DIY [czyli zrób to sam]
Re: DIY [czyli zrób to sam]
Postprzez litak1 » 8 grudnia 2012, 19:51
bartek380V napisał(a):Tak sobie to wyobrazalem -mostek za dlawikiem. Sprawa napiecia diody to kwestia kluczowa bo te na 1000V odpadaja czego przed chwila doswiadczylem . Pytanie tylko takie po co tam tyle wylacznikow ? :D
Ciekawe dlaczego przebiło Ci te diodki u mnie zwykłe In4007 wytrzymywały bez problemu. Wyłączników po to jest tyle bo jest możliwość zasilania prądem przemiennym i zmiennym w zależności od konfiguracji załączeń wyłączników i dodatkowo jeszcze wyłącznik "główny" prześledź przewody są bardzo przejrzyste ;)
Postprzez Kwazor » 8 grudnia 2012, 20:19
Moj miernik :
Prąd 20A max 30A
12 /24V
35mA z podświetleniem !
Reset wyników.
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez lampa123 » 8 grudnia 2012, 20:20
Samoindukcja z dławika. Nic innego w układzie nie daje takiego napięcia.
Moj miernik :
Najs. A na jakim CPU?
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez bartek380V » 9 grudnia 2012, 13:25
Zastanawiam sie powaznie nad zrobieniem latarki z CDM T 70W problem jest taki ze ma przetworke ktora daje prad stały . Czy ktos z Was wie ile taka lampeczka poswieci na pradzie stałym ? Wiem ze sa zasilacze do xenonow ktore daja prad przemienny ale nie chce mi sie kupowac ;)
Postprzez litak1 » 9 grudnia 2012, 13:54
Powiem tak szkoda lampy :oops: chyba że przetwornica daje 30 procent mocy źródła, ale wtedy się nie rozgrzeje
Postprzez amisiek » 9 grudnia 2012, 14:05
Bartku kup statecznik elektroniczny do CDMa 70W i zrób inwerter z zasilacza od starego UPSa. Ewentualnie zbuduj przetwornicę DC-DC dającą 250V DC i podepnij się z tym zasilaniem w stateczniku elektronicznym za mostkiem Graetza prostującym napięcie sieci. Wtedy będziesz mieć dość sprawne rozwiązanie i lampę pracującą optymalnie (to gwarantuje statecznik elektroniczny). Jak chcesz mieć latarkę z porządnym butem, to pomyśl nad CDM-T 150W /942. Nie żartuję, były już takie projekty.
Postprzez bartek380V » 9 grudnia 2012, 17:41
Dzieki ,postaram sie tak zrobic . Probowałem juz owych zabaw z ukladem do zarowek energo po to by miec cieply start swietlowki. Wygladało to tak ze miałem przewiniety transformator TV z ukladem do ,,lampy plazmowej,, ,pozniej był prostownik wiec juz miałem przetwornice 12 DC na 250V DC czym zasilalem zarowke energo oszczedną i dawało to rade. Ewentualnie myslalem jeszcze o zmianie biegunow zasilania lampy co kazde właczenie . Zastanawiam sie jednak czy mimo wszystko nie bedzie prosciej i szybciej dac przetwornice do xenonow z wyjsciem na AC . Jedyna rzecz jaką bym zmodyfikował to dałbym w szereg z lampą uklad ograniczajacy prad rozruchowy lampy w postaci rezystora drutowego mostkowanego przez przekaznik sterowany ukladem czasowym na przyklad na kondensatorze. Co o tym myslicie? Jest ktos wie cos na ten temat czy taka sprawa była poruszana na Naszym forum to prosze o link lub nazwe działu ;)
Postprzez amisiek » 9 grudnia 2012, 18:43
Zmienisz wtedy napięcie pracy wykrywane przez układ - będzie on "myślał", że ma do czynienia z maksymalnie zajechaną lampą. Poza tym częstotliwość pracy nie pasuje do ceramików, jest zbyt wysoka. Przetwornica od ksenonów to słaby pomysl.
Najprościej zrobić to samo za pomocą elektronicznego statecznika i modułu mocy od jakiegoś starego UPSa.
Postprzez bartek380V » 9 grudnia 2012, 19:06
Tego sie bałem ze uklad pomysli ze lampa jest zajechana bo przetworki do xenonow są inteligentne:shock: Na szybko wysterowałem lampke za pomoca wczesniej przygotowanego ukladu ,,lampy plazmowej,, z przewinietym trafem na wtornym 100zw drutem 0.8 mm kluczowanym na IRF 840 . Lampa odpala dosc ładnie ale nie osiaga odpowiedniej mocy przy maksymalnym odpowiednim wysterowaniu układu przy ktorym lampa swieci stabilnie . Uklad pobiera przy 14V zasilania 3A zatem odliczajac nawet sprawnosc to duzo za mało. Czy ktos ma pomysł jak zmienic trafo lub na jaki tranzystor zmienic zeby uklad dawał wiecej mocy ? Moze układ powienien dostawac wiecej napiecia ? Kondensatory wejsciowe są na 25V a uklad czasowy ma własny stabilizator napiecia.
Postprzez elek » 9 grudnia 2012, 20:21
Pokaż schemat układu to się coś pomyśli.
