W którym miejscu podpiąć ten mostek
Jeśli chodzi o LRFa, to możesz ją po prostu zasilać poprzez podłączenie szeregowo z nim żarówek o łącznej mocy dwa razy większej, niż sama lampa (w przypadku 250w to będzie 500w żarówka). Jeśli łączysz kilka żarówek, to równolegle je łącz ze sobą (ale szeregowo z lampą). W ten właśnie sposób realizowane są lampy rtęciowo - żarowe
Jeśli chodzi o WLS, to już trzeba stateczniki, a do tego układ zapłonowy (np. TUZ). Można też do zapłonu użyć zwykłego zapłonnika śwetlówkowego 4-80w, ale trzeba włączyć w szereg z samym zapłonnikiem żarówkę o mocy do 200w (bez niej prąd płynący przez zapłonnik byłby zbyt duży i spowoduje zlepienie się jego blaszek na stałe).
3 dławiki od MH 70w wystarczą, ale prąd, pod jakim pracuje lampa sodowa nie może zbytnio odbiegać od przewidzianego, bo w przeciwnym razie naruszy to równowagę termiczną w lampie i przez to odparuje więcej sodu, wzrośnie jego ciśnienie i napięcie na lampie, aż do wartości, gdy zacznie gasnąć po rozgrzaniu.
