Latarnie uliczne montowane na elewacjach budynków
Re: Latarnie uliczne montowane na elewacjach budynków
Postprzez trojmiejski » 28 kwietnia 2013, 15:56
To co inne takie cuda w Trójmieście, budynek.
Postprzez Elektroservice » 28 kwietnia 2013, 16:14
Świeci ? OURW 400 lub 2250 nieźle dawałaby radę przy takim montażu, 250 nieco gorzej :roll:
Postprzez trojmiejski » 28 kwietnia 2013, 16:20
Niestety nie wiem czy świeci, byłem tam po raz pierwszy.
Postprzez JeD » 28 kwietnia 2013, 16:26
Kolejny kretynizm oświetleniowy, przecież niedość że to będzie świeciło nierównomiernie, i tak będzie oświetlać boki, to i tak światło by nie dopadło do ziemi jak już to Soda 1kW w Naświetlaczu by dawała radę, ale nie 250-tka lub 400-tka w dodatku rtęciowa i pod kloszem który rozprasza światło na boki.
Postprzez Elektroservice » 28 kwietnia 2013, 16:35
Bez przesady, toć to nie jest wysoki blok - 3 piętra + parter :roll:
Jeśli to 400tka lub 2250 to pewno nieźle daje radę :twisted:
Postprzez Utilizer » 28 kwietnia 2013, 17:22
Ja tam widzę dość wyraźnie że jest przerobiona na tubularną sodówkę ;)
XXXJeDXXXX napisał(a):Kolejny kretynizm oświetleniowy, przecież niedość że to będzie świeciło nierównomiernie, i tak będzie oświetlać boki, to i tak światło by nie dopadło do ziemi jak już to Soda 1kW w Naświetlaczu by dawała radę, ale nie 250-tka lub 400-tka w dodatku rtęciowa i pod kloszem który rozprasza światło na boki.
Ta oprawa wisi gdzieś na około 10-12 metrach, niektórzy na takiej wysokości montowali OUR-125 :twisted:
Postprzez Elektroservice » 28 kwietnia 2013, 19:03
Na tym foto nie widać czy jest przerobiona czy też nie :roll:
Postprzez trojmiejski » 28 kwietnia 2013, 19:20
Były kiepskie warunki do fotografowania i na fotkach to nie wyszło, lecz jak osobiście pamiętam to była tam rtęciówa, lecz nie mam pewności czy 250W czy 400W.
Postprzez famabud » 11 maja 2013, 02:15
Pawilon Handlowy, ul. Kruczkowskiego, Lublin
Jest i rodzynek :)
Postprzez JeD » 11 maja 2013, 09:49
Świetne fotki, jak i świetne strady, fajny klosz w tej OURW ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
