył(a): 19 lutego 2008, 19:55
Postprzez swietlik » 16 marca 2008, 18:29
Ale dziwadła :shock: jak to ma byc nowoczesne to ja dziękuje :evil:
Ja też wolę Malagi :D i do tego z sodówką :D Po co instalowac diody skoro one mają znacznie mniejszą skutecznośc świetlną niż sodówki :?:
P.S. Od jakiegoś czasu Malaga mi się bardzo spodobała i mam nadzieje, że długo jeszcze poświeci na ulicach :!:
Postprzez rtęciówka » 16 marca 2008, 18:50
Słabiej świeci, ma mniejszą żywotność i jest brzydsze. Więc pytanie: Po co to :?: Stany muszą być zawsze do przodu, nawet jeśli chodzi o oświetlenie uliczne :lol:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez KaszeL » 16 marca 2008, 19:44
Nowoczesne diody LED osiągają skuteczność na poziomie ponad 100lm/W czyli więcej niż powszechnie stosowane sodówki niskiej mocy. Dla przykładu 70W WLS ma skuteczność na poziomie 85lm/W. 100W - 88lm/W, dopiero 150W ma 100lm/W. Dopiero 250W ma większą skuteczność od nowoczesnych LED. Jeśli dodamy do tego fakt, ze diody maja kosmiczną wręcz trwałość na poziomie minimum 100.000 godzin oraz to, ze dają białe światło z sensownym Ra. Może się okazać, że nie jest to takie głupie wyjście. Ta pierwsza oprawa ma 120 diód LED. Jeśli są to diody 1W, to oprawa daje 12000lm. Całkiem nieźle. Jeśli są tam LEDy 3W to jest już kosmos :)
Postprzez swietlik » 16 marca 2008, 20:28
KaszeL napisał(a):Nowoczesne diody LED osiągają skuteczność na poziomie ponad 100lm/W czyli więcej niż powszechnie stosowane sodówki niskiej mocy. Dla przykładu 70W WLS ma skuteczność na poziomie 85lm/W. 100W - 88lm/W, dopiero 150W ma 100lm/W. Dopiero 250W ma większą skuteczność od nowoczesnych LED. Jeśli dodamy do tego fakt, ze diody maja kosmiczną wręcz trwałość na poziomie minimum 100.000 godzin oraz to, ze dają białe światło z sensownym Ra. Może się okazać, że nie jest to takie głupie wyjście. Ta pierwsza oprawa ma 120 diód LED. Jeśli są to diody 1W, to oprawa daje 12000lm. Całkiem nieźle. Jeśli są tam LEDy 3W to jest już kosmos :)
Tylko, że tak dużą skuteczność świetlną można uzyskać przy zastosowaniu gigantycznego radiatora w porównaniu do rozmiaru diody. Diody nie są odporne na ciepło, złącze pn nie może pracować w zbyt wysokiej temperaturze gdyż sie uszkodzi.
Jarznik sodówki oraz metalohalogenka ma małe rozmiarya więc olbrzymią luminancję a co najważniejsze może pracować w wysokiej temperaturze :!: Przy zastosowaniu elektronicznego układu stabilizacyjno-zapłonowego mamy większą trwałość i skuteczność świetlną źródła.
Podsumowując, diody LED nigdy nie osiągną skuteczności świetlej lamp sodowych czy metalohalogenkowych przy rozmiarze porównywalnym z wcześniej wspomnianymi lampami. Wątpię więc czy zrobią aż taką rewolucję ;)
Wyobraźcie sobie jak duża by musiała być oprawa na diody LED żeby dorównać stradzie OUS-400 z sodówką o podwyższonej skuteczności świetlnej :)
Postprzez mateusz » 16 marca 2008, 21:21
Osobiście nie jestem zbyt przyjaznie nastawiony do LED ,no ale pożyjemy - zobaczymy
Postprzez Paweł » 16 marca 2008, 23:26
Nie wyobrażam sobie czegoś takiego na polskich ulicach. Trzeba poczekać aż zaczną być produkowane LED większych mocy tak aby oprawy nie były tak straszne jak w USA ;)
Postprzez KaszeL » 17 marca 2008, 09:52
swietlik napisał(a):Tylko, że tak dużą skuteczność świetlną można uzyskać przy zastosowaniu gigantycznego radiatora w porównaniu do rozmiaru diody. Diody nie są odporne na ciepło, złącze pn nie może pracować w zbyt wysokiej temperaturze gdyż sie uszkodzi. Jarznik sodówki oraz metalohalogenka ma małe rozmiarya więc olbrzymią luminancję a co najważniejsze może pracować w wysokiej temperaturze :!: Przy zastosowaniu elektronicznego układu stabilizacyjno-zapłonowego mamy większą trwałość i skuteczność świetlną źródła.Podsumowując, diody LED nigdy nie osiągną skuteczności świetlej lamp sodowych czy metalohalogenkowych przy rozmiarze porównywalnym z wcześniej wspomnianymi lampami. Wątpię więc czy zrobią aż taką rewolucję ;) Wyobraźcie sobie jak duża by musiała być oprawa na diody LED żeby dorównać stradzie OUS-400 z sodówką o podwyższonej skuteczności świetlnej :)
Z tym chłodzeniem to chyba nieco przesadzasz. Przecież cała oprawa może być jednym wielki radiatorem, poza tym jak widać na zdjęciu opraw, nie jet to specjalny problem. Zasilanie elektronikom i owszem, podnosi skuteczność ale nie samej lampy a systemu i nie w przypadku sodówek ale świetlówek. Nie widziałem jeszcze, aby ktoś stosował elektronikę do zasilania sodówek na ulicach. To robi się tylko w nielicznych szklarniach i tylko dla lamp najwyższych mocy, tylko wtedy ma sens. Strada OUS-400 jest ogromna, oprawa z LEDami dużej mocy była by spokojnie mniejsza :) Wystarczy, że w tamtej zastosowano by ledy 3W i już :> Poza tym nigdy nie mów nigdy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Elerefik, Google [Bot] i 0 gości
