Lampy rtęciowo-żarowe
Re: Lampy rtęciowo-żarowe
Postprzez lampa123 » 26 października 2008, 19:00
artuled napisał(a):fajne rtęciówki ,wiem o jakiej są mocy -1.160w .2.250w a 3.400w.
[Przyjmę każdą oprawę uliczną.kontakt:PW].
To są mixy, poza tym w poście jest podana moc :)
Mój MIX-F firmy POLAMP ma wadę, niestety jedna elektroda główna w jarzniku jest pęknięta, i lampa gaśnie :|
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez artuled » 26 października 2008, 20:02
Ja mam 1 mix-a 160w on świeci na początku kolor jest ciepły a po chwili świeci na biało.
[Przyjmę każdą oprawę uliczną.kontakt:PW]. :D
artuled
Postprzez leon0785 » 20 marca 2010, 16:24
Wnętrze lampy rtęciowo-żarowej Philips ML-250
Zmostkowanie pozostałości po żarniku i zapłon
Postprzez max » 20 marca 2010, 23:13
Niezłe fotki. Jak widać ta lampa posiada wo gulę tylko że nie taką kwadratową a jakby połowę tej kwadratowej - taki wąski prostokącik. Pierwszy raz widziałem taką jak (tego słowa się nie używa) stłukł hpl-n 125w. Jarznik jest widzę mniejszy niż w lampie hpl-n 125w. Rezystor widzę identyczny na wygląd - czarny drutowy i druty miedziane. Jak znajdę ten jarznik to wrzucę fotki. Teraz widać czemu ta lampa jest droższa - nie łatwo zrobić to mocowanie żarnika - szklany pręcik z którego wystają jego podpórki. Widzę lampa była dużo używana - do momentu spalenia żarnika pewnie. Aaa i nie patrz na ten jarznik jak świeci. Ta blaszka wyżej nie wo gula tylko koło jarznika to jest jakiś getter? Nie ma pastylki tylko jakby draska naniesiona na blaszkę.
max
Postprzez amisiek » 23 kwietnia 2012, 17:27
Jeśli istnieje "żarówka rtęciowa" to ta lampa zapewne nią jest - jest to lampa żarowo rtęciowa MIXF 500W.
Power on
Najpierw świeci tylko żarnik
ale już chwilę potem załapuje jarznik rtęciowy
I potem jest już tylko gorzej
Ja już nie mam żadnych pytań:
Off
Jakość światła? Podła.
Ilość światła? Słaba. Z grubsza tyle, co LRF 250W, czyli odrobinkę więcej niż MH 150W. Ale MH wydaje się sporo jaśniejszy, bo ma lepszej jakości światło.
Jedyna zaleta, to możliwość zasilenia wprost z sieci 230V.
Postprzez litak1 » 23 kwietnia 2012, 21:22
No to nam troche obniżyłeś ocenę mixów, a wydawałoby się że mają niezłe światło :shock: a tu masakra nie dość że światło słabej jakości to jeszcze taka mała sprawność lampy :( marność .
Whites ma fajną "żarówkę rtęciową" reflektorową, w której nawet po pełnym rozgrzaniu dominuje światło z żarnika i ona może mieć dobre widmo. Pasowało by ją zbadać
Postprzez trojmiejski » 23 kwietnia 2012, 21:27
Jak na tle Mixów wygląda widmo zwykłych LRFów?
Postprzez litak1 » 23 kwietnia 2012, 21:44
trojmiejski napisał(a):Jak na tle Mixów wygląda widmo zwykłych LRFów?
W dużej mierze zależy to od jakości luminoforu i doboru jarznika do mocy żarnika Luminofor może wprowadzać poprawkę do prążkowego widma rtęci, żarnik też ją wprowadza tylko w zależności od mocy żarnika i dobranego do niego jarznika może wprowadzać część światła czerwonego które jest pożądane w lampie rtęciowej, lub tak jak jest to w polskich starych mixach wprowadza dużo podczerwieni która to nie wzbogaca widma światła widzialnego, przez co lampa się bardzo mocno grzeje ma małą sprawność i jest zielona jak zwykła rtęć. Dobór jarznika do żarnika to jest bardzo ciężka wbrew pozorom sprawa. Ale ogólnie mix wygląda lepiej jak LRF bo ma więcej czerwieni z żarnika i też a luminoforu.
Postprzez Lampka » 27 kwietnia 2012, 12:13
W mixach stosuje się jarzniki dwukrotnie mniejszej mocy, niż sama lampa. Czyli np. w mixach 100w jest jarznik z LRF 50w, w 160w jest jarznik 80w itd. Tylko w mixach 450w mimo jarznika 250w moc lampy jest nieco mniejsza (może dlatego nie widać go, gdy lampa jest rozgrzana). Żarniki natomiast mają moc mniej więcej samej lampy, czyli dwukrotnie większą od mocy jarznika.
Na zmianę jakości światła wpływa też zużycie samego jarznika. Zmienia się bowiem trochę barwa i jasność, zwłaszcza gdy ścianki jarznika są całe pokryte ciemnym wolframem z elektrod. Mam jednego Philipsa ML-500w, który po włączeniu świeci ładnie na żarówkowo, a po kilku minutach, gdy obciążenie żarnika spada, to i jasność całej lampy znacznie słabnie, a światło żarnika zostaje nadal dominujące.
Przy zużyciu mixów, często przerywa się żarnik, bo mimo mniejszego obciążenia jego trwałość, zwłaszcza w tych współczesnych nie jest zbyt dobra. Jednak jarzniki w tych lampach też równie często się zużywają - mam w domu kilka mixów, które świecą na fioletowo oraz migają, albo nie świecą wcale i można je wzbudzić jedynie zapłonnikiem w oprawie rtęciowej ;) Współczesne mixy Spectrum, albo Natrium, robione z resztą w Chinach, konstrukcyjnie mają jedną elektrodę zapłonową podłączoną bezpośrednio przez rezystor do sieci, więc jak przepali się żarnik, to tli się ona dalej blado na fioletowo ;)
Co ciekawe, takiego mixa można określić, jako "rtęciówkę kompaktową", ma całość układu przy sobie i można ją podłączyć wprost do sieci, jak świetlówki kompaktowe ;)
Postprzez lumix26 » 6 października 2012, 18:52
Znalazłem jakiej mocy występowały bądź występują moce MIX-ów - nie wiedziałem ze taki szeroki zakres mocy był tych mix-ów
http://www.eyelighting.co.uk/public/images/pdf/MainProducts/p52.pdf
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
