[KaszeL] Nowości w kolekcji...
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2011, 12:11
Część
Przedstawiam fotki ostatnich nowości w swojej kolekcji. Większość zbieraczy ma już podobne cykle, zatem zaczynam swój własny ;)
Dziś przedstawiam Osram HBO 500, ultra wysokoprężną lampę rtęciową.
Re: [KaszeL] Nowości w kolekcji...
Postprzez mosfetkiler » 18 stycznia 2011, 12:17
Trzeba by pomyśleć o odpaleniu lampy za jakąś szybą ochronną. Tylko potrzebne te 20kV do startu...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2011, 12:25
Powiedzmy, że zapłonnik rodem z piekła by się znalazł. Ale strach to odpalać prawdę mówiąc. Co ciekawe, ta lampa ma kartę pomiarów, z której wynika że wyładowanie stabilizuje się przy 58,7 V i 8,52 A, co dało by moc niemal dokładnie 500W.
Postprzez mosfetkiler » 18 stycznia 2011, 12:28
I co ciekawe, pracować może wg. OSRAM na DC lub AC - do wyboru...
Można wziąć jakąś osłonę cylindryczną z okienkiem.
Przecież skoro to nowa lampa to przecież do czegoś tam była przewidziana :roll:
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2011, 12:38 przez mosfetkiler, łącznie edytowano 1 raz
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2011, 12:38
A wiesz, że nie wiedziałem? Teraz po zastanowieniu faktycznie widać, że elektrody mają podobne wymiary. W HBO dedykowanych do pracy na prądzie stałym jedna jest wyraźnie większa.
Postprzez mosfetkiler » 18 stycznia 2011, 12:44
Trzeba też pomyśleć o wspomnianej wcześniej XBO - też może być ciekawa.
Mozna by spróbować zasilić z dwóch akumulatorów 12V połączonych w szereg, do tego dławik (statecznik) na odpowiedni prąd - jako separacja dla impulsu zapłonowego i ewentualna rezystancja ograniczająca prąd (trzeba by znać rezystancję dławika) i ewetualnie uzupełnić rezystorem tak, bu zbilansować napięcie lampa + dławik + rez. dodatkowa na te 24V. ;)
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2011, 13:24
Nie mam dławika, który wytrzyma taki ogromny prąd :)
Postprzez mosfetkiler » 18 stycznia 2011, 13:47
Kaszel napisał:
Akurat ta lampa jest małej mocy bo raptem 150 W dlatego wymaga 20V, 7.5A co jeszcze nie stanowi wielkiego problemu.
Chodzi mi głównie o tą lampę.
Skompletowanie dławika - statecznika na prąd 7,5A nie powinno być nadmiernym wyzwaniem.
Przecież można użyć statecznika np.: od lampy rtęciowej 1000W lub 2x od WLS400 równolegle
lub od MH 1000W wraz z ewentualną dodatkową rezystancją szeregową itp.
Dławik w tym przypadku będzie pracować jako rezystor balastowy a nie impedancja
chociaż jak wiemy ułatwia palenie łuku na DC.
Należy "zgubić" te 4V przy prądzie 7,5A i potrzeba łącznie ok. 0,53oma (statecznik + ew. odcinek przewodu).
Ewentualne przebicie izolacji w tym przypadku niczym szczególnym nie grozi...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 18 stycznia 2011, 18:54
Pamiętaj, że w obwodzie prądu stałego klasyczny statecznik indykcyjny wprowadzi tylko i wyłącznie swoją oporność omową. Ta przy dużej mocy statecznika będzie bardzo mała...
Postprzez MRP200 » 18 stycznia 2011, 20:14
KaszeL napisał(a):Pamiętaj, że w obwodzie prądu stałego klasyczny statecznik indykcyjny wprowadzi tylko i wyłącznie swoją oporność omową. Ta przy dużej mocy statecznika będzie bardzo mała...
Tak będzie w obwodzie zasilanym prądem stałym z dużą składową stałą np. z baterii akumulatorów. W obwodzie zasilanym napięciem tętniącym np. bezpośrednio z mostka prostowniczego, klasyczny statecznik jakąś indukcyjność będzie reprezentował (w końcu istnieją filtry indukcyjne).
Ta twoja lampa HBO 500, to zdaje się ta sama na którą również czaiłem się na allegro.
Co do zasilania tej lampy to część niskonapięciowa raczej nie stanowi problemu. Z powodzeniem mógłbyś wykorzystać swój trafo separujący, zasilić z autotransformatora najlepiej poprzez statecznik. Transformator będzie miał wtedy opadającą charakterystykę, a taka jest tutaj potrzebna. Na wyjściu dać mostek prostowniczy 35 A (potrzebujemy raptem 8,5 A) z włączonym w szereg statecznikiem np. od 700 W dla wygładzenia tętnień prądu. Oczywiście część niskonapięciową należałoby najpierw sprawdzić bez lampy, obciążając odpowiednią opornicą lub zestawem żarówek. Pozostaje jedynie wygenerować odpowiedni impuls do zapłonu lampy.
Tego rodzaju lampy mają stosunkowo krótką żywotność, więc jeżeli już się to uda, raczej nie będziesz jej zbyt często odpalał.
Powrót do KaszeL
