Projekt OUHW2250
Moderator: Elektroservice
Projekt OUHW2250
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 18:45
Witam wszystkich :)
Przedstawiam wam oprawę OURW2250, która po renowacji i paru niezbędnych modyfikacjach stanie się oprawą OUHW2250 :)
Oprawa tym razem nie będzie stanowić elementu kolekcji - będzie zamontowana na ścianie mojego domu i będzie oświetlać podwórze. Źródłem światła będą lampy metalohalogenkowe Osram HQI-E 250W w barwie 6500K :) Będzie jaśniej niż przy LRFach ale światło nadal będzie ładne :)
Poniżej kilka zdjęć przedstawiających oprawę przed renowacją, uprzedzając pytania - mam do kompletu klosz oraz oprawki :)
Pozdrawiam :)
Re: Projekt OUHW2250
Postprzez KaszeL » 7 marca 2021, 19:32
Wiesz, że będziesz musiał wymienić również stateczniki? HQI-E 250W/D jest przystosowana do pracy na prądzie 3.0A, a więc potrzeba statecznika sodowego. Inaczej Ci się po prostu nie rozgrzeje do końca.
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 19:36
Wiem, że na statecznikach rtęciowych nie osiągnę prądu znamionowego ale myślę, że nic złego się z tego powodu nie wydarzy ;)
Testowałem HQI-E250W na stateczniku rtęciowym, świeciłem ponad 2h ciągle - nic złego się nie stało z statecznikiem, lampie też pewnie to nie zaszkodzi. Ilość światła nadal wielokrotnie większa niż przy LRF o tej samej mocy i barwa światła taka jak lubię :D
Postprzez AsXSn » 7 marca 2021, 20:29
Ciekawy projekt, ja mam zamiar zrobić OHZ 7-2, tylko, że była by przerobiona na lampę 70W i została by dorobiona płaska szyba, zastąpił bym nią OUR 125 na podwórku, zapewne obsadzę coś o barwie 3kK-4kK.
Została by również zmodyfikowana o lepszy układ optyczny.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 21:16
Akurat ORZ 7-2 ma dość dobry odbłyśnik i tego bym nie zmieniał. Jak chcesz iść w 70W to może jednak zmodyfikować OUR125 na OUH70?
Moja OUHW nie będzie raczej jako oświetlenie całonocne, będzie załączana w razie potrzeby dodatkowo będzie można odpalić albo jeden albo 2 obwody :)
Postprzez AsXSn » 7 marca 2021, 22:02
Elektroservice napisał(a):Akurat ORZ 7-2 ma dość dobry odbłyśnik i tego bym nie zmieniał. Jak chcesz iść w 70W to może jednak zmodyfikować OUR125 na OUH70?
Ta OUR 125 jakoś mi niezbyt pasuje na tym słupie, wolał bym 7-2 która jest jedną z moich najulubieńszych opraw klasycznych, myślę, że komora lampy 7-2 nie zapewniła by tak dobrego rozsyłu światła na boki, chciał bym aby oprawa na tej wysokości 3,5m pokryła duży obszar światłem.
AsXSn
Postprzez KaszeL » 7 marca 2021, 22:29
Elektroservice napisał(a):Wiem, że na statecznikach rtęciowych nie osiągnę prądu znamionowego ale myślę, że nic złego się z tego powodu nie wydarzy ;)
Spadnie strumień, odwzorowanie barw, Tc poleci gdzieś w kosmos. Nic dobrego z tego nie będzie. Niedociążony MH świeci źle :)
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 23:49
Akurat mnie światło HQI-E250W Daylight zasilanego z statecznika rtęciowego bardzo się podoba :D
Póki co oprawę rozmontowałem na części pierwsze, komora osprzętu już umyta czeka na przygotowanie do malowania. Problem mam z komorą lampową bo nie mogę odkręcić śruby będącej osią zawiasu ramki od klosza. Śruba zażarta jest w korpusie oprawy a nie na gwincie dzięki czemu ramka się obraca, niemniej jednak chcę tą śrubę wykręcić bo łatwiej będzie wyczyścić i pomalować oprawę. Jakieś pomysły? Niestety nie mam palnika, poza tym grzanie tego stopu palnikiem, to chyba nie jest dobry pomysł :roll:
Postprzez famabud » 8 marca 2021, 04:50
1. Czy nie lepiej byłoby zastosować MH a'la "pening" czyli z samoczynnym zapłonem i mocy dostosowanej do prądu statecznika rtęciowego? Nasi koledzy niedawno pokazywali takie okazy w swoich kolekcjach.
2. Czy oprawa będzie miała zastosowanie użytkowe? Jeżeli tak, czy wówczas źródła nie padną przedwcześnie ze względu na przegrzanie w ciasnej i niewentylowanej komorze lampowej?
Postprzez Elektroservice » 8 marca 2021, 09:11
1. Nie. HQI-E 250W mimo niedociążenia świeci na stateczniku rtęciowym bardzo ładnie i daje dużo więcej światła niż LRF tej samej mocy, mam tych HQI zapas na wiele lat.
2. Zastosowanie jak najbardziej użytkowe. MH mniej grzeją niż LRF są też odporniejsze na temperaturę niż LRF, w dodatku mam zamiar wprowadzić kilka modyfikacji w oprawie mających na celu usunięcie lub chociaż zmniejszenie jej mankamentów :)
Powrót do Elektroservice
