Ksenon impulsowy
Moderator: elek
Ksenon impulsowy
Postprzez elek » 13 marca 2013, 19:40
Impulsowa lampa ksenonowa nieznanego producenta.
Odpalona na trafo 7kV/35mA
Re: Ksenon impulsowy
Postprzez amisiek » 13 marca 2013, 19:47
Świetne zdjęcia! Pewnie dużo światła to nie dawało, ale za to jaki efekt
Postprzez Elektroservice » 13 marca 2013, 19:57
To jest po prostu lampa błyskowa tak? Coś jak np. IFK 120 ?
Postprzez elek » 13 marca 2013, 20:00
Tak tylko dużo mocniejszy.
Na tym trafie to faktycznie świeci marnie ale przy nominalnych parametrach błysku to zapewne masakrę robi :) a sądząc po budowie to w niego minimum kilkaset J można wpakować a stawiałbym nawet że ponad 1kJ a wtedy to daje miliony lm światła.
Postprzez amisiek » 13 marca 2013, 20:05
Jak się weźmie pod uwagę grubość elektrod oraz przekrój doprowadzeń, to widać jak grube ampery prądu tam wchodzą. To musi miażdżyć po odpaleniu z pełną energią.
Postprzez litak1 » 13 marca 2013, 20:31
Ciekawi mnie jakie jest napięcie zapłonu tego ksenona. czy jest on niskonapięciowy (zapłon 800V praca 300V) czy jest on na wyższe napięcie, częstokroć palniki dużych mocy do laserów są na wyższe napięcie
Postprzez elek » 13 marca 2013, 20:44
Stawiałbym że on jest wysokonapięciowy, na trafie NST zasilanym przez autotrafo odpala praktyczny przy zasilaniu NST nominalnym napięciem.
Ten ksenon ma ciekawą budowę bo doprowadzenia elektrod są przylutowane do szkła, taka konstrukcja umożliwia bardzo wysokie prądy szczytowe przy zasilaniu lampy a także wysoką wytrzymałość mechaniczną, wadą jest niska maksymalna temperatura pracy więc i moc średnia jest niska (szczytowa może być bardzo duża).
Postprzez litak1 » 13 marca 2013, 20:57
To zupełnie jak te posiadane przeze mnie, zapłon koło 5 i 7 kV więc kondensator pracy musi mieć pewnie koło 1 kV. Ciekawe jest połączenie szkło metal w tym przypadku w jaki sposób jest to uszczelnione, tyle że ciśnienie w lampie jest niewiele mniejsze od atmosferycznego koło 500 torr, może nawet wyższe
Postprzez OUKS340 » 17 kwietnia 2013, 00:19
Dosyć podobne palniki ksenonowe stosuje się w stroboskopach dyskotekowych dużej mocy (1,5kW) tyle że tamte nie mają tak masywnych elektrod :)
Postprzez elek » 17 kwietnia 2013, 12:47
Palniki do stroboskopów dużej mocy są projektowane do dużych mocy średnich i małych szczytowych, ten nie przeżyłby mocy średniej ponad 100-200W za to parę MW w impulsie to nie problem, energia eksplozji dla takiej lampy to dziesiątki kJ.
Powrót do Elek
