DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez Lampka » 20 października 2012, 22:22
Otóż to, jest to używane popularnie określenie częstotliwościomierza :D
Postprzez KaszeL » 20 października 2012, 23:52
Używane błędnie, bo nie każdy częstotliwościomierz, to częstościomierz :)
Postprzez amisiek » 21 października 2012, 11:09
Według Poradnika Ultrakrótkofalowca (Bieńkowski, WKiŁ 1988) to są synonimy.
Postprzez KaszeL » 21 października 2012, 13:27
Nie będę się spierał, bo to nie forum lingwistyczne, ale mnie niestety uczono inaczej. Za takie określenie, częstościomierz większość dostawała po łapach ;) Miernik częstotliwości, częstotliwościomierz - to tak.
Postprzez MRP200 » 21 października 2012, 21:18
Mnie uczono, że miernik do pomiaru częstotliwości to częstościomierz, a w wykonaniu cyfrowym to częstościomierz liczący, bo pomiar odbywa się na zasadzie zliczania. Do pomiaru niskich częstotliwości np. 50 Hz, można jeszcze spotkać częstościomierze wibracyjne.
Ale skoro przedmówca twierdzi inaczej, to wynika z tego jeden wniosek, że spartolone są wszystkie podręczniki do miernictwa oraz instrukcje serwisowe włącznie z opisami na aparaturze pomiarowej.
Postprzez KaszeL » 21 października 2012, 22:38
Jest jeszcze jeden nasuwający się wniosek, Twój przedmówca miał spartolonego nauczyciela :)
Postprzez Edziu » 22 października 2012, 05:07
częstościomierz faktycznie ta nazwa jest spotykana w internecie i też na wikipedii, określająca miernik czestotliwosci, ale tak samo mnie uczono w szkole że to urządzenie zliczające impulsy, jakieś stany, zdarzenia np. licznik od nawijarki rdzeni transformatorów, czy magnetofonu. Czestotliwościomierz działa podobnie z tym że on zlicza takie impulsy w funkcji czasu, (przez sekundę)
Postprzez Lampka » 29 października 2012, 21:56
Lampka ze świetlówką 4w, zrobiona na bazie układów z miniaturowych lampek 1w. Aby czwórka osiągnęła na tym odpowiednią moc, potrzeba było trzech kondensatorów (główne elementy ograniczające prąd w układzie) oraz dwóch rezystorów zabezpieczających na wyjściu układu. Wszystko to są elementy wzięte z układów lampek 1w, tylko powielone, aby uzyskać wyższą moc. Widać więc, że z trzech lampek 1w można zasilić jedną czwórkę. Dodatkowo na świetlówkę nakleiłem cienki pasek z folii aluminiowej, przyłączywszy go do jednej z elektrod, aby świetlówka odpalała od razu i samodzielnie ;) Okopcenie wywołane działaniem w latarce nie przeszkadza świetlóweczce w pracy ;) Oczywiście nie ma tu żadnych prostowników, więc zasilanie w tym układzie jest normalnie prądem przemiennym, a nie wyprostowanym.
Oto fotki:
Postprzez Lampka » 8 listopada 2012, 23:05
Nieco bardziej "porządna" lampka ze świetlówką 4w w stosunku do porpzednich. Pomysł zrobiony na bazie układów ze świetlówek 1w, stosowanych w tzw. miniaturowych lampkach nocnych.
Oto fotki:
Jako pomoc zapłonowa służy pasek z folii, naklejony na całej długości świetlówki (w lampkach 1w są elektrody zapłonowe łączone przez rezystory, identycznie, jak w rtęciówkach). Czasem dodatkowo w układzie dodaję mini bezpiecznik na wypadek zwarcia w kondensatorze ;) Czwórki są na tyle małe, że niemal zawsze odpalają bez zapłonnika (choćby "na dotyk"), ale jeśli nie zaświecą się mocno, tylko tak blado, to z reguły oznacza, że już mało emitera zostało na elektrodzie. Kondensatory, jakich użyłem mają pojemność 1uF (idealnie dla świetlówek tej mocy).
Postprzez amisiek » 8 listopada 2012, 23:54
WTF?! Papier jako element konstrukcyjny? Plus taśma klejąca?
Kolego nie rób tego. To, że u Ciebie nic się nie zapali (oby tak było!) to nie znaczy, że ktoś tego nie skopiuje. Sorry, ale to się absolutnie nie nadaje do publikowania. Ani tym bardziej do użytkowania. Ta konstrukcja zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
