Żarówka na 125V, na czym odpalić?
Postprzez Kolekcjoner93 » 21 sierpnia 2012, 07:30
Jak w tytule, posiadam żarówkę z gwintem E14 na 125V 15W. Niestety nie mam na czym odpalić. Myślałem nad dławikiem do świetlówki w szereg i do sieci. Co o tym myślicie? Jaki dławik dobrać? Czy od świetlówki 13W będzie optymalny? Pomóżcie! Pozdrawiam.
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Re: Żarówka na 125V, na czym odpalić?
Postprzez KaszeL » 21 sierpnia 2012, 07:56
Najprościej z inną żarówką w szeregu. Jeśli masz 15W/230V to możesz spróbować, ale lepsza była by jeszcze mniejsza moc.
Postprzez slaweklampy » 21 sierpnia 2012, 12:32
Witam
W niektórych sprzętach RTV z lat 80 zwłaszcza produkcji japońskiej można znaleźć transformator zasilający z odczepami na uzwojeniu pierwotnym o wartości 110-120V. Wystarczy na złomie wydłubać taki transformator i do części uzwojenia pierwotnego na mniejsze napięcie podłączyć żarówkę. Inne rozwiązanie to transformator bezpieczeństwa 24V podłączony przez czterokrotny powielacz napięcia. Obawiam się, że żarówka 15W 125V podłączona przez statecznik świetlówkowy 13W może być przeciążona, co może doprowadzić do jej spalenia.
Postprzez Kolekcjoner93 » 21 sierpnia 2012, 12:58
To może by tak przez kondensator?
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Postprzez KaszeL » 21 sierpnia 2012, 20:36
Kolekcjoner93 napisał(a):To może by tak przez kondensator?
Może :) A policzyłbyś jego pojemność?
Postprzez mosfetkiler » 22 sierpnia 2012, 08:52
Proponuję kondensator o pojemności 2 mikrofarady/400V szeregowo z żarówką 15W/125V.
Trzeba będzie połączyć równolegle 2 kondensatory o pojemności 1 mikrofarada bo wartość 2 mikrofarady
jest nietypowa - najbliższa typowa to 2,2 mikrofarada.
Przez układ popłynie prąd o wartości ok. 120 mA.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez FOX » 23 sierpnia 2012, 21:10
zawsze możesz zaopatrzyć się w taki transformatorek http://allegro.pl/transformator-230v-11 ... 17649.html :)
FOX
Postprzez Lampka » 28 sierpnia 2012, 19:46
A ja mam żarówy 500w E40 też na około 125V Polamp z 88 roku :P Dwie takie same były połączone w szeregu i działały na 230V normalnie.
Skrętka świetlówki też przewidziana jest na niższe napięcie, niż sieciowe, a świeci na odpowiednim dławiku przy zwarciu zapłonnika i się nie przepala.
Postprzez arw » 4 października 2012, 22:22
albo wygrzebać dwa trafa
np. jedno 230->24V, drugie 230->12V
Teraz tego co daje 12V włączamy od strony pierwotnej do sieci, uzwojenia wtórne obu trafek łączymy ze sobą, a na pierwotnym uzwojeniu trafka 24V mamy napięcie 115V do dyspozycji 8-)
Moc ukladu równa sie najmniejszej mocy jednego z traf
arw
Postprzez MRP200 » 5 października 2012, 06:48
W tym przypadku musimy również uwzględnić prąd magnesujący transformatora zasilanego od strony dolnego napięcia, bo jego wartości w tym przypadku pominąć nie można (tak jak ma to miejsce przy normalnym zasilaniu z sieci oświetleniowej). W skrajnym przypadku transformator "zasilający" będzie już znacznie obciążony prądem magnesującym "zasilanego" trafa i raczej żadnego urządzenia z tego układu się nie zasili.
