[Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Re: [Kuba (elektryk)] OUS 400 Kwadratówka
Postprzez elektryk » 21 czerwca 2011, 07:13
Zdjęcia z LRF 250
Postprzez amisiek » 21 czerwca 2011, 17:17
MH!! MH!! MH!!! :mrgreen:
Postprzez famabud » 23 czerwca 2011, 12:53
Wymieniłeś natenczas statecznik na rtęciowy 250W :?: Jeżeli nie, to nieco ją przeciążyłeś. :twisted:
Postprzez elektryk » 23 czerwca 2011, 13:14
famabud napisał(a):Wymieniłeś natenczas statecznik na rtęciowy 250W :?: Jeżeli nie, to nieco ją przeciążyłeś. :twisted:
Statecznik 400W jest odłączony :)
Masz filmik: http://www.youtube.com/watch?v=E7DPuBdNRAY
Postprzez elektryk » 4 kwietnia 2012, 18:10
Witam :!: Mam problem z tą Kwadratówką a mianowicie dziś chciałem zmierzyć miernikiem prąd i wrazie czego wziałem śrubokręt z próbówką, patrzę a na obudowie jest napięcie :o Odwróciłem wtyczke w gniazdku i przebicia nie było... Izolacja nigdzie nie jest poprzecierana, kostka nie jest zmostkowana z obudową dla bezpieczeństwa, myślałem że to kondensatory powodują przebicie, odłączyłem, dalej to samo. Czy możliwe że przebicie jest w oprawce :?: Dodam że próbówka w śrubokręcie świeci słabiej na obudowie niż na dotknięciu do fazy. Proszę o pomoc ekspertów :)
Postprzez matit1 » 4 kwietnia 2012, 18:20
A statecznik?
Postprzez elektryk » 4 kwietnia 2012, 19:02
matit1 napisał(a):A statecznik?
Na stateczniku jakby kostka nie łączyła, po załączeniu poleciał mały dymek i lekko błyskało się, po poruszeniu kostką problem zniknął
Postprzez litak1 » 4 kwietnia 2012, 19:22
Możesz mieć lekkie przebicie przez np. zawilgocony statecznik wtedy mocne suszenie , czasami stare dławiki również mogą mieć pewien upływ do obudowy najlepiej zazerować bo z tym nic się nieda zrobić może być też lekkie zwęglenie listwy zaciskowej przez niedokręcenie przewodów i będzie upływ - wyczyścić dokładnie ze zwęgleń - powodzenia ;)
Postprzez elektryk » 5 kwietnia 2012, 10:08
Spokojnie, dotknąłem obudowy i nic nie czuć, czyli napięcie jest małe :) Może to powstaje od prądów wirowych w dławiku :?: Przebicie następuje gdy zero jest na dławiku. Gdy natomiast faza jest na dławiku na obudowie próbówka nie świeci. Być może mam popsuty miernik ale między zerem a obudową wskazał 5,6 V, podłączyłem żarówke z choinki między obudowe a zero ale nie świeciła za to nie było wtedy już przebicia na obudowe
Postprzez amisiek » 5 kwietnia 2012, 10:40
Może kostka? Kondensator? Połączenia przy oprawce? Przewody przy przepuście? Zobacz, to przecież jest prosty układ.
Powrót do elektryk
