[Whites86] Świetlówka Razno ЛД 20
Re: [Whites86] Świetlówka Razno ЛД 20
Postprzez Lampka » 30 stycznia 2016, 00:22
litak1 napisał(a):co ciekawe w przypadku ciśnienia odrobinę mniejszego niż właściwe świetlówka zaczyna pracować bardziej migocząc. Jest to spowodowane wydłużeniem ciemni Faradaya, która to w przypadku prądu przemiennego przemieszcza sie raz na jedną, a raz na drugą elektrodę, powodując migotanie z częstotliwością 50Hz, ale tylko blisko elektrod. To zjawisko jest jednak mniej widoczne niż wirowanie wyładowania przy wyższym ciśnieniu.
Masz na myśli migotanie takie, jak w niedogrzanych rurach T8 36W lub przy świetlówkach podłączanych poprzez kondensator, czy inne efekty? W sumie to byłoby trochę dziwne, bo w "zróżowiałych" rurach efektu migotania często nie widać (świecą stabilnie, ale blado na różowo), a tam na pewno ciśnienie gazu spada w tej sytuacji.
Migotanie z czestotliwością 50 Hz koło elektrod jest zwykle bardziej widoczne przy bardziej zużytych świetlówkach, ale ze względu na fakt, że emisyjność z elektrod spada i ciemnia Crookesa się powiększa (coraz większy obszar koło katody jest ciemniejszy, przez co lepiej odznacza się różnica w jasności wyładowania, które dociera od strony drugiej elektrody).
Postprzez litak1 » 30 stycznia 2016, 02:05
Ale dlaczego twierdzisz że ciemnia Crookesa się powiększa wraz ze wzrostem zużycia elektrod? Przy ciśnieniu takim jakie panuje w świetlówkach ciemnia crookesa jest niewidoczna , natomiast ciemnia Faradaya ma długość w zależności od ciśnienia rzędu kilku centymetrów i jest uzależniona też od tak jak piszesz spadku napięcia na elektrodzie (im bardziej zużyta tym większy)
przy zróżowiałej świetlówce obniża się ciśnienie parcjalne rtęci, natomiast nie wiadomo ile faktycznie spada całkowite ciśnienie gazu w niej, być może niewiele to jest jednak lampa niskoprężna. To migotanie normalnie nie jest widoczne trzeba by się przyjrzeć elektrodom, a najlepiej widać to na mostku tak jak to lubisz robić ;)
Postprzez Lampka » 1 lutego 2016, 01:15
litak1 napisał(a):Ale dlaczego twierdzisz że ciemnia Crookesa się powiększa wraz ze wzrostem zużycia elektrod? Przy ciśnieniu takim jakie panuje w świetlówkach ciemnia crookesa jest niewidoczna , natomiast ciemnia Faradaya ma długość w zależności od ciśnienia rzędu kilku centymetrów i jest uzależniona też od tak jak piszesz spadku napięcia na elektrodzie (im bardziej zużyta tym większy)
Ja zawsze wiedziałem, że to właśnie ciemnia Crookesa i jej rozmiar jest związany ze spadkiem napięcia w obszarze elektrody i z jej zużyciem, jak również z ciśnieniem gazu i typem wyładowania (w wyładowaniach jarzeniowych wyraźnie widoczna). Przynajmniej tak wynikało z materiałów, które brałem pod uwagę, gdy jakiś czas temu interesowałem się tymi cechami wyładowań. Nie można zaprzeczyć, że jest obszar tuż przed elektrodą (w stronę środka lampy), który powiększa się z czasem zużywania się elektrod, gdy spadek napięcia w ich obszarze wzrasta. To w ciemni Crookesa tworzą się jony dodatnie, które uderzają w elektrodę, co w przypadku katod wolframowych stosowanych w świetlówkach powoduje ich rozgrzanie i termiczną emisję elektronów w stronę anody.
Postprzez litak1 » 1 lutego 2016, 19:06
Mylisz się Lampko Ty piszesz o ciemni Faradaya. Ciemnia Crookesa tej wielkości jest przy dużo niższym ciśnieniu.
Postprzez Lampka » 2 lutego 2016, 00:13
No to dobrze, że wyprowadziłeś mnie z błędu, bo po prostu pomieszały mi się nazwy :P
Postprzez Farel03 » 22 stycznia 2017, 12:18
A jak się trzyma twój OPS 4x20 ?
Wiem , że życia łatwego nie ma i raz zaliczył już wymianę oprawek.
Postprzez Whites86 » 22 stycznia 2017, 12:37
jest i działa i nadal uzywana średnio po6-8h dziennie do dziś z rur zamontowanych od początku swieci tylko jedna razno de luxe, wcześniej w tej oprawie zdechły rury : telam razno i lisma , de luxe przezył je wszystkie i trzyma się dzielnie już 5 rok
Postprzez Farel03 » 22 stycznia 2017, 12:55
A jak się klosz trzyma ?
Czy masz więcej zapłonników Mazda 4-20 ?
Re:
Postprzez Whites86 » 22 stycznia 2017, 13:06
Farel03 napisał(a):A jak się klosz trzyma ?
klosz jak klosz, nic się z nim nie dzieje
zapłonników mam więcej ale słuzą jako element kolekcji
Postprzez Farel03 » 22 stycznia 2017, 13:08
A chciałbyś się zamienić 2 Mazdy 4-20 wzamian za 2 Mazdy 4-65 ?
Powrót do Whites86
