Świetlówki T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez amisiek » 23 stycznia 2011, 16:44
bartek380V napisał(a):Bardzo czesto mozna tez zobaczyc 65 W i nowe rury Osramu grubosci naszej 13W i maja one 48W ? Daja naprawde duzo swiatla . Jest to swietlowka o zwiekszonej skutecznisci , wspolpracuje ze statecznikiem elektronicznym. ;)
To są T5 i to prawda, dają sporo światła. W katalogu Osram można wiele wyczytać, są wersje, które mają 9xx i takie, które mają ponad 85 lm/W.
Na marginesie - ponieważ mamy kolegę w UK, zrobiłem wątek na temat poszukiwania T12 w barwie 9xx, może pomożemy koledze podając part number itp, może udałoby się kupic takie rury w UK. W Polsce są nieosiągalne, od pół roku szukam sposobu i nie ma firmy w Polsce, która podjęłaby się sprowadzenia takich rur. A są produkowane na pewno.
Re: Świetlówki T12
Postprzez andrzejlisek » 24 stycznia 2011, 00:51
bartek380V napisał(a):W Wielkiej Brtytanii bardzo czesto mozna spotkac rury T 12 100W :o :o Jest to tutaj rarytas, rura jest dosc dluga ,poza tym sa tam tez popularne 58W i 70 W niestety w wersji cienszej rury . Bardzo czesto mozna tez zobaczyc 65 W i nowe rury Osramu grubosci naszej 13W i maja one 48W ? Daja naprawde duzo swiatla . Jest to swietlowka o zwiekszonej skutecznisci , wspolpracuje ze statecznikiem elektronicznym. ;)
Jakby nie było T8 58W zastępuje T12 65W (jest tej samej długości), chyba nie istnieje T12 58W.
Nie wiecie może, czy są produkowane pełną parą, czy już w małych ilościach, co w naszym kraju miało miejsce kilka lat temu, a że często jest zamontowane T12, to ludzie chcą takie kupować i dlatego są tak popularne?
Re: Świetlówki T12
Postprzez bartek380V » 24 stycznia 2011, 18:24
W zasadzie pewnie i w UK rury T 12 wycofaja. Stopniowo oprawy sa zamieniane na ciensze rury. Mysle ze to jest tak jak z zamiennikami LRF tj WLSP . Poprostu nic nie szkodzi dac np 58W zamiast 65 W ,tym bardziej ze dzisiaj wcale nie potrzeba juz takich mocy. Swietlowki maja juz dosc wysoka skutecznosc swietlna i zchodzimy z nizszych mocy. Obecnie zaimponowala mi chyba 48W byla to Osramowka grubosci naszej LF 13 W daje duuuzo swiatla :) Ale 8-) T12 sa tu jeszcze w sprzedazy 8-)
Re: Świetlówki T12
Postprzez MIXF450 » 24 stycznia 2011, 18:40
Unikatowa świetlówka GE T12 40W 600mm,przywieziona z UK ,gość sprzedał mi ją przez pomyłkę.
Kupiłem dwie 20-stki,przychodzę do domu,przyglądam się bliżej i :o :shock:
jedna z 20-tek okazała się 40-ką. Myślałem że to błąd w oznaczeniu dopóki nie kupiłem paczki starterów w której była ulotka z opisem.
Na zdjęciu dla porównania z PIŁĄ.
MIXF450
Zdjęcia: 716
Dołączył(a): 20 marca 2008, 22:05
Re: Świetlówki T12
Postprzez KaszeL » 24 stycznia 2011, 19:14
Ciekawa sprawa, ale bardziej dziwi mnie to, że zamiast 65W 1,5m T12 miały u nich 80W. Jeszcze ciekawsze są te 100 i 125W, 2,4m - to już na prawdę kawał rury :)
Re: Świetlówki T12
Postprzez amisiek » 24 stycznia 2011, 20:01
KaszeL napisał(a):Jeszcze ciekawsze są te 100 i 125W, 2,4m - to już na prawdę kawał rury :)
Widziałem właśnie takie w oprawie belkopodobnej na lotnisku w Chicago - świetlówka co najmniej 2m długości, więc pewnie ta. Niestety akurat tam nie mogłem zrobić zdjęcia. Barwa ciepła ale jakaś totalnie paskudna, zielonkawożółta taka.
Re: Świetlówki T12
Postprzez qba » 25 stycznia 2011, 15:49
Czy to znaczy, że tamta świetlówka 40W ma taką długość jak nasze 20W? Az się wierzyć nie chce.
Re: Świetlówki T12
Postprzez CDM » 25 stycznia 2011, 16:29
qba napisał(a):Czy to znaczy, że tamta świetlówka 40W ma taką długość jak nasze 20W? Az się wierzyć nie chce.
Czemu, przecież metrowe 36tki są normalnie też w sprzedaży. Tamto rozwiązanie też ma sens: świetlówka o wymiarach 20tki daje światła tyle, co 40tka,czyli to nic innego, jak uzyskanie podwójnego strumienia przy tych samych wymiarach. Co do 80tek, to posiadam ruską, 1,5metrową.
Re: Świetlówki T12
Postprzez qba » 25 stycznia 2011, 16:31
Czyli wychodzi lepiej niż świetlówka T8 36W. Ciekawe jaka klasę energetyczną ma taka krótka 40stka.
Re: Świetlówki T12
Postprzez andrzejlisek » 25 stycznia 2011, 16:51
A nie ma przypadkiem w Angli sklepu prowadzącego sprzedaż wysyłkową i mającą w ofercie również te rury? Oczywiście wysyłka do Polski to spory koszt, ale jak ktos ma konto w Paypalu, to za przelew kasy zapłaci niewiele chyba (nie mam konta w paypalu, więc nie wiem, jak to działa).
