ORZ 3 - trumienka z rastrem
Re: [ORZ-3G wer1] Najstarsza trumienka - z pierścieniem czy bez?
Postprzez DocBrown » 6 grudnia 2007, 20:53
Tak, rzadko ktokolwiek tam się kręci :D
Postprzez mirror » 8 grudnia 2007, 15:30
Moja ciocia ma trumienkę z pierścieniem. Niesteyt będę u niej dopiero na wiosnę. Ale fotki wtedy będą.
Wielbicielka rtęci.
mirror
Zdjęcia: 134
trumie
Postprzez DocBrown » 10 stycznia 2008, 17:57
Przyznam się, że po raz pierwszy widzę świecącą ORZ3g :o :shock:
Na moje oko siedzi w niej LRF125W, który raczej karłowato w niej wygląda, znacznie lepiej wypadłby tam LRF250W a może i nawet 400W :twisted:
Patrząc na fotkę ORZ3G i ORZ3KŁ widać wyraźnie, że ORZ3G ma znacznie większą komorę lampową, dlategoteż śmiem twierdzić, że ta oprawa MUSIAŁA mieć wersję 400W, gdyż LRF400 pomimo całkiem sporych wymiarów powinien bez problemu mieścić się w komorze lampowej i przy tym nie wyglądać jak wciśnięty na siłę :mrgreen:
Re: Świecące latarnie uliczne w nocy
Postprzez cieszyn » 10 stycznia 2008, 18:20
przez rtęciówka 10 stycznia 2008, 15:24
neon44 napisał(a):
:D dzięki za fotki. ORZ-3g ma pierścień jak nic
Tak widać wyraźnie na fotce prześwit światła między pierścieniem, a obudową -to dwie oddzielne części.
A ja się nie boję - i zapytam jak dziecko:
1.) o jaki pierścień chodzi?
2.) jaka jest różnica konstrukcyjna między ORZ-3g z pierścieniem a inną ORZ- xx bez niego?
Wiem, kiedyś chyba tu na forum "kruszono już kopie" o ten pierścionek (- a może chodziło o łyżki, tak, chyba o łyżki - a, no to tym bardziej nie jarzę, co znowu pierścien ten znaczy w budowie łyżek? wzmocnienie jakieś mechaniczne, czy co? pewniejsze zamocowanie do wysięgnika? ...)
Czy może mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć? Jakiś szkic, rysunek jakiś, czy co :(
Jeśli to tu jest gdzieś na Forum wyjaśnione, to sorry, że pytam o rzeczy oczywiste :oops:
Postprzez Paweł » 10 stycznia 2008, 20:04
Cieszyn, chodzi o tą obwódkę z tworzywa sztucznego wystającą z komory lampy. Dyskusja była o trumience. A zastosowano ją po to aby nie było efektu olśnienia (aby lampa nie raziła po bokach oprawy)
Postprzez cieszyn » 10 stycznia 2008, 20:12
Paweł napisał(a):Cieszyn, chodzi o tą obwódkę z tworzywa sztucznego wystającą z komory lampy. Dyskusja była o trumience. A zastosowano ją po to aby nie było efektu olśnienia (aby lampa nie raziła po bokach oprawy)
MOże to śmieszne, ale nie jarzę :oops:
Postprzez DocBrown » 10 stycznia 2008, 20:16
:arrow: ,Staszek, spokojnie, zaraz Ci to wyjaśnie na przykładzie odpowiednio opisanych fotek OK :?:
Postprzez neon44 » 10 stycznia 2008, 20:21
cieszyn napisał(a):MOże to śmieszne, ale nie jarzę :oops:
W dziale oprawy klasyczne jest wątek i tam jest dyskusja
Postprzez DocBrown » 10 stycznia 2008, 20:49
Oto pierwsza fotka wyjaśniająca, za chwilę zapodam drugą :)
Postprzez cieszyn » 10 stycznia 2008, 21:25
DocBrown napisał(a):Oto pierwsza fotka wyjaśniająca, za chwilę zapodam drugą :)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Dla mnie pierścień to coś okrągłego - ja umysł matematyczny mam i przetwarzam czasem zero-jedynkowo!
A tu mamy na zdjęciu obramówkę (czyli coś jak RAMA naokoło obrazu, więc nic pierścieniowatego) bardziej niż pierścień, no ale dobra, niech będzie prierścień Nibelunga ;) ;) :D :D
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2008, 21:44 przez cieszyn, łącznie edytowano 1 raz
