HQI-T BT 400 W-D oraz wersja PRO
Moderator: lumix26
Re: HQI-T BT 400 W-D oraz wersja PRO
Postprzez elek » 23 października 2013, 17:38
Ja tam poza kapsułką UV nie widzę większych różnic, a patrząc w katalog wersja PRO ma też ponad 90 Ra więc nie jest źle, najlepiej było by odpalić obie razem na dedykowanym osprzęcie i zrobić porównanie.
Postprzez litak1 » 23 października 2013, 18:46
Ale skoro dodali kapsułkę to może znaczyć faktycznie inną chemię w środku, bądź ciśnienie gazu zapłonowego (cięższy rozruch)
Postprzez matit1 » 23 października 2013, 19:07
elek napisał(a):Ja tam poza kapsułką UV nie widzę większych różnic,
A właśnie, co to jest dokładnie za kapsułka i po co, bo tak się zastanawiam?
Postprzez litak1 » 23 października 2013, 19:15
To jest mini lampka tląca która sieje wysokoenergetycznym (nawet próżniowym) UV które dodatkowo jonizuje gaz zapłonowy w jarzniku i ułatwia tym zapłon lampy. A może wersja pro jest pozbawiona izotopu kryptonu jako nowsza i stąd cięższy rozruch (nie sprawdzałem w tabeli)
Postprzez KaszeL » 23 października 2013, 21:20
elek napisał(a):patrząc w katalog wersja PRO ma też ponad 90 Ra więc nie jest źle, najlepiej było by odpalić obie razem na dedykowanym osprzęcie i zrobić porównanie.
To jest dziwne prawdę mówiąc. Aż sam sprawdziłem. Wcześniej "PRO" miały Ra = 85 wg. katalogu Osrama. Teraz jak byk stoi 92. Nic z tego nie rozumiem. Pewnie znowu podmienili produkt bez zmiany nazwy.
Postprzez amisiek » 23 października 2013, 21:52
Przypuszczam, że razem ze spadkiem jakości światła spadła im sprzedaż. Musieli wyciągnąć wnioski i poprawili te lampy z powrotem.
Postprzez Elektroservice » 23 października 2013, 21:56
Moim zdaniem raczej nie spadła im sprzedaż z powodu zmniejszenia jakości światła z 92 na 85 :)
W końcu tylko bardzo nieliczni kupują takie lampy do oświetlania mieszkań, główne zastosowanie tych lamp to oświetlenie zewnętrzne a w zewnętrznym oświetleniu najprawdopodobniej nikt nie patrzy aż tak na jakość światła i CRI 85 jest jak najbardziej OK w oświetleniu zewnętrznym, a nawet wewnętrznym :P
Postprzez amisiek » 23 października 2013, 21:59
Niekoniecznie. Takie same źródła światła są stosowane w oświetleniu przemysłowym, a tam są dokładnie określone warunki zgodności z normami. Norma reguluje jakość światła niezbędną do uzyskania grupy 1A, a gorsza wersja lampy PRO takiej jakości nie zapewniała - i spadła do grupy 1B. Tu jest prosta sprawa - albo się spełnia wymagania, albo nie. Jeśli nie - to wypad.
To działa także w Polsce - szczegóły reguluje norma PN-EN 12464-1:2003 (U).
Postprzez Elektroservice » 23 października 2013, 22:01
Ano tak, zapomniałem o oświetleniu przemysłowym. W tej sytuacji to co napisałeś ma sens - są takie gałęzie przemysłu gdzie oddawanie barw ma ogromne znaczenie :roll:
Postprzez lumix26 » 23 października 2013, 22:04
Te lampy są wymieniane w sali gimnastycznej w szkole i na orliku - będzie wymiana wyeksploatowanych lamp myślę że je pozyskam zobaczymy w jakim stanie one są
Powrót do Lumix26
