Stateczniki swietlowkowe do lamp wysokopreznych
Stateczniki od świetlówek do sodówek/metalohalogenków
Postprzez marcinox363 » 21 listopada 2010, 17:26
Chcę podłączyć stateczniki do lampy metalohalogenkowej MH-400 lampa pracuję chyba na prądzie 4.50A na statecznikach mam 1.5A i są to 140W jak dam 3 stateczniki po 140W to prąd wynosi 4.5A a Watt wynosi 420W to nie ma różnicy bo to zależy od prądu natężenia Ano ale jak patrzyłem na statecznikach 400W to prąd wynosi 4.45A czyli z moich trzeba dodać 0.40A a inaczej to jakie stateczniki połączyć od świetlówek bo mogę kupić za grosze 100W 140W 60W a jeszcze mam jedno pytanie jak bym kupił statecznik od rtęciówki 400W prąd 3.25A i tu dodać statecznik jakiś żeby było tak 4.20-4.45A lampa musi świecić prawie 98-99.5% pełną mocą co radzicie bo na allegro nie ma stateczników 400W jak są to cena wynosi od 90-160zł a ja tyle nie dam rozumiem elektroniczny więc pomocy
marcinox363
Zdjęcia: 21
Dołączył(a): 18 września 2010, 22:59
Re: Stateczniki od świetlówek do sodówek/metalohalogenków
Postprzez bartek380V » 21 listopada 2010, 18:24
Odpowiednim moze byc statecznik do lamp sodowych 400W, on ma prad 4,6A . Co do ukladow statecznikow to mozna sie bawic, ale trzeba sprawdzac prady poszczegolnych statecznikow bo moga byc przeciazone (stan ustalony). ;)
Ostatnio edytowano 29 listopada 2010, 21:27 przez amisiek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Połączenie wątków
Re: Stateczniki swietlowkowe do lamp wysokopreznych
Postprzez amisiek » 4 grudnia 2010, 21:52
Dzisiaj postanowiłem kontynuować eksperymenty związane z odpalaniem lamp MH na statecznikach świetlówkowych. O ile CDM-T 35W /830 świeci bardzo dobrze na stateczniku 40W do rur T12 (to już stwierdziliśmy wcześniej) postanowiłem sprawdzić jak można odpalic taką lampę przy pomocy standardowego zapłonnika świetlówkowego z usuniętym kondensatorem. Znamy układ od lamp LRJ, ale niestety nie miałem kondensatora o odpowiedniej pojemności. Postanowiłem przetestować nieco inny układ - lampa jest zasilana z 230V przez statecznik świetlówkowy szeregowo. Równolegle do lampy podłączyłem zapłonnik świetlówkowy. Z zapłonników pousuwałem kondensatory i próbowałem różne kombinacje lamp i zapłonników. Oto wyniki:
Lampy, na których w ogóle to nie robiło wrażenia - CDM-TD 70W /942, ale mocno wypracowana, CDM-TC 70W /830, HQI-Ts 70W NDL, CDM-T 35W /930.
Jedyna lampa, która się sensownie odpalliła, to CDM-T 35W /830.
Zapłonniki przetestowane to PRACTIC LINE S10, MIN YUAN FS10, Philips S10 oraz Osram ST 111. Ten ostatni bije na głowę wszystkie inne, odpalając lampę już po kilkunastu sekundach. Pozostałe potrzebują o wiele więcej czasu, zanim kolejne niebieskawe wyładowania przejdą w białe błyski, by potem wywołać normalny łuk wyładowania.
Postanowiłem to usprawnić, włączając szeregowo ze starterem żarówkę 100W. To był hit, bo dzieki tej żarówce odpalam każdą z powyższych lamp nawet chińskim starterem.
Układ wygląda tak:
po chwili przygasania żarówki i migania startera, wyładowanie się rozpoczyna i rozkręca:
Na stateczniku NANPU L36 lampa CDM-T 35W /830 wydaje się niedociążona (świeci nieco za słabo i ma zielonkawy zafarb), ale nie mam czym zmierzyć prądu lampy. Niemniej taki eksperyment udowodnił że da się odpalić starterem świetlówkowym lampę MH, ale trzeba trochę pokombinować.
Postprzez slaweklampy » 6 grudnia 2010, 13:16
Witam
Zamiast żarówki ożna zastosować rezystor drutowy o rezystancji kilkudziesięciu Omów i mocy kilku W. Za pomocą tej metody udało mi się odpalić lampę metalohalogenkową Osram HQI-E na dwóch statecznikach FL-4000 połączonych równolegle. Znany układ od lamp LRJ odpalał tylko lampę sodową Natrium o mocy 70W i to z kilkusekundowym opóźnieniem.
:arrow: amisiek
Wyprubuj mój układ do odpalania lamp wysokoprężnych składający się z kondensatora silnikowego 3uF 400V, rezystora drutowego 82 Om 5W oba elementy połączone szeregowo z zapłonnikiem tlącym. Ten układ odpalał lampę sodową Narva Natralox NA 400W, Polamp WLS 400W mocno wyeksploatowaną oraz Philips SON-T Pro 150W.
Postprzez bartek380V » 19 grudnia 2010, 14:28
Mamy zatem kolejne doswiadczenia z lampami MH :) Dziwne jest to ze zarowka ulatwia zaplon .
Postprzez KaszeL » 19 grudnia 2010, 16:38
Nie ma w tym nic dziwnego. Żarówka ogranicza prąd płynący w obwodzie zapłonnika, dlatego jego styki nie kleją się i przez to cały zapłon przebiega łatwiej.
Postprzez amisiek » 22 października 2011, 22:57
Dzięki magicznej skrzyneczce KaszeLa, mamy nowe wyniki.
lampka CDM-T Elite 35W /930, nominalny prąd 0,47A
statecznik 36W chiński - - prąd 0,41A - niestety za mało, 87% prądu znamionowego. Lampka świeci, ale pełnej mocy nie osiąga.
18W - 0,32A - zdecydowanie za malo.
2x18W - 0,65A - za dużo, 138% prądu znamionowego.
Lampa CDM-T Elite 70W /930 - 1A prąd
stateczniki 2x36W - 0,85A - 85% prądu nominalnego, lampa niedociążona.
36W + 2x18W - 1,02A - prąd nominalny
58W + 18W - 1,01A - prąd nominalny
Lampa CDM-T 150W /942
1x58W + 2x36W - prąd 1,63A
3x36W + 1x18W - prąd 1,66A
wniosek - być może 4x36W byłoby ok
Włączone wszystkie stateczniki w skrzyneczce - 58W + 3x36W + 2x18W daje w lampę CDM-T 250W /942 prąd 2,56A, czyli lampa pracuje na 85% mocy.
Postprzez bartek380V » 24 października 2011, 21:44
Czyli lampka ktora osiaga 85 procent swojej mocy jest na tyle niedogrzana ze nie swieci taka barwa jaka powinna? NIe chce mi sie wierzyc :cry:
Postprzez amisiek » 24 października 2011, 22:09
Musisz uwierzyc na słowo. Przy większych mocach to widać. Na 35W zresztą też, światło jest nieco zielonkawe.
Postprzez KaszeL » 24 października 2011, 23:44
Zapraszam do mnie na oględziny :)
Powrót do Osprzęt elektryczny
