Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Re: Modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą słupów
Postprzez Whites86 » 18 września 2013, 20:56
co wy chcecie od oprawy, jest niczego sobie ;) tylko lampe ma gównianą
Postprzez JeD » 21 września 2013, 23:59
Jedyna modernizacja z której się cieszę u mnie w mieście. wymiana zmęczonych pierwszych sztuk w mieście OZS na pastorałki Warszawskie z oprawmi OP-12 z Wysokoprężną lampą sodową (niestety.): Nałęczów, Ul.Fryderyka Chopina.
Postprzez Falcon » 22 września 2013, 00:39
Ładne te nowe słupy :) Ciekawe jak to będzie świecić z takiej wysokości.
Falcon
Zdjęcia: 598
Postprzez lumix26 » 22 września 2013, 10:34
Czy te słupy czasem nie są za wysokie na te oprawy a jak dadzą 70W mizernie będzie tam :roll:
Postprzez JeD » 22 września 2013, 10:59
lumix26 napisał(a):Czy te słupy czasem nie są za wysokie na te oprawy a jak dadzą 70W mizernie będzie tam :roll:
70 lub 100...
Postprzez Watt » 22 września 2013, 11:07
To że wywalają te graty to dobrze; ale jakiś absurd że te pastorałki są z sodą :roll: :roll:
Postprzez JeD » 22 września 2013, 11:35
Watt napisał(a):To że wywalają te graty to dobrze; ale jakiś absurd że te pastorałki są z sodą :roll: :roll:
Gratami te sztuki bym nazwał, lecz nie wszystkie to graty.
Twoje ousd też łapią syf. ;)
Postprzez Watt » 22 września 2013, 11:37
Ja mówię o tych sztukach ;)
Postprzez famabud » 22 września 2013, 13:11
Dobrze, że te OP mają odbłyśniki, bo z gołymi lampami byłaby lipa totalna.
Postprzez Paweł » 23 września 2013, 20:01
Dobrze że wywalają ten szpecący złom z najważniejszej części Nałęczowa. Dziwnie wyglądają te uproszczone "warszawskie oprawy gazowe" wiszące na pastorałce... :roll: Ciekawe jak będą oświetlać - odbłyśnik jest świetny czyli taki jak w OP-61 ale konstrukcja opraw będzie dawać charakterystyczne smugi cienia...
