[Jacek19] Strada OUS 150w
Re: [Jacek19] Strada OUS 150w
Postprzez Jacek19 » 4 maja 2011, 12:12
Ok :) A teraz dorzucam parę fotek komory osprzętu,która po otwarciu wygląda tak:
Niestety niemam do niej wls 150w,więc wrzucę fotki jak odpala w niej lrf
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Dołączył(a): 25 września 2010, 21:02
Postprzez famabud » 4 maja 2011, 13:26
W takim razie koniecznie odłącz zapłonnik, bo impuls z TUZa mógłby przebić rtęciówkę. ;)
Postprzez maniek20080 » 4 maja 2011, 14:23
famabud napisał(a):W takim razie koniecznie odłącz zapłonnik, bo impuls z TUZa mógłby przebić rtęciówkę. ;)
Przy odpaleniu zimnej lampy nic się nie stanie, odpali normalnie, natomiast problem możne być przy zaniku napięcia bądź odpalaniu nagrzanej lampy ;)
Super nabytek. Prosimy o fotki w akcji
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez Jacek19 » 5 maja 2011, 13:09
Oprawa w akcji z lampą Tesla RVLX 250w
w spoczynku:
Z LRF 400W Polamp
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez elektryk » 14 maja 2011, 08:54
Jacek, jaki jest układ przewodów w tej Stradzie, chodzi mi o złączki. Czy są dwie złączki od strony zasilania i przed oprawką (przecież klapka jest wyjmowana), czy jest jedna złączka i przewody są w niej jakoś zmostkowane, mógłbyś to jakoś narysować :?: Dodam, że identycznie z klapką z osprzętem jest w oprawie ES-System WSL-8 która jest troche podróbką Strady.
Postprzez Jacek19 » 19 maja 2011, 11:13
Ok to narysuję i wrzucę przy najblizszym czasie :)
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez Jacek19 » 20 maja 2011, 14:28
Tak wygląda złączka
a tu schemat podłączenia oprawy
moje gg:32255594
Jacek19
Zdjęcia: 347
Postprzez Marek140 » 20 maja 2011, 18:55
strada fajna ;) .A ten przwód zielony to raczej uziemienie.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez elektryk » 21 maja 2011, 19:57
A PE nie powinien wychodzić dalej lub być zmostkowany z N :?:
Postprzez bartek380V » 21 maja 2011, 22:47
Z lampy lub innego urzadzenia, ochronny PE zawsze powinien byc wyprowadzony poniewaz od ukladu zasilania zalezy skad ten PE pochodzi . NIe mozna tak sobie zmostkowac ,moze to miec tragiczne skutki . Musisz sprawdzic jaka ochrone od porazen zapewnia twoja siec zasilajaca. Zakladajac ze masz gniazdko z bolcem i jest on podlaczony gdzie trzeba to tam jest wlasciwe miejsce przewodu PE . Zauwaz tez ze bolec ,,uziemienia,, (wlasciwa nazwa -ochonnego) bolec ten jest dluzszy bo pierwszy dotyka styku w gniazdku i ostatni sie odlacza. Jesli zrobisz mostek z N do Masy lampy to w zaleznosci jak wlozysz wtyczke,co pierwsz dotknie to mozeszz faze podac sobie przez urzadzenie na N i tm samym NA OBUDOWE :!: :!: :!: WIESZ CO BEDZIE DALEJ :( :(
Powrót do Jacek19
