elektryk napisał(a):Chyba raczej na 1 i 2 zdjęciu Tak to są uziemiacze, ale w tym przypadku nie powiedział bym że to są uziemiacze bo są łączą tylko przewody a ten słup nie ma uziemienia W przypadku załączenia linii ma on spowodować zwarcie i sprowadzenie ładunku do ziemii, a jak nie ma połączenia z bednarką to jak ma to zrobić Druga sprawa to po co zakłada się uziemiacze ze wszystkich stron linii, a nie tylko od strony stacji Nawet gdy słup jest podziałem sieci i na jednym odchodzącym od niego obwodzie jest napięcie, a na drugim obwodzie pracuje brygada to i tak te obwody na słupie nie są ze sobą połączone elektrycznie więc po co tam zakładać uziemiacze
elektryk napisał(a):Monterzy dziś też przekładali przyłącze kablowe na nowy słup. Jest to niespotykany kabel ziemny o przekroju 4 mm2 Czy nie za cienki?
OBp napisał(a):To będzie wyglądało tak jak w USA, czyli linia SN razem z NN na słupach?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
