Philips - SGS 203 150W
Moderator: Elektroservice
Re: [Elektroservice] Philips SGS-203 150W
Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2013, 00:17
W Poznaniu też stanowią one większość no i dobrze bo nie szpecą otoczenia w dzień a w nocy dobrze oświetlają - szkoda tylko że sodowo :evil:
Postprzez qba » 25 stycznia 2013, 00:20
A u mnie na jednej ulicy w pięciu są MH, mimo, że reszta sodowa. MH pojawiły się rok temu po przeniesieniu SGSów na nowsze słupy.
Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2013, 00:22
No to niezła ciekawostka z tymi MH, ciekawe czemu tylko w tych 5 przenoszonych a nie we wszystkich...
Postprzez qba » 25 stycznia 2013, 00:28
Właśnie tego nie wiem. Na starych słupach była tylko soda. Może tylko eksperymentują? Są 3 MH pod rząd, jedna sodówka, potem jeden MH, dalej długi ciąg sodówek i pod koniec jeszcze jeden MH.
Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2013, 00:31
Dziwne to jest, wygląda mi to na pomyłkę przy wymianie padniętych źródeł lub po prostu czekają aż pozostałe WLSy zdechną i wtedy wkręcą MH.
Jakiej mocy są te SGSy tak w ogóle ?
Postprzez qba » 25 stycznia 2013, 00:37
Nie jestem na 100% pewien, ale chyba 100W, jak większość w mieście. Założyli je w 2004r.
Postprzez famabud » 25 stycznia 2013, 14:25
Elektroservice napisał(a):Normalnie - ma po prostu nieco lepiej wykonany odbłyśnik...
Pod jakim względem lepiej? Bardzo mnie to ciekawi. :) Miałeś do czynienia z Seleniumami?
Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2013, 14:51
Nie muszę mieć oprawy w ręku aby ocenić jakość świecenia. Widać to na drodze.
Wystarczy nocą przejechać się ulicą z nowym oświetleniem opartym na SGS-203 a potem porównać z nowym oświetleniem opartym na selleniumach i widać, że SGS-203 świeci równomierniej jednak. Z wyglądu odbłyśniki w obu oprawach są niemalże takie same.
Postprzez famabud » 25 stycznia 2013, 15:04
Może tam gdzie są Seleniumy słupy stoją w większej odległości od siebie, niż tam gdzie są SGS 203, dlatego jezdnia jest mniej równomiernie oświetlona. Właśnie niedawno odpalili seleniumy na kilku słupach na Diamentowej i świecą bardzo dobrze, nieporównywalnie do OUSd tej samej mocy. ;) Nie wierzę, by nowsza oprawa od SGS 203 świeciła gorzej od SGS. :roll:
Postprzez Elektroservice » 25 stycznia 2013, 16:41
Nowsza wcale nie oznacza lepsza. Jak będę miał okazję obejrzeć z bliska selleniuma to obfocę go jak SGSa i zobaczysz że odbłyśnik wygląda prawie tak samo.
Powrót do Elektroservice
