Lampy wyładowcze używane w laboratorium
Postprzez trojmiejski » 30 marca 2012, 22:51
Lampy wyładowcze są niezastąpionymi źródłami światła (także UV i IR) w laboratoriach gdzie wymagane jest pełne i ciągłe spektrum. Na swoim kierunku studiów z niektórymi źródłami światła miałem bezpośrednio do czynienia i o nich właśnie wspomnę.
Spektrofluorymetr jest urządzeniem przeznaczonym do badania widma absorbcji, emisji fluorescencyjnej, absorbancji itp.. Składa się z ksenonowej lampy łukowej (XBO) emitującej promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 200nm - 800 nm, pierwszego monochromatora znajdującego się za lampą, będącego siatką dyfrakcyjną lub pryzmatem, odpowiedzialnego za (jak nazwa wskazuje) przepuszczanie wiązki światła wyłącznie o długości określonej przez użytkownika pokrętłem, kuwety w której się umieszcza badaną substancję, kolejnych dwóch monochromatorów (jeden na wprost wiązki światła składającej się teraz z fali o długości którą przepuścił pierwszy monochromator i fali wyemitowanej przez substancję w kuwecie w wyniku fluorescencji, a drugi umieszczony prostopadle dzięki czemu wychwytuje jedynie fluorescencję) i fotopowielaczy lub elektronicznych analogów co przesyłają zgromadzone dane do programu komputerowego mającego możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. Urządzenie ma licznik ilości wyświeconych przez lampę co jak wiadomo w przypadku XBO ma ogromne znaczenie oraz pokrętło regulacji prądu lampy którego dotykania studenci mają zakaz, gdy ostatnio pracowałem z tym urządzeniem prąd był ustawiony na 6,5 A. Uniwersytet Gdański ma na stanie produkt firmy Optel Opole, opis monochromatora znajduje się na ich stronie głównej:
http://www.optel.opole.pl/ Na tej stronie są też kompleksowe opisy lamp łukowych: http://www.optel.opole.pl/lampy_lukowe.php
Prócz lamp HBO i XBO zastosowanie mają także lampy deuterowe przeznaczone do spektrofotometrów UV:
http://www.dot-red.com/analytical-lamps/deuterium-d2/
Wiele informacji skrywa się na różnych stronach anglojęzycznych, choćby np. producentów lamp:
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/p ... 054E04.pdf
http://sales.hamamatsu.com/en/products/ ... ources.php
http://lcb.epfl.ch/page-48042-en.html
Na tle tych urządzeń posiadających źródła światła o szerokim spektrum wyróżnia się polarymetr kołowy którego częścią jest niskoprężna lampa sodowa ze swym monochromatycznym światłem 589 nm:
http://www.mckscientific.com/program/fi ... egoryID=33
http://www.envisense.eu/pl/polarymetry- ... olowy.html
Re: Lampy wyładowcze używane w laboratorium
Postprzez litak1 » 30 marca 2012, 23:19
To teraz czekamy na opis chyba jedynej na forum lampki deuterowej którą ma kaszel ;) może też udałoby się ją odpalić :D
Postprzez amisiek » 4 kwietnia 2012, 14:22
Laboratoryjny promiennik UV bardzo dużej mocy (prawdopodobnie 8kW). Producent - COBR Polam
Postprzez elek » 4 kwietnia 2012, 14:42
Jakie to ma wymiary ? tak "na oko" to sądze że jakby przez ten jarznik 8 kW puścić to by chyba wyparował :D
Postprzez amisiek » 4 kwietnia 2012, 16:03
zmierzę potem i dam znać. Zdziwił mnie przekrój doprowadzeń, są grubsze niż w LRJD 3,5kW
Postprzez litak1 » 4 kwietnia 2012, 18:13
Niemożliwe jest że ma on moc 8 KW z powodów - małe rozmiary- taka moc musiałaby być chłodzona wodą są takie promienniki ale zupełnie inne konstrukcyjnie - ciśnienie- przy tej mocy i tych rozmiarach musiałoby być około 1000W na centymetr łuku więc jedynie mogłobyć na wysokie napięcie ale ciśnienie rzędu lamp HBO to też zupełnie inna konstrukcja jarznika. W promiennikach UV dużych mocy zazwyczaj liczy się moc łuku od 200 do nawet 400W na centymetr łuku (moc liczy się w centymetrach :shock: ) ale górny parametr bardzo rzadko i już praktycznie z wodnym chłodzeniem. Więc lampa jeżeli ma minimum około 30 cm to moc jest możliwa. Cały czas mówimy o średnio i wysokoprężnych promiennikach rtęciowych. Marcin musisz zmierzyć przede wszystkim długość tej lampy bo ze zdjęcia ona wydaje się poprostu za mała na taką moc .
Ostatnio edytowano 4 kwietnia 2012, 18:20 przez litak1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 4 kwietnia 2012, 18:20
Ok, zatem oznaczenie 8000 należy traktować jako znaczek fabryczny.
Postprzez Whites86 » 4 kwietnia 2012, 19:48
a moze to ma 8000K ? ;)
Postprzez andrzejlisek » 8 kwietnia 2012, 16:19
Mówicie, że te "8000" mogło być naniesione pisaniem już w fabryce?
Postprzez amisiek » 8 kwietnia 2012, 17:46
Tak, bo jest to lampa z Pracowni Lamp Wyładowczych.
