Typoszeregi świetlówek liniowych - T8/T12/T17
Re: Typoszeregi świetlówek liniowych - T8/T12/T17
Postprzez Lampka » 21 maja 2013, 21:09
litak1 napisał(a):inne ciśnienie gazu buforowego lub inny skład (w świetlówkach T8 zastosowano mieszaninę argonowo-kryptonową przez co moc lamp spadła np. z 40 do 36 W w tych jeszcze oszczędniejszych może być wieksza zawartość kryptonu przez co obniża się spadek napięcia na świetlówce a przez to i moc)
Jeżeli spadek napięcia będzie niższy, to na dławiku wydzieli się większa moc, bo będzie bardziej obciążony.
Postprzez litak1 » 21 maja 2013, 21:16
Racja może być bardziej obciążony ale nieznacznie, w granicach tolerancji temperaturowej i prądowej natomiast spadek napięcia (mniejszy) na świetlówce spowoduje mniejszy pobór mocy przez świetlówkę i cały układ lecz niestety pogorszy trochę jeszcze cos fi. Te lampy lepiej będą pracować na układach elektronicznych gdyż tam w inny sposób ograniczany jest prąd lampy
Postprzez Lampka » 21 maja 2013, 21:33
Na tzw. zróżowiałych świetlówkach, w których doszło do ubytku rtęci z przestrzeni wyładowczej, także jest znacznie mniejszy spadek napięcia. Na tyle mniejszy, że nawet katody są bardziej obciążone i świecą niekiedy prawie tak mocno, jak na zwartym zapłonniku. Takie świetlówki pobierają z układem nieco większą moc, chociaż trzeba by to dobrze pomierzyć (aktualnie nie mam watomierza do obsługi).
Z drugiej strony, duży spadek napięcia na świetlówce, powoduje także, że cały układ jest mniej obciążony i pobiera wyraźnie mniejszą moc. Miałem takie przypadki ze świetlówkami 18, czy 20w, że świeciły, ale spadek napięcia na nich był rzędu 130V (było to parę przypadków i oczywiście nie jest to normą), ale układ zapłonowy nie wydawał wtedy prawie żadnych dźwięków.
Postprzez litak1 » 21 maja 2013, 21:44
\To wszystko zależy od tego spadku na świetlówce bo gdy jest nieco większy niż znamionowy to moc rośnie ale dużo większy już obniża moc (czynną) analogicznie mniejszy nieznacznie od znamionowego zmniejsza moc układu a gdy statecznik przechodzi na pracę zwarciową moc znów rośnie lecz jest mniejsza niż znamionowa ze świetlówką Co do zróżowiałych świetlówek to obmierzyłem dwie watomierzem prądowo były przeciążone (spadek 64i 72V) lecz układ pobierał około 40- 48W (świetlówki 58W)
Postprzez Lampka » 21 maja 2013, 21:57
Jak na 58w, to niewiele, zwłaszcza, że podana moc 58w, to jedynie moc świetlówki, a do tego trzeba doliczyć jeszcze moc pobieraną przez całość układu (dławik). Na świetlówce 18w, zupełnie różowej, jak kiedyś mierzyłem, był spadek napięcia około 35V. Na rurce T5 8w Brilux, spadek napięcia był blisko 25V. Zastanawia mnie czasem, dlaczego podłączając świetlówkę większej mocy, niż dedykowana dla danego dławika, nie tylko, że sama świetlówka świeci słabiej, ale także dławik silniej się nagrzewa.
Postprzez litak1 » 21 maja 2013, 22:09
Lampka napisał(a):Jak na 58w, to niewiele, zwłaszcza, że podana moc 58w, to jedynie moc świetlówki, a do tego trzeba doliczyć jeszcze moc pobieraną przez całość układu (dławik). Na świetlówce 18w, zupełnie różowej, jak kiedyś mierzyłem, był spadek napięcia około 35V. Na rurce T5 8w Brilux, spadek napięcia był blisko 25V. Zastanawia mnie czasem, dlaczego podłączając świetlówkę większej mocy, niż dedykowana dla danego dławika, nie tylko, że sama świetlówka świeci słabiej, ale także dławik silniej się nagrzewa.
Hmmm takiej zależności nie zauważyłem żeby statecznik na większej świetlówce się bardziej nagrzewał, dławik bardziej nagrzewa się tylko wtedy kiedy spadek na lampie ma mniejszy gdyż wtedy prąd układu rośnie. Być może większe świetlówki mają mniejszy spadek napięcia gdyż nie osiągają zadanej temperatury na takim mniejszym stateczniku. Ale jak wiemy spadki napięcia na świetlówkach nie są tak oczywiste jak w lampach wysokoprężnych gdyż występują tutaj dużo większe różnice(dla przykładu świetlówki 18W i 36W jedne mogą pracować nawet dwie szeregowo a w przypadku 36 to nie wyjdzie)
Postprzez trojmiejski » 17 lipca 2013, 13:22
Jaką długość mają świetlówki 30W stosowane w oświetleniu wnętrz autobusów, a jaką rury UVC 30W?
Postprzez slaweklampy » 17 lipca 2013, 13:32
Jeśli chodzi o świetlówki T8 to wszystkie mają długość ok. 90cm.
Postprzez trojmiejski » 17 lipca 2013, 13:36
Dzięki za info, długość 90cm to jest pośrednia między długością rur 18W (60cm), a 36W (120cm).
Postprzez Lampka » 17 lipca 2013, 20:06
trojmiejski napisał(a):Dzięki za info, długość 90cm to jest pośrednia między długością rur 18W (60cm), a 36W (120cm).
Tych długości tak naprawdę jest pełno. Są jeszcze świetlówki 16w, nieco dłuższe od rurek 18w, świetlówki o mocy 38w, mające długość zbliżoną do 30w, a także 25w, mające długość metra ;)
